Behemoth Synergy horn
  • schlager
    2 x 12" JBL GT5-12 monteret i DTS-10 tapped horn. Ved at sætte dem omvendt ift hinanden og så vende fasen på den ene, så vil mekanisk forvrængning blive udlignet/dæmpet, ret smart.
    Ved at bruge lidt akustisk dæmpe materiale i starten og slutningen af hornet, så bliver ringning holdt under kontrol plus at lav pas filter tager resten.
    Her er GD uden dæmpning
    GD med akustisk dæmpning, ca en halvering og lavpas filter tager resten.
    Spectrogram uden lavpas
    IR spektrogram med LP filter
    schlager
    Så blev jeg omsider klar til at lave et lille vagtskifte. De gamle FLH subs, må på pension på ubestemt tid...
    Køn er den ikke men den har tjent mig godt :)
    Nye spændende sager kørt i stilling
    Selvom man tager mål og prøver at forestille sig hvordan det kommer til at tage sig ud, så er det først når man rent faktisk sætter det ind i rummet, man får syn for sagen. Foran horn subben kommer et 700 liter mellem bas kabinet, med 4x15". Jo det skal nok komme til at give lidt lyd.
    schlager
    Jeg fik lavet en måling af det ene færdige tapped horn (DTS-10 kopi). Grøn er i selve munden og rød er ca. 40 cm fra munden.
    Det går ikke helt så dybt som Danley's originale, som siges at gå til 10-12 hz in room. Peaket på Danley's ved ca. 56 hz er 5. harmoniske, dvs. grundtonen er ca 11 hz. På mit kopi horn er 5. resonans ca. ved 65 hz, så jeg kan vel regne med 13 hz. ved grundtonen in room. Så mit TH har en anelse mindre horn længde end originalen.
    Group delay
    Det jeg måler passer nu meget godt med simuleringen, så jeg er tilfreds.
    schlager
    Stille og roligt går det fremad, jeg kan bedst lide at skynde mig langsomt 😊 Quick and dirty prøveopstilling af DTS10 og JBL 5644 kopi. Planen er at alle større flader på højtalerne bliver dækket af 4 cm akustik plader.
    schlager
    Med 4 x 15" basser i 700 liter kabinet, bliver der dannet kanske kraftige vibrationer, i de forholdsvis store flader, så solid afstivning er mandatory, hvis man ønsker så lidt farvning af lyden som muligt. Kønt for øjet bliver det aldrig, men bare det bliver kønt for ørerne, så er målet nået 😊
    schlager
    Så blev den ene bas fyldt med dæmpe skum i form af gamle memory foam madrasser, der var blevet smidt ud på arbejdet, de støver ikke ligesom isolering. 5 cm på siderne og 10 cm på bagpladen. Her er genbrug fra A-Z et delmål, så længe det ikke kompromittere lydkvaliteten.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Vis vedlegget 912407
    Her blir det bass!
    Har du sammenlignet impedanseforløpet med og uten memoryfoam? Er ikke denne alt for tett slik at den primært kun fortrenger volum i kassen?
    schlager
    Tror ikke det betyder noget. Her er kabinet med 700 liter (sort) og 600 liter (grå). Der er nærmest ingen forskel. Alt bliver jo kørt aktivt og med EQ, så det er mere den holistiske helhed der tæller. Så længe tingene er integreret og ikke er helt ude af synk, så har man jo ret stort "spillerum", så at sige.
    schlager
    Det fylder jo lidt det skidt, med 4 kasser af 600-700 liter. Den oprindelige ide med en stander under hornet blev skrottet, det blev visuelt for klodset og også for risikobetonet. Klodsede folk med store fødder (mig selv) kunne komme til at sparke til standeren når man går forbi 😊
    I den modsatte ende af rummet ser det pt. sådan ud. Jeg har skubbet synergy hornene lidt længere tilbage, nu hvor det brugbare rum er skrumpet en del, således at jeg kan beholde en god lytteafstand. Godt med isolering vil tage de værste refleksioner fra "subscenen". Nu varer det ikke længe før der omsider kan komme lyd på de 2 systemer. Så går arbejdet i gang med at måle og rette lyden til.
