Ny plinthhhhhhhđŸ˜…đŸ€Ł
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • steinost
    LillestrĂžm
    Mikro bruker sÄ vidt jeg har forstÄtt ganske tykk olje i lagrene sine i forhold til andre produsenter, sÄ noe ala 5w girkasseolje funker sikkert bra.
    Trenger ikke W sĂ„ kalt har jeg det ikke😁
    Den er nÄ ferdig med ny olje. Ble 75W/90. Eneste de hadde. Da kan jeg ha det kaldt i bua.
    Tok en snurretest fra 33,33 og ned til 0 med den vekten den kan fÄ nÄ snurrer den i 80 sekunder mot 60 fÞr. Men med vekt handler et vel mer om momentet den fÄr.
    Denne gummimassen tror jeg faktisk jeg skal kjĂžpe.
    Fylle hele tallerken pÄ undersiden, som du sier @LMC sÄ blir den jo stein dÞd og null klang.
    LMC
    DrĂžbak
    den er sÄpass tyntflytende at om du nivellerer tallerkenen 100% i vater, vil den flyte utover helt vannrett
    steinost
    LillestrĂžm
    Den har faktisk sÄ lite klaring att den klarte Ä klemme fast akselen nÄr det var for mye olje.
    SÄ klaringen er veldig liten. Omsider kom det ut pÄ toppen.
    steinost
    LillestrĂžm
    Skal se om jeg fÄr lÄnt ett maskinvater et eller annet sted. GÄr 5 dl i midten fÞr det renner ut i spindelhullet. SÄ tetter jeg rundt det kan jeg fÄ pÄ nesten 1liter uten att det stanger i noe. Da mÄ jeg opp i 3 flasker. Men det blir 15 mm tykk gummi opp til senterhull, da holder det med 2 flasker, nok for Ä fÄ fylt over bly i ytterkanten. PrÞvde med vann uten bly. SÄ det blir jo noe mer en 15 mm i midten.
    LMC
    DrĂžbak
    fÄr du distribuert blyet 100% jevnt, sÄ heller du gummien over, og den isolerer og forsegler alt
    PeriodeLytter
    Har balansert en del digre slipeskiver i livet. De stÞrste pÄ 700mm 70mm brede. PÄ 2000 omdreininger kreves det pinlig nÞye balanse. Brukte flere timer pr skive. Men tror ikke det er sÄ farlig pÄ 45 rpm. Bare i hodene pÄ slike som oss.
    Mitt hode har en alarm som pÄpeker at nÄr @Balle Clorin kan mÄle forskjell pÄ ulike gummireimer kan ogsÄ tallerken i uballanse kunne gi lignende problem. Spesielt nÄr vekten Þker.
    Dette er vel ogsÄ en av egenskapene som skiller de mer pÄkostede SL-1200/1000 snurrebassene som har fÄtt tynge tallerkner.
    steinost
    LillestrĂžm
    Det bĂžr uansett veies opp
    Helt enig, bly blir veiet inn pÄ en vekt for bruk av gullsmeder. 2 desimaler 0.00 gr. Dette tror jeg ikke er ett problem sÄ lenge det gjÞres riktig. Er sikkert mange "meninger" om dette. Men har tross alt jobbet med dette i over 40 Är @PeriodeLytter og @Balle Clorin. Under langt mer krevende omgivelser som gir brutale utslag. Snakker jo da om 2000 omdreininger. Er vell ting som ikke jeg bekymrer meg nevneverdig om. Tror du og jeg er ganske enige @LMC
    Noe annet, siden Technics er nevnt. De nye spillerne har en kalibreringsfunksjon der ujevnheter i gangen mÄles. Generatoren settes sÄ opp for Ä kompensere. Det er et foroverkoplet system som ikke justeres under normal avspilling.
    steinost
    LillestrĂžm
    Ujevnheter og ubalanse mÄ ikke sammenlignes.
    Ubalanse mÄ vÊre i orden fra fabrikken. Ujevnhet i gange er noe annet, men hvis den forÄrsakes av ubalanse er de ute Ä kjÞrer.
    Er nok fĂžrst og fremst elektromagnetisk ubalanse de korrigerer for ja.
    PeriodeLytter
    @steinost - jeg antar denne talken din er fin som gong gong slik som RX-1500 aluminiumstalken er? RX-1500 har sin grunntone ved 855 Hz. Av nyskjerrighet, har du testet hvilken frekvens den i orignal stand synger?
    HasseBasse
    HjortshĂžj, Danmark.
    Snodig att det er to merker.
    Vis vedlegget 896205
    Og at ingen av de sitter i midten.
    Da er eneste konklusion, at de 2 bĂžsningene ikke er 100% senttrert vinkelrett i basen.
