lassemann sitt vindu
  • Haavard
    Lena
    det sies at SET el34 skal låte ganske himmelsk, men det er få å finne
    Dazed
    Spennende og imponerende. EL34 er de rørene jeg har likt lyden fra best i effektforsterkere.... Mest rock 'n roll og morofaktor.
    Hva slags effekt får du fra dette?
    Powerpoint
    BAT REX 3 DAC - intet mindre.
    Til prisforlangende bør den flytte grenser.
    Hvilket den på sett og vis gjorde i oppsettet til Nordic Sound Design i Horten i begynnelsen av november 2021.
    Båt eller ny DAC?
    Her er det om å gjøre å tenke DACtisk :unsure:
    Livet er fullt av små og store fristelser.
    I viruståka er det ønskelig med adspredelser så ofte som mulig i håp om å beholde et snev av mentalt helbred.
    I hvert fall for min del.
    Kos deg med mastodonten fra BAT, og din nye selvbygde rørforsterker.
    lassemann
    Fredrikstad
    Er den ditt design Lassemann?
    Vi stjeler vel litt her og der 😉 Men jeg tegnet av en liten enkel forsterker jeg hadde til rep her. Også bygget jeg opp med bedre komponenter, spesielt trafoene. Dette er en rett frem enkel EL34 forsterker med et minimum av komponenter. Jeg mener denne spiller like bra som det jeg har stående her fra før av, men på sin måte.
    Mvh lassemann 😊
    lassemann
    Fredrikstad
    Båt eller ny DAC?
    Denne dacen er så langt noe av det beste digitale jeg har hørt ever.. Er jo ikke så godt vant. Her går den sedvanlige ARC CD3 mk2 som integrert til vanlig. Nå gjør den jobben som transport, og det gjør den bra! 👍😊
    Gunzi
    Fantastisk hva du ordner opp med Lasse, trodde du var kommunalt ansatt og ikke elektronikkutvikler? Er det noe i drikkevannet der nede, eller har du tatt ingeniørutdanning på kveldstid?
    Haavard
    Lena
    Du har satt meg på en ide Haavard.. Bygge en parallell singel ended EL34.. Hmm
    Tror du vil like en slik. Consonance har en. Skal låte bra. Tror du drar ut 10-12 watt av et rør. En Pse vil gi 22-24 watt. To rør på hver kanal. Kan ikke skjønne noe annet at det kan bli bra og noe fleksibelt og billigere enn 300b.
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    mange forsterkere har en switch til å vege mellom ultralinear eller triode (bl.a. manley).
    kanskje en ide, lassemann.
    da jar du triodedrift til rolige studer og ultralinear når det blir travelt.
    Haavard
    Lena
    er det ikke forskjell på trafoer, andre på trioder
    lassemann
    Fredrikstad
    Ja Rama, det er et godt forslag som jeg og Arne har snakket om. Har tenkt å implementere en slik bryter så jeg kan kjøre forsterkeren i triode drift. Når det gjelder SET er det som Haavard nevner en annen utgangstrafo som gjelder. Da brukes røret som en triode med anode, et gitter og katode. Som kjent sitter det 3 gitter i et EL34 rør. Men jeg er helt ufaglært, så her kan jeg ikke gå i detalj.. 😉
    Mvh lassemann
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    set er en annen dans, ja.
    jeg tenkte på en switch mellom triode og ultralinear, begge deler pushpull.
    kan langt mindre om elektronikk enn deg, men antar at det da brukes trafoer hvor man kan velge ulike tapninger.
    Atlerovik
    Konvertitt
    God jul, Lasse! 🎄 Hyggelig å møtes for første gang dette året, og bli bittelitt kjent. Håper vi kan gjenta det flere ganger neste år :)
    lassemann
    Fredrikstad
    Ja, det hadde vært veldig hyggelig. Kunne gjerne tenkt meg å høre på anlegget ditt en gang på nyåret 🎄😊
    lassemann
    Fredrikstad
    Driver å tester litt inngangsdør på det nye selvbygge.. Det er jammen store forskjeller i klanger her. ECC82 er nytt for meg og må testes. Nå er det Philips som spiller. Har også Telefunken smooth plate liggende, samt RCA clear top. Hva er det som er verdt å se etter utover disse? 😊
    Mvh lassemann 😊
    Fosse
    Jeg bruker nå en ekvivalent fra Mullard i mine Neo 500. Virker være bra. Men har et par Philips MiniWatt som skal inn. Miniwatt er aldri feil i min bok.
    Kos deg Lassemann, mye spennende du driver med!
    lassemann
    Fredrikstad
    Hvilken ekvivalent Fosse? 😊
    Audiomix
    UL gjøres ved feedback fra utgangstrafoen (40% tap er vanlig) til g2 på utgangsrøret.
    Uten denne ekstra tappingen på trafoen er kun standard Push Pull mulig.
    De aller fleste har dette.
    I triode modus kobles g2 til anoden i stedet for trafoen.
    Krever en litt komplisert switch eller releer.
    Den største forskjellen mellom triode og UL er ca 3 dB forskjell i gain / effekt.
    Denne forskjellen er såpass stor at alle andre små forskjeller blir maskert.
