Hjälp med Harman Kardon 900+ önskas
Kjell_Kranzberg
Jag sitter och studerar servicemanualen till min H/K 900+ och behöver lite hjälp. När jag trycker in powerknappen tar det ca 17 sekunder innan signalen kommer.
Kretsen vid den gröna pilen; titta på den. I servicemanualen kallas den "Clamp Board", men någon beskrivning av den finns inte. Det är en mutingkrets, eller hur?
Kretsen kortsluter slutstegens ingång när man startar förstärkaren. När det kommer spänning på basen på de fyra transistorerna börjar de leda och signalen kortsluts till jord via emittern.
Jag tror vidare att en av elektrolyterna i kretsen är dålig och inte laddar upp tillräckligt snabbt och därför tar det ca 17 sek innan signalen kommer.
Vad tror ni? Tacksam för svar.
(Kretsen vid den röda pilen är en phase inverter. Den bryggkopplar effektstegen.)
geirendre
Bodø
Jeg ville sjekket C921 (50V / 100uF).
Ser ut som den skal holde basis på Q921 lav (og Q921ledende) inntil den lader seg nok opp.
Q921 kontrollerer jo de 4 etterfølgende transistorene, Q922-925 som muter hver sin kanal.
Du kan jo også måle spenningen over C921 og se hvor lang tid den bruker på og stabilisere seg.
Eventuelt å sjekke spenningen over basis-emitter på Q921 kan jo være interessant,
hvor lang tid bruker den på og passere sånn ca 0.6 volt.
Stilig receiver forresten :)
BerntJ
Det er ikke uvanlig at gamle elektrolytt kondensatorer tørker ut. ( Det er bare de gamle aksielle blå Philipsene som varer "evig" ).
Jeg har også sett at gamle likeretterdioder i strømforsyningen kan gi mye høyfrekvent støy på eldre utstyr. VH. Bernt
geirendre
Bodø
Ikke mulig å ta ut det lille kortet den sitter på heller?
Kjell_Kranzberg
Det lilla kortet sitter fast med skruvar på slutstegskortet. För att komma åt skruvarna behöver jag först ta bort det stora kortet till höger i bild. Mycket arbete...
Jag kan acceptera att det tar ca 17 sekunder innan signalen kommer, men om den aktuella kondensatorn blir sämre, så blir det ju nödvändigt att byta den.
geirendre
Bodø
Ok, ja det er ikke alle HK modellene som er like service vennlige.
Høres ut som det eventuelt må taes ved en større restaurering av den.
Det er nok andre kondensatorer som også bør byttes samt andre ting, men som du sier, så lenge den virker så er det jo ikke noe problem.
