Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • oks81
    Hjemme
    Her er Oberton hornet du foreslo? LIker formatet:
    Test Bench: Oberton ND72CT/HB 1.4” Compression Driver | audioXpress
    Og her en variant av drivern over men med karbon membran?
    ND72CN (oberton.com)
    Jeg liker ikke helt det visuelle med elipse formen på 18s/Faital horna.
    Det Oberton hornet ser greit ut, men hvordand et funker veit jeg ikke.
    Det blir som du ser en høyere cutoff og deling.
    Det har ikke typiske hjørner som ofte er på slike horn, ser det som en fordel....
    Aner ikke hvordan driverne er men det er gjerne like bra som noe annet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg klarer heller ikke elipseformen. I og med at dette er til hytta og at designprosjektet er halve (hele) moroa så må jeg ha et firkanta horn.
    Eller et rundt et frittstående.
    mk1classic
    Sandvika
    Det videon viser størrelsen.. 15erne blir små i forhold til hornet :D
    oks81
    Hjemme
    Vi snakker nok heller 7-800hz med det hornet.
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Interessant tråd!
    Ser du (dere) kun på linearitet på driverne når du (dere) velger delefrekvens, eller er matchende spredningsmønster mellom bass og horn også tema?
    oks81
    Hjemme
    Alt sammen må vurderes.
    Velger en bare en forsvinner fort beina under en.
    Ideelt sett skulle en dratt hornet lengst mulig ned for jevn spredning, men da blir det fryktelig stort.
    En deling er uansett et kompromiss, men en nødvendighet.
    En bør ikke presse horn/driver for lavt, 1 oktav over cutoff er en grei grunnregel, men ikke nødvendigvis fasit.
    Kommer an på profil og driver i gitt tilfelle.
    Snickers-is
    Passiv deling på coax kompdriverne er litt krise imo.
    Men 18s XR1464 burde være ganske optimalt på hytta vel. Dele rundt 1k.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt teit at jeg hadde dem med titannitrit driverne og solgte dem. Men horna målte ikke pent IMO.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant tråd!
    Ehhh. Ja. Og ja.
    Kort fortalt er det en hyttehøyttaler. Da jeg ikke har strøm, kun 12 volt DC så er max SPL høyeste prio. Kjører 12-30C DC converter. Derav Snickers sitt forslag om den spretne 10 tommern fra Faital på 4 ohm. Aktiv deling er ønskelig for å skvise ut ca 50% mer SPL pr volt strøm? (riktig forklart??)
    Diskant kommer faktisk i annen rekke.
    Men jeg ønsker helst en diskant som klarer seg uten DSP (altså så linjært som mulig). Kun aktiv analog deling. Vil gjøre det så enkelt som mulig. Har bestilt slike
    Xkitz Electronics
    Xkitz 2-Way Active Crossover – Joseph Crowe
    Noen highligts:
    • All Analog Design
    • High quality Linkwitz-Riley crossover, Constant Voltage, 4th order, 24dB/Octave
    • Supports Baffle Step Compensation (BSC). The BSC gain is adjustable and the frequency is configurable to support various baffle sizes
    • Iput Impedance 20K ohms
    • Input Overload: 3.8V peak-to-peak
    • Voltage Gain: Adjustable, Max 0dB
    • Filter Topology: Linkwitz-Riley, 4th Order, 24dB/octave
    • Power supply:
      • 10V–24V DC
      • 100mA current consumption
      • Single positive DC rail - no negative supply required
    Snickers-is
    Også har du Lavoce 1402 og 1403 da. Ser interessante ut på papiret. 290mm brede og ca 1k deling, kanskje litt lavere for 1403.
    oks81
    Hjemme
    Oberton har dette om skal bruke Celestion 1" du allerede har.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lavoce:
    1402, over et halvt års leveringstid:
    1403, bare 4-5 mnd lev tid
    oks81
    Hjemme
    Her smekker jo en rekke designkriterier inn :)
    Men låter det jevnt?
    Aner ikke, men det gjør du heller ikke med noe av dette som du ser på her i tråden før du får målt og lyttet til hjemme.
