Starter ny Pin Point Source test - hvem har fasiten?
  • Flageborg
    Vedlgte skisse er lånt fra nettet for å illustrere et oppsett i Stereo
    og vi vet at alle opplever både egen lyd og andres lyd forskjellig,
    men testen vil vise hvor liten forskjellen egentlig er.
    Den vedlagte lydfilen som benyttes i testen kan
    avsløre mye om rommet og akustikken der den avspilles.
    Sett en prikk på skissen der du plasserer lyden i ditt lydbilde
    for hvert anslag på pianoet. Spill gjerne lydfilen flere ganger
    for lettere å holde fokus. Bruk gjerne bind for øynene.
    Post ditt resultat i denne tråden - happy listening
    Her er lydfilen:
    https://www.dropbox.com/s/i6gm0dugxbx42dq/Stereo_Pin_Point_Piano.wav?dl=0
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Uten at jeg har kjørt testen noe jeg skal gjøre. Så er det ikke mye plass til pianoet på utsiden av høyttalerene der.
    Må bare få koblet opp pc til anlegget.
    Flageborg
    Så bra. For de fleste så er det ikke musikk utenfor høyttalerenes kantlinje,
    men for den som allikevel har en slik opplevelse så kan du bare føye det til......i tekstform (y)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir intr det her. Prøver å få det til i løpet av dagen.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Testet i farten på pc-høyttalerne...
    Nr 3, 4 og 5 var sentrert rundt midten, men vil teste i kinoen seinere for å se om jeg får mer nøyaktig plassering.
    Flageborg
    Lydfilen i hjelpemiddelet har ikke lik rekkefølge som i oppgaven, men det er vel heller ikke meningen? Nr 2 og 3 har byttet plass, virker det som.
    Rekkefølgen er ikke det samme, men plasseringen skal fortsatt stemme med posisjonen som sies av vokalen..... 4 - 3 - 2 - 5 - 6 ift skissen
    Dr_BASS
    Rælingen
    Slik jeg hørte det sånn ca. Men slet litt med å holde tellinga så ble mye start stopp for å skrive det ned i paint
    Edit: ser jeg har skrevet 15 to ganger, den 15 til høyre skal være 16, 16 skal være 17 osv
    Flageborg
    Nå begynner det å bli spennende resultater her..... (y)
    Dr_BASS
    Rælingen
    Artig forsøk, finnes det flere slike? Evt noe interaktivt hadde vært genialt, det man kan trykke rett på bildet der man mener tonen kommer fra.
    The Shy
    Langesund
    Første serie med anslag har ikke faste plasser og trenger en forklaring
    Dyp: med hovedtyngde i venstre men med masse overtone spedt helt over til andre side
    Mellom: med hovedtyngde i høyre side med overtoner, men noe mindre, mot venstre.
    Høy: ligger i høyre side med minimal klang ut over det.
    Serie 2 til 6 er lette å markere og ligger innenfor ringene Veldig jevn høyde/dybde og nivå.
    Slik blir det når anlegget er symmetrisk satt opp, men ingen garanti for en musikalsk opplevelse. Der er det andre ting som er viktigere.
    Syncrolux
    Første er stereo. Resten er mono plassert slik som The Shy har tegna, bare litt bredere her hos meg. Dette var veldig lett egentlig.
    The Shy
    Langesund
    Setter vel egentlig ikke anlegg på noe prøve i det hele tatt. Da må det spilles musikk :)
    Flageborg
    Det er flere eksempler som kan brukes for å sjekke om systemet er i fase, men hvis du finner noe du ikke har sett her inne så er det bare fint med flere innspill (y)
    Pianoet hamrer inn 3 anslag i 6 omganger. Ha fokuset på de 5 siste omgangene. Der er anslagene stort sett på vertikal linje ift elementenes plassering/avspilling i respektive frekvensområde. Bass nederst, mellomtone i midten og diskant øverst. Hvis anslagene i en gruppe fordeler seg horisontalt er det fasefeil i systemet.
    Her er en RTA som viser hvilke frekvenser som spilles. Det fine er at man gå rett på frekvensene og teste hvis systemet ikke er i fase.
    steinost
    Lillestrøm
    Denne setter også en del ting på prøve.
    Hør hele med lukkede øyne:=)
    Men sier ikke hvor bra anlegg du har men om ting er satt riktig opp og bra behandlet rom.
    Artig er den.
    Flageborg
    Artig er den.
