God 12 tommer til diy
mk1classic
Sandvika
Har du sett @Kalle Klovn sin bass tårn med Scan Speak 13"
Prodigy
Det kost å være kar i Norge... :)
Men de finnes på "tilbud" (men ikke på lager) i det store utlandet
https://en.toutlehautparleur.com/speaker-bms-12s330-8-ohm-12-inch.html
Ja di var i hvertfall dyre i Norge i forhold til i utlandet, og det er jo typisk at di ikke har så mange inne i hvertfall, og uvisst når di får inn igjen nesten alltid.
Prodigy
Ja jeg har sett di, og hørt tårn med4x12, og har også hørt 4x10, 6x10, 8x10, og 8x12 i transmisjonslinje, åpen og trykkammer.
Så det er ut fra det jeg ønsker å bygge med 6x12 i trykkammer.
MusicBear
Well, dersom din fasit er det som du her sier. Ja, så slipper du å bekymre deg for eksakt hvilke drivere du benytter, hvordan de konfigures mht. serie eller paralellkoblinger ellet annet - forutsatt ditt eget åpningsinnleggs med krav om lav FS og MMS - sag & lim neste :)
Prodigy
Vet ikke om det er fasitt akkurat da, men ut i fra det jeg har hørt, og størrelse på hva jeg har av plass til så mener jeg det holder med 6x12 pr.side, for det skal jo stå i ei stue også, og ikke ta allt for mye plass.👍
Fenalaar
En får dessverre ikke i pose, sekk og bøtte - en må velge to.
Du skal ha 6 stykk 12", som ikke skal ta for mye plass, og benyttes til bass/subbass-området, og ha fs under 30. Det er ikke forenlig med lav Mms.
Nå er det slik at "treg bass" er en sekkepost som dekker hovedsakelig dårlige implementasjoner.
En får "treg bass" når en lager en konstruksjon med høy gruppeforsinkelse (group delay)
En får "treg bass" når en bommer på delefilter og fase.
En får "treg bass" når en prøver å bruke en sub langt opp i mellombassen.
Dayton sine RSS-basser bør funke bra til formålet, så lenge du holder delefrekvensen nede på 120Hz.
Johan-Kr
Prodigy
Johan-Kr
Regner med å holde meg godt under 120hz med delefrekvensen, regner med et sted mellom 60 og 90hz, gruppeforsinkelse delay skal jeg nok også få til, da jeg kan plassere bassene både forran og bak hoved høytalerne.
jeg kommer til å bygge i høyden, så det blir fort en del liter å ta av, og ønsker ellementer som har lav mms, og di trenger heller ikke ha så lang slaglengde, da det er så mange, at di ikke trenger å slå så langt for å få til nok bass uansett.
så jeg ønsker ikke langslags ellementer, som det brukes i bil.
Fenalaar
Lav Mms vil typisk medføre relativt høy fs, men det hele blir en avveining, uten at en skal se etter "smultring-basser".
Det BMS-elementet som det er lenket til over, er antakeligvis et av de elementene som kommer nærmest.
Om du benytter dsp til deling, så kan du med lukket kabinett kompensere en del for manglende respons i bunn vha EQ. Med 6 stykker har du brukbart med kapasitet å spise av.
Johan-Kr
steinost
Lillestrøm
Johan-Kr
Har jo RSS i 15" fungerer veldig bra.
Dyp og kraftfull bass.
Når resten blir ferdig kommer jeg vel til å dele de på rundt 70hz tenker jeg.
Prodigy
Johan-Kr
Tenkte ikke å bruke dsp til deling, men aktiv drift, og equalizer, og likte dataene på Bms ellementet godt ja, så får se hvordan det er å få tak i 12stk uten å vente i evigheter, og til hvilken pris også da.
Kappasitets messig blir det ikke noe problem, da Martin Logan CLS ikke er di som har høyest følsomhet da, ca 83db.
Prodigy
Har sett på begge, og di er interesange, men 15 er nok i dypeste laget tror jeg, da kassene ikke skal være så dype, men breie og høye, da di er tenkt til å stå på sideveggene.
Det er også kjent som Hoffmanns jernharde lov for høyttalere: Dyp bass, høy følsomhet, liten kasse - velg hvilke to som helst, men du får ikke alle tre i samme element. Trådstarters ønske om lav fs, lav Mms og liten kasse vil støte på den der, så spørsmålet blir nok mer hvilke kompromisser som er til å leve med.
Men sist jeg funderte på noe langs de samme linjene var det BMS 12S330 jeg endte på selv også. Har ikke bygget det ennå, så jeg vet ikke hvor god idéen er, men den ser bra ut på papiret og i simuleringen. :)
Prodigy
Det er ikke så mye å velge i nei, og derfor setter jeg jo fs helst under 30hz, og ikke enda lavere, jeg må nok bruke eq uansett, og jeg skal se på hvordan det er å få i 12stk BMS 12S330, og til hvilken pris.
Fenalaar
DSP er i dag en no-brainer til akkurat slikt. Et analogt, aktivt delefilter og en analog eq vil ha vesentlig dårligere fleksibilitet og ikke være noe dårligere i forhold til tap av oppløsning og transparens.
Johan-Kr
steinost
Lillestrøm
Hvor dypt har du plass til?
Mine 15" har ca 100 liter.
Prodigy
Johan-Kr
Jeg går for analog eq på grunn av tidsforsinkelse med dsp, og lager analog eq med 6 bånd med justerings mulighet etter der det trengs til mitt bruk, og behov etter frekvensgang.
Hoved høytalerne ønsker jeg ikke dsp på, da jeg ikke vil ha enda et ledd inn i den kjeden.
