Maks avstand mellom Riaa og forsterker
gartnern
Hei Dere.
Lurer på hvor langt i fra forsterker det er mulig å plassere riaa og platespiller? Ser at noen har plassert platespiller og riaa ved lytteposisjon.
Sindre
motoren
Flekkefjord
Hei Dere.
Sindre
Det går helt fint det :) jeg brukte 7m med kabel fra riaa til pre uten noe problemer tidligere( kan sikkert bruke mye lengre kabler)
Singh
Jeg 3 platespillere i stua, 2 står på stereoracket sammen med phono forsterker og stereo forsterker i hovedanlegget. I anlegg nr 2 i samme stue så er phono forsterker plassert ett stykke unna forsterker nr 2 og med 2 meter kabel uten at det skaper problemer av noe slag hos meg.
Noe avhengig av utgangsimpedansen på phonoforsterkeren og de elektriske egenskapene til ledningene så bør det gå fint med i alle fall 5-10 meter ledning fram til forsterkeren. Med forbehold om at utstyret og ledningene ikke har alt for sære egenskaper.
BerntJ
niels
Nadadouro, Portugal
Har fem meter skjermet kabel her...platespiller på eget bord sammen med riaa og stepup, kabler går inn i skabet til forsterker.
superhkm
Stor forskjell i signalnivået mellom MM og MC PU-er. ( Moving Magnet og Moving Coil ). Fra platespilleren er en normal kabel rundt en meter og der bør det stå en forsterker, spør du meg. ( RIAA eller MC forsterker ) Etter dette er signalet forsterket og tåler mer støy. Du kan aldri få et bedre signal/støyforhold enn fra kilden. .
For den som vil fordype seg:
VH. Bernt.
Trådstarter har skjønt at RIAA-trinnet må stå der platespilleren står, det ligger i spørsmålsformuleringen. Fra RIAA til forsterker vil det være en fordel om signalet er balansert om det skal strekkes langt. Ellers er det vel for mange variabler til at det kan sies noe kategorisk.
BerntJ
Balansert brukes alltid i PA. Med god grunn. Variabler? BJ.
Cobra2
Variabler, som utgangs-impedans vs inngangs-impedans, "HiFi"-kabler, .... PA-verdenen tar mye større hensyn til de reelle / potensielle problemer enn HiFi
superhkm
Varibler. Bor du i en hytte på snaufjellet med batteridrevet anlegg kan sikkert signalkablene dine ligge som rene kobberledere på gulvet.
