Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg lagt en femårsplan* for det ultimate 12 Volts anlegget.
    (* ala Samveldet, DDR & compani).
    Minidsp med Dirac og den beste mikrofonen (UMIK-2) er bestilt og betalt.
    Texas Instruments TPA 3255 forsterkermodul, trolig den beste, hvertfall originalen er på inngående. Her må et kabinett som matcher MiniDSP skaffes/lages.
    DC-DC omformer er på plass, den er allerede testet og virker problemfritt. Gir 31,5 Volt på Max.
    Bliesma 34 mm berylliumsdiskanten ligger trygt i hylla.
    Den lettdrevne, kraftige 8 tommern til Seas ligger også i hylla. 50 liter kasse er nok til masse godlyd.
    Har dialog med Joseph Crowe som tegner dedikert waveguide som ser sånn ut. Bakken kan CNC frese i MDF (skal lakkes silkematt sort).
    Og inspirasjonen til design av Off-grid konsoll Hi-Fi har jeg her:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt morsomt at innlegget er 1001.
    Kanskje jeg klarer å lage dette ferdig på 1001 natt? 😂
    Barbaresco
    Når du sier "originalen", er det noen kloninger der ute som man må passe seg for? Selv om de kalles 3255?
    Snickers-is
    Siden energi er såpass sentralt her, har du tenkt på en high BL løsning?
    Jeg fant en driver som kan egne seg til dette, en Faital 10PR300 i 4 ohms utgave:
    Dersom vi setter den i 60 liter, tunet til 38Hz med 3 ohm utgangsimpedans, får vi dette:
    Ser vi på den samme med 0 ohm utgangsimpedans får vi dette:
    I en forsterker der dette er "innebygget" vil vi altså få en fornuftig kurve, men når vi har 0 ohm utgangsimpedans er virkningsgraden oppe i 95,8dB og følsomheten oppe i nesten 100dB i passbandet. Ser vi på impedanskurven ser den slik ut:
    Det betyr at selv om dette er en 4 ohms driver så ligger impedansen ved 50-120Hz på ca 10 ohm eller høyere. Det betyr igjen at det går fint lite strøm i dette området. Selv ved 200Hz er vi på 5 ohm, og det samme er vi ved Fb. Når kraftfaktoren blir såpass dominant øker med andre ord ikke følsomheten i dypbassen, men impedansen øker, også i impedansbunnen, og dermed går det mindre strøm. Med andre ord, skal dette lønne seg må du på en 4 ohms driver (som dette). Legg også merke til at denne har Fs på 50. Mange PA-drivere har Fs på 60+Hz, og da får du problemer med for mye av den øvre impedanstoppen.
    Så hvordan utnytte dette i praksis? Bare å ha nok spenningssving tilgjengelig og ta det med EQ rett og slett. Det er ikke noe å tape på det og det ødelegger ikke impulsresponsen slik mange tror. Det som skal heves med EQ krever veldig lite spenning, og du vil ligge på ca 108dB eller mer pr høyttaler (1 meter half space) med 20W reell effekt inn i denne konstruksjonen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ Snickers
    Knallbra, det er disse tingene jeg har lurt på i off-grid hyttetråden. Hvordan få mest mulig ut av lite strøm.
    Men bør jeg da kjøpe to stk TA3255EVM og brokoble dem?
    Tenker litt på hvor mye disse suger fra 12V batteriet som typisk har 12,5V. Strekket er kun på 2 meter og jeg kabler med 6 kvadrat så det er null tap. DC DC konverteren er 95% effektiv.
    Concorde 12V AGM batteriet er en slugger på 80 Kg. Det røffeste man får til solcelle. Militærspeccet. Redningsselskapet bruker det i sine båter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vet ikke :)
    Tipper Armand og harepusen kan svare på det.
    Denne her til kr 300,- på eBay låter imidlertid litt bedre enn Topping forsterkern fra Hifisentralen.com
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer på om denne lange tråden kvalifiserer til et eget forum: «Hyttesentralen»?
    Snickers-is
    Disse chippene har så vidt jeg vet 4 kanaler, og støtter både parallell og brokobling. Deres maks effekt leveres i PBTL-mode. Med nærmere 115dB med rundt 10W pr høyttaler er jeg usikker på om du trenger mer enn 2 kanaler pr høyttaler. Lasten er også såpass overkommelig at jeg tror fint du kan kjøre separate kanaler til diskanter og basser og putte inn aktiv deling. Har du ca 25-50W tilgjengelig pr driver burde det holde i massevis. Det er jo ikke all verden slaglengde på disse tingene heller.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg prøver med en forsterkermodul først og kjører 4 kanaler :)
    Snickers-is
    Tror en del av kombatantene der er hinsides alle hjelpemidler.... :unsure: 🤭
    Interessant nok er definisjonen på takhøyde at når man inviterer til hagefest for å feire husets 5-åring så møter det opp en 4-5 personer med slosshansker og gir uttrykk for at det man holder på med er svært provoserende og at politiet burde rykke ut snarest for å få galskapen stoppet.
    Beklager veldig denne OT-avsporingen Hans Erik.
    Før man vet ordet av det så har man rabiatene her i denne tråden også og da er OT plutselig ikke så OT.....
    Men Hornlyd kjører med ubegrenset takhøyde så vidt jeg vet :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    Fin tråd er det okkesom, som alltid hos trådstarter. Genuint kunnskapssøkende og kompetanseoppbygende den mannen.
