Ny plinthhhhhhhđŸ˜…đŸ€Ł
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • steinost
    LillestrĂžm
    ^ Til ballast pÄ snurra mi kappet jeg opp noen 12mm kobberrÞr i passende lengder og helte pÄ med smeltet bly.
    Jeg tror det blei omtrent 55 gram per patron med lengde pÄ 45 mm, og i snurra over har jeg omtrent 700 gram (trur eg) i fremre hÞyre hjÞrne for Ä balansere ut tonearmen og drivverket, EDIT slik at det er omtrent likt trykk i hvert hjÞrne.
    EDIT2 ang ballast pÄ tallerkenen sÄ hadde jeg vÊrt mest «bekymret» for den dynamiske balansen i tallerkenen (slik at det er minimalt med «kast» og liknende krefter nÄr den roterer)
    Ingen dum ide Ä fÄ det likt i alle hjÞrner.
    Faan og nÄ fikk jeg enda mer Ä tenke pÄ :=)
    Det med kast bekymrer meg ikke, mÄler det nÞye opp med en gullvekt og setter det helt likt fra senter av spindelen og pÄ delingen.
    Ser ikke det som et problem, bare vĂŠre nĂžye.
    LMC
    DrĂžbak
    tÄler lageret 14x70g extra da?
    steinost
    LillestrĂžm
    Tror ikke det er ett problem. Micro Seiki er ganske solide i lagrene sine. Samme prinsippet er jo brukt pÄ langt tyngre spillere/ tallerken. Mener du att jeg ikke burde gjÞre det?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Har du ogsĂ„ regnet pĂ„ hvor mye masse som du fjerner fra plinthet? Sumsumarum blir den nok noe tyngre, men er nok ikke sĂ„ mye at det tar skade av det.. tror jeg🙃
    steinost
    LillestrĂžm
    Er jo vekten av tallerkenen som har stor betydning her da. Fan Ă„ jeg gleder meg til Ă„ gnukke Ă„ gni Corian nĂ„đŸ˜†đŸ˜…đŸ€ŁđŸ˜‚
    ROS
    La oss ta en titt inni BL-51 lageret :) (Jeg bytta olja pÄ lageret pÄ en BL-51 jeg hadde og tok bilder):
    Av med bunnplaten
    Thrustplate (i metall), vi skimter kula som ligger i en forsekning i enden av spindelen nedi olja der. HÞyere vekt pÄ tallerken
    Ăžker friksjonen mot kule/thrustplate. Bl-71 mener jeg har samme lager som 51, og den har gjerne tyngre tallerken enn 51?
    Det var et slitemerke etter kula pÄ thurstplaten
    Spindelen tatt ut. Solide greier.
    steinost
    LillestrĂžm
    Av med bunnplaten
    Vis vedlegget 895802
    Vis vedlegget 895803
    Vis vedlegget 895804
    Det var et slitemerke etter kula pÄ thurstplaten Vis vedlegget 895805
    Vis vedlegget 895806
    Takk, ja mener det jeg ogsÄ att det er samme pÄ BL 71 sÄ 51.
    Min har jo nesten ikke hvert brukt. Sto vel 15 Är i en kjeller fÞr jeg fikk den for 15 Är siden.
    Hvilken olje brukte du pÄ din nÄr du bytte?
    Mange av de gromme spillerne til Micro hadde tyngre tallerkener som oppgraderingsmulighet. Enkelt Ă„ sjekke.
    steinost
    LillestrĂžm
    900 gr tyngre er BL 71 tallerken.
    SÄ jeg tror ikke jeg trenger Ä bekymre meg sÄ mye.
    Faktisk mer siden BL71 oppgir vekten uten gummimatte.
    16mm aksel pÄ de begge ogsÄ.
    ROS
    Brukte denne:
    (Pass pÄ Ä ogsÄ fylle olje i rommet mellom Þvre og nedre bushing i lageret)
    steinost
    LillestrĂžm
    Tynn syntetisk olje, hvor kjĂžpte du det?
    Eller spiller det liten rolle?
    ROS
    ebay tror jeg, husker ikke. Veit ikke om det er sÄ veldig nÞye egentlig, det er jo lav rpm, lav belatning og temperatur. Min BL51 hadde forÞvrig blitt brukt en del med denne platevekten ;);). Den er 800 gram.
    steinost
    LillestrĂžm
    Vis vedlegget 895825
    Er det en av de jeg lagde?
    Har jo ogsÄ en platekrans som jeg pleier Ä bruke + en slik vekt.
    Men plukker fra hverandre lageret en av dagene for Ă„ se.
    steinost
    LillestrĂžm
    Ser ut til att alle i BL serien har 16mm aksel med kule i bunnen.
    Men husker du hva thrust plata i bunnen er laget av @ROS ?