    Dette vil ogsÄ gi et konstant press i bunnen, da anlegget pÄ kuglen/aksel konstant vil forsÞke
    Ä rette op/gnage inn mot midten. Med andre ord..... med bÞsninger rettet, ville du fÄ ennda jevnere gangkonstans ;)
    Her bilde av min nye "thrustplate" pÄ Acoustic Solid Wood, og merket, akslen nÄdde Ä lage ved avprÞvning,
    fÞr leiebÞsningen blev sent retur for Ä fÄ tatt yderligere ett par hundredeler av innsiden ;)
    Heller ikke presist i midten, men veldig tett pÄ......
    steinost
    LillestrĂžm
    Helt riktig, fungerer fint som kirkeklokkene😆. Det skal bort. Ca 15mm tykk blir stþpegummien under.
    Blir stille da tenker jeg.
    PeriodeLytter
    Kunne vĂŠrt artig Ă„ vite hvilken frekvens den synger med. Saken er at jeg spukeulerer om Micro Seiki vĂŠre et Japansk selskap kan ha "tunet" talkerne sine slik vi har sett hĂžytalerbyggere har forsĂžkt med kabinetter.
    855 Hz er jo et rett sÄ fÞlsomt omrÄde som selv med mattetemping teoretisk kan tilfÞre en fÞlelse av etterklang.
    steinost
    LillestrĂžm
    Vis vedlegget 896833
    Problemet er at den er mindre en hullet den ligger i.
    Den er sikkert 3 mm mindre pÄ diameteren. Men tror egentlig ikke dette er ett problem.
    Den finner sitt leie og blir der, att det er to er min egen feil.
    Siden jeg tok den opp en gang av ren utforskertrang.
    HasseBasse
    OK..... sÄ den (thrusplate) kan flytte seg??
    I sÄ fald forstÄr jeg bedre. PÄ AS er hullet 22mm i diam, og thrustplaten 22 mm i diam. ;)
    steinost
    LillestrĂžm
    Den blir jo liggende i ro, sÄ det spiller jo ingen rolle egentlig, ble bare litt overasket att den var mindre en hulet den ligger i.
    Hadde den rotert hadde det jo stÞyet, plata ligger jo pÄ bunpluggen.
    steinost
    LillestrĂžm
    Da er 2 stk Rytech magic rubber pÄ vei.
    Blir morroÄ se hvor det ender dette her. Kan jo ikke bli dÄrlig nÄr alt blir mer solid.
    Eller sÄ har jeg kastet 13 frognertiere rett ut av vinduet.
    PS.
    Ikke 13 tiere for gummien da. men for hele modifiseringen.
    LMC
    DrĂžbak
    PS.
    husk du mÄ jobbe litt raskt, fÞr den begynner Ä herde ila 12-15m
    steinost
    LillestrĂžm
    Raskere en LMC sin skygge :=)
    MÄ fÄ pÄ plass basen fÞrst ogsÄ, sÄ jeg fÄr tÞmt gummi i hullene der ogsÄ.
    LMC
    DrĂžbak
    husk Ä plassere i vater, sÄ nivellerer det seg selv.......er ganske tyntflytende med en gang
    steinost
    LillestrĂžm
    Da er vater kjĂžpt, har laget det det skal sitte i hos snekker @OB-BB
    NÞyaktigheten er pÄ 0,02mm/meter.
    Totalt unÞdvendig med sÄ nÞye, men best er bedre en bra nok.
    Blir vel ett lite helvete Ă„ rette inn tenker jeg.
    Ps. det er faktisk helt unormalt Ă„ vĂŠre helt normal ... :cool: dvs gjennomsnittsmennesket eksisterer faktisk ikke.
    steinost
    LillestrĂžm
    Vis vedlegget 897554
    Da er jeg spent pÄ nÄr vateret kommer.
    det blir sendt fra Kina i disse dager.
    frode n
    En liten tanke fÞr du setter i gang. I og med at det er sentifugalkraft med i ligningen, er det ikke sikkert at det blir balansert selv om du mÄler opp vekt pÄ blyhaggel og denne vesken du skal bruke. Hvis mer av blyet ligger nÊrmere ytterkant i noen seksjoner en andre, vil det medfÞre ubalanse, selv om hver seksjon veier identisk. Hvis du ikke har mulighet til Ä avbalansere skiva i etterkant, er jeg redd du bytter bort en egenskap mot en annen (balansert mot hÞyere og dÞere masse) 33 omdreininger er mange meter pr minutt. Jeg har ikke kunnskap til Ä si hva som er best, men Þnsker Ä tipse deg fÞr du begynner
    frode n
    En annen ting du kan vurdere, er og lage plintet fÞrst, og lytte pÄ det med dagens tallerken fÞr du gjÞr noe med tallerkenen
    Reaksjoner: LMC
    steinost
    LillestrĂžm
    En stor strek er 0,02mm pÄ 1 meter.
    SĂ„ i vater skal jeg klare.
    men det mÄ stÄ pÄ betong dekke.
    Flytter jeg meg 1 meter til siden pÄ kjÞkkenet blir det ut av vater.
  • Laster inn
  • Laster inn
