Vakre platespillere
  • RDNZL
    Dette er virkelig en nydelig spiller :)
    Ja, enig. Den er tidløs og elegant. Har vært en av favorittene mine lenge. Man får også en godt merkbar kvalitetsfølelse med på kjøpet 😊
    Nydelig med lave doninger
    Blir aldrig feil med børstet aluminium og valnøtt trim 😃👍
    Har klippet kraftig, beklager (digger flate Luxman jeg også).
    Det er det jeg har latt stå igjen som gjør at jeg liker tilsynelatende umodifiserte TD 150 (spesielt Mk. II med Kugelarm med armløfterbetjeningen foran) så godt. Teak i stedet for valnøtt da.
    Jeg er en platespiller
    Om man tar av bunnplaten ser man merker etter boltene som fjærene står på. Hele maskinen er gjort så liten som det går an, og armstubben svinger utenfor. Derfor er det hull i siden på lokket.
    RDNZL
    Det er det jeg har latt stå igjen som gjør at jeg liker tilsynelatende umodifiserte TD 150 (spesielt Mk. II med Kugelarm) så godt. Teak i stedet for valnøtt da.
    Vis vedlegget 839164
    Nydelig i sin originale form 😊
    Ja, på mange måter et symbol på hvordan en HiFi platespiller skulle se ut…..
    ^Ja, derfor har jeg vært totalnazi på utseendet på den guttungen skal få. Patina er greit, men den skal se original ut til tross for at kabinettet er kraftig avstivet og subchassiset massebalansert som en Sota (eller en TD 1500 for den saks skyld).
    De tre nye retromoderne Thorensene TD 124 DD, TD 1500 og TD 1600/1601 kan godt vises i denne tråden synes jeg. Pene maskiner(ok, juryen ute på 124 DD!) til stuemiljø, ikke så imponerende på et typisk haiendoppsett.
    Thorens TD 124 DD
    TD 1601 (1600 har ikke elektronisk lift og autostopp). TD 1600 er konstruksjonsmessig likere en klassisk TD 125 en klassisk TD 160.
    TD 1500. Den er likere en klassisk TD 160 enn en TD 150.
    RDNZL
    ^Ja, derfor har jeg vært totalnazi på utseendet på den guttungen skal få. Platina er greit, men den skal se original ut til tross for at kabinettet er kraftig avstivet og subchassiset massebalansert som en Sota (eller en TD 1500 for den saks skyld.
    De tre nye rettomoderne Thorensen TD 124 DD, TD 1500 og TD 1600/1601 kan godt vises i denne tråden synes jeg. Pene maskiner til stuemiljø, ikke så imponerende på et typisk haiendoppsett.
    Jeg sympatiserer med den type standhaftighet 😊
    Hønndjevelen
    Vis vedlegget 839165
    Thorens TD 124 DD
    Vis vedlegget 839166
    Vis vedlegget 839167
    Om guttungen ikke er fornøyd med DD124, så kan jeg tilby rimelig lagringsplass hos meg!
    Hehe. Han får en 150 som ser ut som at den har vært nedpakket i over 50 år. Men det er utenpå.
    Todani
    Har også hørt oppsett der Linns leamikk låt bedre. Derfor solgte jeg min fine Kenwood/Dynavector/FR alt for billig. Angrer. Vil aldri gå tilbake til dansende strikkspiller igjen, men high-end DD satt opp riktig...
    Vel, disse vidt forskjellige spillerne glimrer på forskjellige parametere.
    RDNZL
    Min sønn kan få en slik spiller, ikke helt ulik TD-150 :) (om han vil ha den).... Omtrent fra samme tid som 150…tidlig 70-tall
    Liker utseendet godt..,
    Får kanskje klistre tricolor flagget over typebetegnelsen 😂
    ERA’s toppmodell 666, med den «friksjonsfrie» K-5 armen…
    Jeg overhalte den selv og klarte å reparere velger for 45/33 utveksling vha donorspiller. Klar for oppdrag igjen til en ny generasjon 😊
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hadde en sånn på 80-tallet. Linn LP12 låt bedre….
    Nå er det vel kun utseende som er fokus her i denne tråden, og jeg synes plc590 både har design og særegenhet med seg. Bygd for å holde en evighet. Min bror har hatt sin siden den var ny, og den går like godt i dag. Den har en Grace - arm og Supex900.
    Mulig at LP12 låt best i ditt oppsett.
    Den opplevelsen er du eier av.
    Det kommer vel mye an på arm og plog også det.
    Hvis du hadde begge spillerne var du heldig. 🙂
    FZ
    Brukte samme arm og PU på begge spillerne. PLC590 var nok et større blikkfang, ja 🙂
    emokid
    Har alltid likt frittstående armtårn og oversize platetallerkener, så det var vel det som i stor grad ble designkriteriene for prosjektet mitt. Andre får bedømme om det ble vakkert, men er fornøyd selv.
    RDNZL
    Gullet på bunnen av Rhinen!
    @emokid Det må jeg si var et svært vellykket prosjekt!
    Apropos ovenifrabilder:
    Jeg leser om folk som lakkerer "den stygge topplata" sort eller selger "forbedringer" i børstet stål som man kan lime på. Jeg tar heller originalen, fra samme malingsspann som forgjengeren TD 124 Mk. II.
    Det sagt så ser de sort-sorte TD 126 riktig så sobre ut. Om man ser bort fra betjeningspanelet da, som i mine øyne blir i overkant EMT.
    emokid
    Spennende å se 😊
    Selvgjort er velgjort. Fortell gjerne mer om den flotte spilleren👍
    Takk for hyggelige tilbakemeldinger!
    Spilleren er basert på motor, tallerken og elektronikk fra en Yamaha GT-2000. Har laget plinth av bjerkefiner, subchassi av 40mm aluminium og motorplate av 20mm bronse.
    Fant også en klone av det eksterne poweret man fikk til originalspilleren, så har droppet all 230v innvendig.
    Armtårnet er 160mm diameter og 215mm høyt, 32kg bronse. Holder en Ortofon/Bokrand banan-arm med en EMT TSD15 SFL.
    Steen
    Takk emokid, for at du viser oss en av de tøffeste og enkleste spillere vist så langt i tråden. Er selv fan an de spesielle GT-tallerkener fra Yamaha, og den banan-arm er digg. Simpel matematikk klarer dog ikke å få armbasen tyngre en 19,5 kilo, hvilket dog skulle være mer enn nokk til å få den til å stå stille.
    Steen