    Kunne jo fÄtt laget en med avrundung som R pÄ kula, men da blir det jo stÞrre friksjon. Men bedre bÊring.
    Att det blir avtrykk av kula er jo helt naturlig.
    vidarje
    Rasta
    Kan du bruke en utgave av denne for balansering? Fikk hjelp av en kollega til Ă„ balansere mc-dekkene mine med en tilsvarende, perfekt balanse :)
    steinost
    LillestrĂžm
    Vis vedlegget 895870
    Har balansert en del digre slipeskiver i livet. De stÞrste pÄ 700mm 70mm brede. PÄ 2000 omdreininger kreves det pinlig nÞye balanse. Brukte flere timer pr skive. Men tror ikke det er sÄ farlig pÄ 45 rpm. Bare i hodene pÄ slike som oss.
    steinost
    LillestrĂžm
    Var ikke krangling fÞr pÄ sentralen, var mange barn da ogsÄ.
    Men her en trÄd om olje.
    Gearolje EP 80 eller 90 blir nevnt.
    NÄr man tenker pÄ hvor tÞft en slik olje har det burde det holde bra til en platespiller.
    Tenna i en gearkasse har det rimelig tĂžft.
    steinost
    LillestrĂžm
    PrĂžvestĂžp av bly idag. Med "treg" epoxy.
    70 gr bly trengte ikke mye for Ă„ fylle opp luftlommene.
    FÞrst epoxy sÄ klemme bly ned. SÄ wn ny rund for Ä dytte det ned. Trenger sikkert ikke dytte heller. Sklir vel greit ned uten.
    LMC
    DrĂžbak
    hvorfor ikke bruke Raytech Magic Rubber?...det renner bare pÄ plass og demper resonnanser
    i tillegg
    Synd du ikke har tilgang til maskinparken lenger, Osten! Skal snart i gang med alle delene til SP10R konsoll/plinth...
    LMC
    DrĂžbak
    dette brukte jeg til Ă„ potte DDX-1500 med blyhagl...demper alt av resonnanser
    er utviklet for Ă„ stĂžpe inn vibrasjonsfĂžlsomme kretskort etc...bare flyter inn mellom haglene og ila 10-15 min er det en gummiaktig fast masse
    btw ikke elektrisk ledende :)
    steinost
    LillestrĂžm
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    DrĂžbak
    ja fikk et tips av Hornlyd/HEL om Ä rubbe med 200papir og rense med alkohol, og det henger oppned siden jeg gjorde det for et Är siden elns
    det ligger bilder i DrÞbak by night trÄden
    steinost
    LillestrĂžm
    Hadde jeg hatt de tilgangen til mĂ„leutstyr som fĂžr skulle jeg ha funnet ut pĂ„ 0,001 mm hva klaringen er. Men det har jeg ikkeâ˜č
    steinost
    LillestrĂžm
    Mulig jeg kan hjelpe deg, gutta pÄ verkstedet pÄ jobben har litt av hvert:)
    Har plukket den fra hverandre nÄ, legger ut bilder i morgen.
    Helt strÞken innvendig i lager og bunnstykke, trenger ikke mÄle.
    KjĂžper gearolje i morgen og monterer den sammen igjen.
    Kun ett lite merke i plata etter kula i bunn.
    Micro lager ting solid, ingen tvil.
    steinost
    LillestrĂžm
    Nettopp skrudd fra hverandre.
    Olja.
    Bunnstykke.
    Det kommer jeg til Ă„ snu.
    Snodig att det er to merker.
    Tror jeg skal polere opp den skiva.
    Klart for montering.
    KjĂžre ned Ă„ kjĂžpe olje.
    Men fÞrst skal de 2 to med fire ben fÄ seg en vask.
    steinost
    LillestrĂžm
    Vet ikke, men om oljen er for tykk, sÄ vil du kunne kjenne det
    KjĂžper tynneste gearolja.
    Den som var i lageret var ikke det jeg kaller veldig tynn. Er ikke mulig Ä kjenne slark nÄr akselen er helt igjenom, men sÄ vidt mulig nÄr den er igjenom den ene bÞsseingen. SÄ med mine verktÞymaker fingre tenker jeg det er ca 0,01mm klaring.
    En ting til Ä tenke pÄ. Tenk dere en gearkasse. I det dere har kjÞrt i 10 min i 100 kmt sÄ er det langt mer og hardere belastning en en alle landets platespillere noe gang kan oppleve. Den olja putter vi pÄ. Tror vi er litt hysterisk ang slike ting.
    bjarnetv
    oslo
    Mikro bruker sÄ vidt jeg har forstÄtt ganske tykk olje i lagrene sine i forhold til andre produsenter, sÄ noe ala 5w girkasseolje funker sikkert bra.
  • Laster inn
  • Laster inn