    Har liten hensikt. IMO.
    lassemann
    Fredrikstad
    Vis vedlegget 775560
    Jeg som følger dårlig med, det er 12AT7 der. Sorry.
    På 12AU7 så har det variert litt. Foretrakk Cifte i Audio Valve, men mener å huske jeg har RCA i Air Tight. Har vel egentlig brukt disse fire typene for det meste.
    Ja, her var det flere tips Fosse. Tusen takk! Jeg har lett gjennom røreskene mine og fant frem Brimar CV4003. Det skal jo være 12AU7 bare med militære spec.
    Ellers har jeg i dag etter litt sjekking og forhøring i gang med å prøve ut KT88 Genalex Gold Lion i forsterkeren. Jeg må si igjen at den imponerer med sin åpenhet, dynamikk og 3D informasjon. Spiller særdeles avslappet og tilbakelent, men samtidig frempå. Alle mikrodetaljer er der og med KT88 ble også dypbassen mer artikulert og kraftfull.
    Fortsatt god jul!🎄
    Mvh lassemann
    lassemann
    Fredrikstad
    Hei! Så var julen over for denne gang og det har blitt en god del musikkspilling. Det nye hjemmebrygget har ikke skuffet noen ører ennå. Jeg har testet den med både EL34, KT77 og KT88. Foreløpig har jeg havnet på KT77 som det mest vellydende røret sammen med Philips ECC82.
    Har hatt litt kontakt med innehaver av Nordic Sound Design, Ketil, eller Miles her på forumet, etter at han satt igjen BAT REX3 DAC. Jeg har skaffet til veie 6 nye utgangsrør til denne dacen og tok meg en tur i dag til Miles for å avlevere disse. Samtidig var jeg veldig nysgjerrig på det utstyret han har satt opp i stua si for her er det mye snadder. Utstyret er varer som NSD selger.
    Jeg var å lyttet til det samme utstyret på Hortenmessa i november og det låt helt greit da også, men det skulle vise seg at spesielt høyttalerne overhode ikke var innspilt. Etter en lytt i dag må jeg si at jeg ble veldig begeistret for disse Blumenhofer genuin fs2 mk2. Veldig langt navn.
    Fra stua til Ketil:
    Øvrig utstyr var dette, BAT VK90 og BAT VK 56 SE.
    Også denne da, BAT REX3 DAC:
    Så hadde jeg med denne:
    Annlegget hos Ketil spiller veldig bra for å si det slikt. Jeg kjente ikke igjen lyden fra messa og hjemme hos han. Det spiller med en formidabel dynamikk og oppløsning. Sjelden har jeg hørt en hornlada høyttaler med en så fløyelsmyk topp. Varmt lydbilde uten at detaljene og dynamikken forsvinner og ingen lyttetretthet. Hvem skulle tro at dette var samme høyttaleren jeg hørte på Hortenmessa? Hadde jeg hatt 200 laken skulle jeg virkelig vurdert denne høyttaleren.
    Det er klart at alle ledd i dette anlegget bidrar til en helhet som her er veldig god. Jeg kosa meg veldig de 2-3 timene jeg var på besøk og håper på en gjenvisitt en annen gang. Må nesten nevne at tilslutt byttet BAT VK56SE plass med hjemmebrygget til undertegnede. Det var nesten ikke til å tro, men den holdt ganske godt tritt med BAT og spilte like dynamisk syntes nå jeg da.
    Mvh lassemann :)
    Atlerovik
    Konvertitt
    Nå skjønner jeg hva du mente med at du har vært på farten i hele dag! 😁 Skulle gjerne hørt de høyttalerne i innspilt form. Synes de var veldig lovende på messa, men merket også noen utfordringer som i etterpåklokskapens lys sannsynligvis var manglende innspilling.
    Karmana
    Jeg hørte de Blumenhofer høyttalerne i Munchen for noen år siden (sikkert MKI versjon). Ble såpass imponert at det bare var tilfeldigheter som gjorde at jeg ikke endte opp med kjøp da jeg bodde i Nederland. Jeg ble ikke imponert av det jeg hørte i Horten (da det ble dradd på litt), så da er det jo kjekt å lese at de er atskillig bedre i innspilt tilstand (og et annet rom).
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg har mange timer lytting foran @srtorp s Genuin fsIII.
    Meget gode høyttalere og bra lyd der også.
    Dessuten nydelig finish og treverk.
    Blumenhofer er ikke billig, men de hverken ser eller høres billige ut heller. 🙂
    Fosse
    Pokker, Posten har rota bort invitasjonen. La meg ha det tilgode og send gjerne neste invitasjon på SMS eller PM.
    Spøk til side, hva lager du? Kjenner jeg blir sulten her 🤤
    lassemann
    Fredrikstad
    Det var jo synd med den invitasjonen da.. Skal bruke litt mer moderne kanaler neste gang. Posten kan vi ikke stole på lenger..
    I kveld serveres klassisk biff ytrefilet av okse med hjemmelaget bearnaise. Tilbehøret er variasjon på jordskokk, hasselbakpotet og trøffel majones. Blir vel noen irriterende bilder når det hele ligger på tallerkenen 😉🍷