    Holophonia har flere slike "morsomme" spor som også kan brukes til å verifisere om du har et fasekorrekt system..... og har plassert sweetspot korrrekt...... og vinklet fronthøyttalerne optimalt.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Den var artig, men usikker på hva jeg skal høre.. Hørte han bevegde seg rundt osv men fikk ikke følelsen av at han barberte bak på hodet.
    Absolutt et sted jeg ville gått for en ekte klipp, virka som noen hyggelige italienere
    Dr_BASS
    Rælingen
    Vis vedlegget 803012
    Fikk prøvd med høyere volum nå og det virker som om alle er omtrent på "lik høyde", men flere er utenfor høyttalerne (midten, på høyre og venstre side osv)
    Har jeg fasefeil hvis jeg forstår deg riktig?
    Flageborg
    Variasjon i høyden har litt med høyden på høyttaleren/avstanden vertikalt mellom elementene å gjøre. Det er best hvis hver gruppe kan plasseres "utenfor" høyttalerens front. Det at bass/mellomtone/diskant i en gruppe kan variere vertikalt plassert har med rommets akustikk i det store og hele. Slik du tegnet opp i skissen så har du rimelig bra pin-point i systemet (y)
    Flageborg
    Flageborg
    Det er fullt mulig å "kjenne" barbermaskinen ta tak i nakkehårene med optimal plassering og rommets akustikk samt din egen evne til projisering og valg av effektforsterker, høyttalere og romkorreksjon.
    Det er vanskelig, men.........ikke umulig :unsure:
    steinost
    Lillestrøm
    Hos meg så er dette sporet helt utrolig morsomt. @Dr_BASS
    Han trer faktisk posen ned over hode på meg. Har på følelsen att han klipper av meg øra, over hode og bak.
    Men tror det ikke kommer til sin rett før rommet er riktig akustisk behandlet.
    Folk flirer godt når jeg setter det på :=)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 802861
    Denne forsto jeg ikke: Nr. 1 i mono??
    Her står det veldig i stereo, med første anslaget (det dype) i venstre, de høyere tonene hen over midten og ut til høyre.
    Ellers samme opfattning som Syncrolux.... 2 og 6 i hhv venstre og høyre, men begge står utenfor høyttalernes plassering hos meg :)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Du har helt rett, nr 1 er stereo. Og nr 1 er også tredelt hos meg, med bass til venstre, det litt høyere anslaget over mot høyre, og tredje anslag med høyste tone mer mot midten igjen. Ellers treffer nr 2 (alle toner til venstre) og 6 (alle toner til høyre). Nr 3,4 og 5 er mellom høyttalerne hos meg. Ingenting er utenfor sidene (på høyttalerne) hos meg.
    Hørte gjennom i går kveld igjen på det store anlegget, og det var ikke vanskelig å plassere noe. :)
    Flageborg
    Ellers treffer nr 2 (alle toner til venstre) og 6 (alle toner til høyre). Nr 3,4 og 5 er mellom høyttalerne hos meg...
    # 4 er dønn i midten. Avstanden mellom #3 og #4 skal være symmetrisk som #4 til #5. Det samme med avstanden #3 til #2 og #5 til #6.
    Hvisomsåomatte så er systemet fasekorrekt (y)
    Syncrolux
    På den vanlige måten...slik at musikken på platen fremstår troverdig......eller Hai-Fai som noen kaller det ;)
    Det gir ingen mening.
    Hør meg høres testen din korrekt ut, selv om jeg har tusenvis av grader fasedrei fra 20 til 20k
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Tror, det går lite inflasion i begrepene her. HiFi & "soundstage" er ikke helt det samme.
    Magneoanene mine er satt opp, så de gengjir best muligt Q-sound.
    Dette har hatt en positiv innvirkning på gjengivelse av stereo også :)
    The Shy
    Langesund
    Slike plasseringer i lydbildet bestemmes av nivå høyre/venstre, ikke fase
    Flageborg
    Jeg antar at du har mange forsterkere i systemet ditt.
    Kan du koble om + og - på basspanelet i venstre fronthøyttaler?
    For deretter å kjøre testsporet 1 gang til?
    Blir resultatet det samme?
    Syncrolux
    Da vil jeg få en liten utfasing i delefrekvensen på 500 Hz, men det vil ikke påvirke lokaliseringen....
    Flageborg
    Hvis du ikke bare ser teoretisk på det, men faktisk bytter på kablene......hva skjer da?
    steinost
    Lillestrøm
    Han er ikke hyggelig før du får dette til😁😆😅🤣