    schlager
    Når jeg skal lytte på de store synergy horn så placeres der 20 cm tykke absorbere bag lyttepositionen, for at fjerne tidlige refleksioner fra JBL kabinetterne. Når man dæmper relativt kraftigt i et rum, som jeg har gjort, så er det vigtig også at få diffuseret noget af lyden, som kan ankomme til lytteren som sene refleksioner, det giver oplevelsen af at være i akustisk afbalancerede omgivelser.
    Oven på DTS10 subs er planen at lave nogle store diffusere ca. 31x80x280 cm som diffusere fra 350-4000 Hz, altså i det vigtige stemme område.
    schlager
    Så kom der endelig lyd på det nye system. Det er ikke tunet helt ind, men man mere end fornemmer at her er der kapacitet i overflod. Stram og kontant bas og midt bas i spandevis, jo JBL folkene vidste godt hvad de lavede da de designede 5674 systemet. Så meget at de har installeret en håndfuld af dem til Oscar Showet 😊
    Her i garagen "nøjes" jeg blot med et stereosæt, vel og mærke en kopi udgave af bas delen.
    Port tuningen er omkring 47 hz og dækker et relativt bredt område.
    Nærfelt måling af en enkelt bas, venstre/højre.
    Rum responsen går ned til ca 30 hz, hvilket jo er fint til det meste musik. Højre bas har lidt mere niveau pga at væggen hjælper lidt til der.
    schlager
    Bas i et rum kan være noget forfærdeligt rod, specielt hvis man prøver at få det jævnt i flere positioner og så tilmed i et asymmetrisk rum. Her er 4 eksempler af single bas målinger i forskellige lytte positioner i mit rum.
    Det er all over the place. Men en omgang med MSO får ryddet gevaldigt op.
    Her er hvad MSO "forudsiger" efter at have tygget lidt på input.
    Graferne er separeret for bedre at se dem.
    Her er målinger i REW for at konfirmere det MSO simulerer, jeg elsker sgu det program 😊
    schlager
    Waterfall plot i LP.
    Der er lidt ringning under 30 hz, ellers er der pænt ryddet op og når DRC Designer kommer oven på, bliver det sikkert strammet endnu bedre op.
    Selvom man ikke ikke rigtig kan bruge RT60 måling i et almindeligt beboelsesrum under et par hundrede hz, kommer det her alligevel.
    schlager
    Jeg har 12 stk. B&G NEO8s planar-magnetic (magnetostat?) bånd liggende, fra et tidligere line array åben baffle projekt, men nu er jeg jo mest til horn, så hvorfor ikke prøve at hornloade et par stykker.
    Jeg har serieforbundet 2 stk. så DC Re lander på små 14 ohm, jeg kan sikkert også parallelkoble dem uden problemer.
    Effektiviteten skulle lande på ca 100dB/1w så det er fint og hornet skulle være brugbart fra ca. 300 Hz og med lidt EQ i toppen skulle jeg kunne komme tæt på 20KHz. Hornet måler ca. 80x45 cm og er ca 31 cm dybt.
    I praksis er der tale om en point source med rimelig spredningskontrol, men det må fremtidig test afgøre.
    schlager
    0-45 graders spredning
    0-90 graders spredning
    schlager
    Jeg lavede et par forvrængningsmålinger for at finde ud af hvor langt ned i frekvens jeg kan bruge hornet.
    Lavpas ved 100 hz og sweep start fra 200 hz. Forvrængning stiger ved ca. 350 hz.
    Lavpas sat til 350 hz. Der kommer forvrængningen nogenlunde under kontrol og det passer meget godt med hvad jeg forventede.
    schlager
    Så kom der stereo horn, deler ved 350 hz ned til JBL basserne. Jeg synes at resultatet helt sikkert har været arbejdet værd, faktisk så meget at jeg har besluttet at beholde dem for nuværende. Måske jeg en dag sågar gider at give dem en klat maling og buffe finishen lidt op, for det fortjener de faktisk.