    Snickers-is
    Ja, så til de grader. Hadde han satset på en karriere som høyttalerkonstruktør hadde han kommet til å finne ut av det og fått til noe skikkelig bra. Jeg liker spesielt det at han virker å ha kontroll på at høyttalere ikke bare skal ligge en eller annen plass på en kvalitetsskala også putte inn sine hangups, men at det går an å forstå bredden i og hensikten med ulike tilnærminger.
    mk1classic
    Sandvika
    Pokker prøver fornuften å komme innom tråden også :p
    Er dette det rimeligste stedet å handle Faital?
    Det blir omtrent på krona samme å kjøpe fra
    Snickers-is
    Jeg har, dessverre må jeg si, en fryktelig dårlig erfaring med TLHP. En kunde skulle bestille drivere derfra. Det er bestilt og betalt, og de hadde driverne på lager. Men et par dager senere var de fortsatt ikke sendt, og de 6 de hadde på lager var blitt til 4. Og da ville de ikke sende noe som helst med mindre kunden enten går med på at frakten rekalkuleres og han må betale ekstra for å få de to siste om et halvt år, eller han aksepterer at det overskytende (som da ikke holder til de to siste driverne) gjøres om til gavekort. Noen form for refusjon kunne han bare glemme.
    Det er 2 måneder siden og ingen ting er sendt, ingen ting er refundert.
    Snickers-is
    Hva med AE TD10M i 4 Ohm da?
    Ja, den kan nok fungere. Sånn kjapp kikk på T/S så tenker jeg den har lavere masse og dermed må ha noen liter til.
    EDIT: Ser nå at AE har ca 10g mer masse, da går de nok i mindre kasse, men liten mistanke om at de kanskje ikke oppnår samme virkningsgrad. Men de har omtrent samme Qe med lavere Fs, og det skulle bety en relativt sett noe svakere motor.
    Hornlyd
    Musikkglad
    De er dobbelt så dyre så da er kanske Faital et bedre valg?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til den lille aktive 4 kanals DSP forsterkeren fra ZUODIO
    Er ikke så nøye med finishen på baksiden bare det funker.
    Foran blir den stilig.
    Inngangsvelgern funket ikke med printkortet så jeg loddet rett på pinnene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå skal den fjernstyrte volumkontrollen loddes.
    Må holde tunga rett i munn når jeg går fra RCA til XLR og videre ut XLR til RCA.
    Skal minus og ground kortsluttes både på vei inn og ut?
    Og jeg er fortsatt litt usikker på strøm inn? Det står AC9V på printet men AC og DC på printet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Prøver først å bruke kun pluss og minus. Den skal jo rett gjennom uansett. Det blir vel like for like?
    Fenalaar
    Kan ikke helt tro at xlr - utgang skal kortsluttes. Kun på inngang, tenker jeg.
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da loddet jeg minus RCA til ground. Har sjekket med multimeteret og selve linjevelgeren er mekanisk 👍
    Når det gjelder 9V strøm til volumpoten så har jeg gått på en liten smell.
    Jeg trodde dette er en «step down buck converter» altså variabel DC ut.
    Har en 20V PC strømforsyning. Uansett hvilken vei jeg skrur på det lille potmeteret så kommer det 20V ut? Den er altså ikke variabel? Må være noe galt med potmeteret eller converteren?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var den motoriserte volumpoten som sendte noe krøll i retur?
    Anyway, løste det med 9V batteri. Fjernkontrollen kan slås av og på så det blir ikke ofte den brukes allikevel. Men kjekt å ha muligheten.
    Motorisert volum funker fint nå.
    Men har enda ikke sjekket om det er lyd. Er noen bugs i en firmwareoppdatering. Jeg bypasser Bluetooth, volumpot, kildevelger og av og på bryter i enheten. Skal ha en auto on når den fores med strøm og Aux som default. Da blir den enkel i bruk for resten av familien.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tok en liten lytterunde på Dali 104 DXT grelv edition i går og bevare meg vel så bra det låter. Eneste lille minuset er at jeg savner midbasstrøkket fra større drivere.
    Kom på en idee til hytta som kan bli virkelig bra og jeg har alle komponentene.
    Dali 104 DXT grelv edition i dipol med avrundede hjørner (reduserer diffraksjon), moderat u baffel på 10 cm med dempemateriale på sidene bak (reduser dipolpeaker og dipper).
    Eminence Beta 15 i moderat u baffel i konsoll. Dette er mye lettere last for en liten forsterker enn 8 tommer i bassrefleks. I tillegg får jeg midbass smekket jeg liker så godt. Når det bare er bassene i en konsoll kan den også være lav.
    Minidsp Flex 2-4 med Dirac fikser deling mellom Dali 104 DXT satellitten og dipolbassene som en drøm.
    mk1classic
    Sandvika
    Er ikke det du tenker på, en variant av GR Research NX Otica?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke sett den før. Det er mange varianter der ute.
    Jeg tenkte litt på en litt mer kompakt satelitt. Lyngdorf sine var ikke dumme:
    Og dipolbassen er det fiks ferdig oppskrifter på i M J King sine artikler. Disse er lærerike:
    mk1classic
    Sandvika
    Det jeg mener man bør legge merke til med Otica designet er det asymmetriske og variable sidebaffel designet i diskant og mellomtone området.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aha, ser det. Ja det er smart. Men det er kun på den ene siden? Rart.
    Flere har gjort det før på forskjellige måter:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenkte at u baffelen på satellitten skulle ha et slags kardioide-ish felt på sidene med dempemateriale for å dempe uregelmessighetene fra dipolpeakene og dippene
    Ellers er det også lurt å ha demping i H-framen som vises i linken din :)