    Men med det 1" hornet så kommer du til å benytte to drivere som du har målt er 115% like.
    Det treffer på design du ønsker og driverne er ok, og du slipper svi av mere penger på drivere du ikke aner helt hvordan blir.
    Så løser du resten med filter så godt du klarer, evt så ville jeg vurdert kraftig å ha en 12v DSP løsning på lur.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det har jeg jo:
    (2) Faital Pro toveis med 10 tommer og horn | Side 8 | Hifisentralen
    oks81
    Hjemme
    Det veit jeg, satt faktisk å bladde i den tråden i sted :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du sende over JBL driverne? 😂
    De låter bedre enn Celestion til mitt bruk og motsatt hos deg 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er vel ikke så mange andre 1 tommere som koser seg rundt 1000 hz?
    (målingen er gjort med Celestion drivern men det viser hvor bra guff det er fra Monacor hornet nedover)
    oks81
    Hjemme
    2426 kjørte jeg helt ned i 500hz i 2360.
    Det gikk greit, men låt fint delt 800. Da låter den bra.
    Må gjerne shelfes litt i toppen for å dra helt ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenk at det tok 387 poster før oks81 ble psyket ut så mye at han slapp JBL driverne :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe, det stemmer det :)
    Husker ikke helt årsaken til at de brukte 2426 i Everest.
    De ble uansett populære.
    Veit ikke helt forskjellen på 2425 og 2426 men...den ene har avtagbar adapter kanskje?
    De ble brukt i 4430 også.
    Men la meg sjekke de med et sveip først.
    Hornlyd
    Musikkglad
    EVEREST (audioheritage.org)
    The Everest used a one inch throat compression driver (pro model number 2425) attached to the previously mentioned asymmetric horn (model number 2346) for the midrange. A one inch driver was selected since the original 4660 horn was designed around such a driver. A two inch driver could have provided superior response, but the larger throat would have presented problems in pattern control.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Til glede for nye og tålmodige lesere :)
    Off grid hytte med et lite solcelleanlegg (200 w panel & 255 Ah batteri) er grunnen til at jeg prøver å få så høy følsomhet som mulig (jadajada, inverter og aktive PA monitorer gjør jobben men disse skal jo primært brukes inni hytta hele året…….og hva er vitsen med DIY da?)
    Denne brokobles og brukes til bassen:
    https://www.hifisentralen.no/forume...3255evm-fleksibel-klasse-d-forsterker.104452/
    Bruker DC-DC converter fra solcellebatteriet. Skru opp til max = ca 31 V DC.
    Så da blir det utekonserter i det fri, 925 moh, med maksimalt støygulv, eller minimalt?? og laaang vei til naboer.
    trosse1
    Ender du opp med Monarcor horna, ser flotte ut de.
    disse skrytes det det også mye av, bla solgt ut for et par år tilbake, ser ut som de er tilbake .
    P-audio PH-3220
    her målt med Tad 2001
    Hornlyd
    Musikkglad
    De ser kliss like ut. Se på målene 👍
    Ja, det blir den comboen ja.
    trosse1
    Ser det, dine er vel en cm lengre, men også 10% tyngre, hansken tykkere gods, som sikkert ikke er en ulempe
    nu kjøpte dine i Norge?
    oks81
    Hjemme
    Da er det levert et par med 2426 på posten.
    De er målt og sjekket, men dra gjerne en impedansmåling på de. Jeg har ikke ferdig oppsett for måling av det.
    Om ikke resultatet er tilfredsstillende så er det å åpne og kontrollere.
    Retur er lov.
    Du kan fritt få legge ut målinger her i tråden om du vil det.
    Som nevnt så var skummet i bakkammer helt råttent på disse, så dempemateriale er litt quickfix, kan du ordne på om du vil.
    Går ikke dette bra så får du holde deg til domediskanter! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Edit : ) JBL 2426 8 oms drivere.
    Re måler 4,0 og 3,9 Ohm med multimeter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har jo egentlig sagt at jeg ikke liker titan membran så nå må jeg spise det i meg 😬
    22 uF beskyttelse
