Renovering av REK-O-KUT vinylspelare. Nu är den klar!
  • Valentino
    Hastighetsavviket burde vel vært på -16,7%? Du bruker 60 Hz-motoren på 50 Hz nett her, ikke sant?
    500 W skulle holde det. :)
    Men klart, har du annen amerikansk vintage så er det kjekt med litt ekstra.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Er tallerkenakslingen presset i tallerkenen - eller er det en settskrue på siden av flensen på tellerkenen??
    Kjell_Kranzberg
    Den är pressad. Så den möjligheten du tänker på, finns inte.
    Svaj är ju högt, också. Jag kan tänka mig tre orsaker:
    * Mellanhjulet är inte helt cirkulärt.
    * Pulleyn är inte helt cirkulär.
    *Stålkulan som ligger längst ner i lagerhylsan är inte helt rund.
    Vilka fler orsaker kan finnas?
    geirendre
    Bodø
    Vil betvile at den omformeren leverer så nøyaktig og stabil 60Hz som du trenger.
    Da ville jeg heller prøvd å legge 16,67% på akslingen på motoren.
    Kjell_Kranzberg
    Hur ska jag tolka detta?
    Tänkbara orsaker till svajet?
    geirendre
    Bodø
    Jeg vil mistenke at det ikke er spilleren, men heller mobilen som lager dette.
    At det nok er Appens bruk av akselerometrene i mobilen som gir disse
    gjentagende mønstrene.
    Kjell_Kranzberg
    Nu förstår jag inte; du menar alltså att appen inte är lämplig att använda.
    Aurora
    Det er for langt mellom utslagene til å skylde på mellomhjulet.. det burde være synlig på strobeskiva??
    geirendre
    Bodø
    Jo, Appen går nok å bruke, men man må bare ikke forvente at den skal vise 100% nøyaktig hva som skjer. RPM viser den nok rett, men wow/flutter ville jeg nok overlatt til en testplate og dedikert instrument.
    Kjell_Kranzberg
    Ok, tack Geirendre och Aurora.
    Jag kommer att köpa ett nytt mellanhjul. Gummit i det som nu sitter i spelaren är hårt och blankt och det är ett litet hack i det. Om man lägger handen på spelarens chassie kan man känna vibrationen varje gång hacket passerar pulleyn.
    Men du har ju helt rätt Aurora; det är för långt mellan utslagen för att det ska vara hacket i mellanhjulet som syns.
    Kjell_Kranzberg
    Vad tror ni om denna 12 volt DC till 110 volt 60 Hz AC converter? I beskrivningen står det att den har "pure sinewave". (Och ett bilbatteri 12 volt)
    Kjell_Kranzberg
    Skal du drive en diger klasse A forsterker (?)
    Nej; jag tänkte mest på "pure sine wave".
    Jag är medveten om att jag inte behöver 6000 W.
    Är "sine wave" så "pure" så att det är okey för motorn i vinylspelaren, tror ni? (Motorn är 110 volt AC 60 Hz)
    En del omformare är specificerade med "Modified sine wave". Men denna är specificerad med "PURE" och det betyder ju "äkta".
    Jag är medveten om att det finns effekt-svagare modeller.:)
    Kjell_Kranzberg
    Nu äntligen är min "REK-O-KUT B 12 H" renoverad och spelar. Om inte det dagliga livets alla måsten, hade funnits, så hade den blivit färdig mycket tidigare...
    Nu har den bl a ett helt nytt mellanhjul (ca 1000 kr från USA).
    Armen har jag tagit från en skrotad Pioneer PL 12 D; och den kan väl sitta där tills jag får tag i en mer tidstypisk arm. Pickupen är en AudioTechnica AT 70 med fabriksny originalnål.
    Motorn är ju en växelströmsmotor, en Ashland 110 volt 60 Hz, så jag har en "inverter" som ger rätt spänning och frekvens. Spelaren håller inte riktigt 33.33 RPM, men nästan. Inget hörbart svaj; däremot är det mer rumble än hos remdrivna och moderna direktdrivna spelare.
    Steinar.Sv
    Er visstnok en Rek-O-Kut Rondine det er bilde av på dette omslaget...
