Sevalds rosablogg
  • Trg
    Gilja
    Kjøp, start, gi gass. Har trykket på alle knapper😂 Kommer snart en kjekk byggetråd. På tegningen ser de flotte ut.
    Dette blir nok veldig bra til slutt! Ikke minst å følge en ny byggetråd😃 Gleder meg jeg
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Flatt batteri, men vurdere bygdafest. Tørst og rastløs. Lurer på hvordan dette skal gå. Skal jeg plutselig bli sosial nå, uten god lyd🥵
    Karmana
    Klarte å knekke tåa og rehab på 5-6 uker. Da skal jeg nyte tiden i caven….. føkk. Det er jo ikke noe å nyte😝
    Det finnes vel aldri en passende tid for knekke tåen, men dette var usedvanlig dårlig timing 😆
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Da får du bare stålsette deg i disse lyd"tamme" ukene som venter deg🥴.. Så kan jo jeg hjelpe deg med å knekke etpar tær når vi bærer inn de nye høyttalerene🤪
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Og hvor blir det av byggetråden for disse @inselwind ?
    Byggetråd vil det komme🤓, og det er heller ikke lenge til før det skal "snekres lyd". -Jeg har bare etpar oppdrag som står først i køen.
    Har vært i dialog med cnc-operatør'n og levert skisser av høyttalerene til Sevald, og tenker vel at i slutten av uka så er alt av komponenter og materiell i hus🎶🎵🤘.. Tålmodighet er en dyd😇
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg er ikke sikker på om min neste høyttaler er en bedre høyttaler. Men jeg er sikker på at min neste høyttaler er en mere tilpasset høyttaler sammen med mine basstårn. Jeg føler meg trygg på veien videre.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Får vel ikke tråkket alt for mye i salaten med DIY høyttalere, jeg har fått ny autokorreksjon på Willy's gamle linjekilder nå og jammen ble det noe annet. Litt mer konservativ bass enn jeg liker i kinoen, men det fungerer helt knall på musikk i alle fall. :)
    Regner vel med at du skal ha noe annet enn 24* 3,5" fulltoner og en bånddiskant i hver linjekilde, men selv det synger som bare det. Gleder meg til å få bygget min nye senterhøyttaler, så jeg får ei frontrekke som står litt i stil med bassen. Jeg går i fra aktive studiomonitorer og passiv senter til aktiv drift med diy høyttalere i LCR, taper ikke ansikt eller opplevelser av den grunn. Ser nok spesielt fram til keramikk-diskanten som skal inn i senteren. :)
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Har liten eller ingen erfaringen med både DIY eller linjekilder. Siden jeg ikke mekker selv, føles det ikke som DIY, og dette er egentlig ikke fullverdige linjekilder. Når jeg tenker meg om har jeg heller ingen erfaring med aktiv heller😆 Så om jeg tråkker i rekesalaten eller ikke, vet ikke jeg. Stolt som jeg er, innrømmer jeg det aldri her🤪
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Det verkar som om du har hyra veldig kompetente folk til å gjera jobben for deg, og gjeve dei temmeleg frie tøyler til å løysa oppdraget - samtidig som høgtalarane skal fungera innanfor veldig bestemte rammer.
    I mi bok er det skreddarsaum, heller enn DIY. Eg trur meir på skreddarsaum enn produktfetisjisme.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har hatt mine innspill til prosessen, men ingen direkte føringer. Det har jeg ikke kompetanse til😅 Også litt betryggende å ha hatt hjemmebesøk av @Snickers-is som hørte hva jeg hadde, og som ikke kom med radikale forandringer i lyden. Da hadde jeg blitt mere bekymret🥴
    Skreddersøm, ja kanskje det er mere riktig. For min del kunne jeg fint kjøpt noe i en butikk også, men ikke lett å finne noe som helt passer meg. Da er det lettere å gå til skredderen🤪
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 898123
    Apropos skreddersøm så bør jeg vel ta med litt måleutstyr denne helga allerede, for å sørge for at lyden sitter som spikret når jeg kommer nedover mot slutten av april?🤓🔨😁
    Du må lage den litt større i toppen, da jeg er ganske tjukk i hodet😂 Ellers synes dette ser lovende ut🤪
    Snickers-is
    Det er ganske lett å beskrive forskjellen på høyttalerne som reiste avgårde, og de som ankommer om ikke lenge.
    Diskanten får jevnere spredning og betydelig mer kapasitet. Det gjør det generelt lettere å få luft og rom i lydbildet, samtidig som man kan spille svært høyt med lav forvrengning.
    Mellomtonen får markant mer kontrollert spredning. Den deles betydelig høyere og får derfor påfallende mye mer kapasitet. Mellomtonen har også mye mindre mekanisk tap i et område der dette betyr ganske mye, så man vil kunne erte frem mer detaljer og snert.
    I midbassen vil det være 8 motorer å fordele effekten på vs 2 i forgjengerne, de er også fordelt i høyden, noe som gir langt bedre forutsetninger for integrering i rommet, og i det området har de totalt sett betydelig mer kapasitet enn forgjengerne.
    De nye høyttalerne er ikke beregnet for å spille dypbass, og dette er utnyttet maksimalt for å øke kapasiteten i midbassen innenfor høyttalernes størrelse.
    Det er jo ikke kjempekompliserte ting, man kan vel egentlig forestille seg hvordan dette høres ut. Luft, størrelse og råskap er der jeg forventer forbedringene. Samtidig ligger alt til rette for å beholde lineariteten og den "altetende" karakteren til forgjengerne. De har mange kvaliteter som bør beholdes, samtidig vil forbedringene bli mer enn subtile. Men hadde dette vært et kommersielt produkt ville også prisforskjellen vært mer enn subtil.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Synes du oppsummerer dette bra. Punktene du nevner er de samme ankepunkter jeg hadde på blokken. Derfor er det bare tull når jeg nevner valium for å roe nervene. Jeg er trygg på at dette blir bra😅
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Neste uke går startskuddet for mine nye høyttalere. Som Ingrid Espelid, så har @inselwind juksa også litt og har tjuvstarter på noen av delene. Går rundt i ring her og ser virkelig frem til de står på trappa. I mens har jeg gjort noen oppgraderinger på vinyl kvernen. Mer om det senere😅
    motoren
    Flekkefjord
    Moro å høre Sevald :) blir spennende å følge utviklinga på det prosjektet.
    Oppgradering på kverna?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Og du lurte på hva du skulle oppta tiden med? Høyttalere er de mest spennende komponenten å få inn. 🥳