    Dipol princippet gør at lyden ikke er helt så tør, som med synergy hornene, så de er egentlig et udmærket supplement til dem. Lydmæssigt er de virkelig detaljeret og bliver aldrig aggressive eller råbende, som nogle horn kan have tendens til at blive. Den høje følsom på omkring 100dB/1w kombineret med en rimelig power handling gør, at der er fint med headroom.
    Nærfelt måling med EQ og 350 hz 4. ordens deling.
    Et par spektrogrammer for at se om der er alvorlige refleksioner i hornet.
    schlager
    Tilbage til de store synergy horn. Jeg har i et stykke tid haft planer om at modiffe hornene. Lige nu er der monteret 1 stk. 15" til at spille fra 100-500 hz og da jeg har 8 stk 10" liggende og flyde i huset, tænkte jeg at de kunne bruges i stedet.
    Gamle EVM-15L har tjent mig vel i forskellige horn konstruktioner, bliver afløst af 4 x The Box 10-250/8-A.
    Det er en ret kraftig 10" enhed og med 4 stk. simulerer de bedre end 1 stk. EVM-15L. I praksis får jeg mere power handling og højere effektivitet, selvom jeg egentlig ikke behøver det, men bedst af alt får jeg lidt bedre kontrol med spredningen af lyden ud af hornet. Samtidig får jeg en forbedret noch afrulning, altså skarpere defineret båndpas op mod de 500 hz, så overgangen til mellemtone forbedres.
    schlager
    Her kører der flere højttaler projekter på en gang og gider ikke lave en ny tråd, så det bliver bare her jeg poster for de forskellige projekter. Jeg er været ret tilfredse med B&G bånd hornene, så jeg har købt 10 kg pla filament og gået i gang med at 3d printe et par nye horn. Da det måler 70x50x30 cm, så har jeg måtte dele det op i bidder, hvilket som bekendt altid giver lidt unøjagtigheder og efterfølgende en del spartling og slibning, men for den der har viljen er der håb :)
    Selvom hornet er designet i én tegning og så klippet op i CAD programmet jeg bruger, så er flangen rundt om horn munden endt med at blive for kort i samlingerne og jeg kan ikke helt få det til at stemme med at printene skulle være skrumpet så meget, nuvel der mangler ca. 5-6 cm rundt om munden, så der må improviseres.
    The Shy
    Langesund
    Husker ekstremt godt dagen vi var her. Imponerte stort på mange punkter. En meget klangrik 500hz og opp og eneste oppsett jeg har fått en form for sweetspot utenfor senter.
    Hva skal opp nå?
    schlager
    Hehe, godt spottet. Her i garagen er alt lidt ekstremt. Efter mange overvejelser må jeg dog indse at min 3000 liter horn sub, fylder lidt for meget i garagen, når jeg nu insisterer på at have to lydsystemer i samme rum :giggle: Så for at udnytte rummet lidt bedre i længde retningen, så måtte den lade livet og da jeg i sin tid konstruerede den, så var det jo med den tanke at den aldrig skulle skilles ad igen, stupid me. Så jeg havde spartlet alle skruesamlinger i sin tid og gad ikke at bruge oceaner af tid på at lokalisere dem og så var den nemmeste og sjoveste løsning at gå i gang med donkraften. Det gik rimelig ok uden de store problemer, men donkraften havde lidt inkontinens under presset :LOL:
    schlager
    Hva skal opp nå?
    Vis vedlegget 1172879
    Planen er at hjørne basabsorberne bliver fjernet og så komme de 4 bas horn ud i hvert hjørne rundt om vinduet, det giver 4 separate bas kilder og så har jeg to store tapped horn i modsat ende af rummet, så i alt 6 bas kilder til multi bas setup , som konfigureres i MSO. Så skal de store synergy horn modiffes og sættes ind mellem to bas horn i hver side.
