Digitalisere 78-plater.
Gjest.
Skal gjøre en jobb for et museum. Disse platene har forskjellig korreksjonskurve og hastighet. Jegbruker en Lenco med trinnløs hastighetsinnstilling,men hva gjør jeg med innspillingskurvene - uten å betale en liten formue?
Gjest.
Tøft! Takk for tipset! Er det før eller etter riaa?
ragwo
Sigbergianer
Isødet
Regner med at det er før riaa, å korrigere et signal som alt er korrigert feil gir lite mening i denne sammenhengen.
Gjest.
Må kjøre mm-pu inn på en lineær inngang, og så korrigere. Kanskje inn på mic for å få følsomhet? Har en liten mikser.
Jeg hadde brukt en micinngang før korreksjon. Linje blir minst 40 dB lavere enn det det bør være.
OKA
RIAA skal ikke involveres.
Har en iFI retro 50 og den har noen kurver der en kunne bruke tonekontrolleren til å tilpasse pre-RIAA kurver for de forskjellige plateselskap. Men dette var tror jeg LP før standarden var satt og ikke 78 plater. 78 plater har skulle jeg tro høyere utgangssignal i utgangspunktet enn 33 1/3.
mvno_subscriber
Asker
Regner med du har egen PU for 78-platene med stor nok stift, men just in case.. Bruker du en vanlig PU vil du få veldig mye støy, i tillegg til at det sliter en del på den.
Disse er MM, og du kan enten bruke en vanlig RIAA og etterkompensere med hardware/software, eller bruke egen platespillerforsterker med tilhørende kurver. Finnes litt av hvert.
Hvis du vil ha det billigst mulig holder det med en 78-pickup (både Ortofon og Rega har hver sin til ca 1100 sist jeg sjekket), koble til RIAA og etterjustere i Audacity eller lignende.
Audio-Technica AT-VM95SP (under tusenlappen ordinært) er en god pickup-kandidat siden den ikke er monokoplet. Da er det mulig å ta opp i stereo og det gir større spillerom for etterprosessering.
Gjest.
Har 78-stift på en Shure M75. Kjører den inn på mic på en liten mikser og signalet gå til datamaskin med audacity og blir korrigert der.
Auditor
Det bør egentlig være peanuts. Sålenge man har pickup for steinkaker, korrekt kurve for angjeldende plate, passende spiller- som en Rega Planar 78- og et bra program for overførselen. En slik korreksjon kan gjøres i enkelte phonoforsterkere - Graham Slee har-, men ellers funker det akkurat som digitalisering av standard LP med RIAA-kurve. Så, sett opp et standard digitaliseringopplegg, tilpass kurven, spilleren og pickupen. Ekstern multikurve RIAA, spiller med USB og steinkake hastighetsvalg, ditto steinkake pickup..
Fenalaar
En Puffin fra Parks Audio må jo være tingen…
Johan-Kr
Gjest.
Noen av platene har annen hastighet enn standard 78 rpm. De må justeres på gehør sammen med en musiker. Lenco er mest fleksibel på hastighet. Dessuten går de stabilt.
Jeg kar lurt på hvor langt opp i hastighet man kan skru en Lenco L75/L78. Spindelen har ganske mye diameter å øke på fra der mellomhjulet treffer og innover. Jeg vet ikke om denne er standard, men den går i 90:
lars-chr
Hastighetskorreksjoner må vel være enklest å gjøre digitalt. Er man usikker, spill inn på litt for lav hastighet og øk avspillingshastigheten i redigeringsprogrammet. Bruk gjerne 24/96-kvalitet. Jeg har digitalisert endel 78-plater på 45 RPM gjennom et vanlig RIAA-trinn og fått gode resultater med hastighetsøkning og bruk av equalizer i programvare i etterkant. Det har ikke vært nødvendig med store EQ-justeringer for å oppnå det jeg føler er riktig frekvensgang. Stort sett har slitasje, hakk, riper og bakgrunnsstøy langt på vei vært det største problemet lydmessig.
Signalkjeden er: Sony PS-4300 med Audio Technica AT-VM95 pickup med 78-stift -> Cambridge Audio RIAA-trinn -> Presonus Studiolive 16R digitalmikser -> Steinberg UR22 lydkort -> PC med Wavelab 9.0
Gjest.
Finnes det noe enklere enn hastighetsreguleringen på en Lenco L75.
Genialt konsept, den lange koniske motorakslingen som aktuerer mellomhjulet og de fire individuelt flyttbare sporene på hastighetsvelgeren.
Men det som virkelig får meg til å smile er den helmekaniske autostopp + tonearmsløft. Klank!
Veldig kule spillere, L75 og L78.
