AirTight - 友達のスレッド
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ingen vennetråd?!
    Hjemmeside: AirTight
    Da sparker vi i gang med min ATM 2 (Utgått modell, erstattet av ATM-2PLUS (198.000,- hos Duet Audio))
    • CRYSTALLISATION OF CONTEMPORARY TECHNIQUE AND ROMANTICISM
    • Renowned 6550/KT-88 output valves for high power
    • Bias adjuster for optimal operation of output valves
    • Cathode follower direct drive circuitry under UL connection
    • Total hand-wiring without PCB’s
    • Full OFC wiring with copper-plated chassis and bottom plate
    • Dependable Tamura output transformers with large input capacity exceeding 100W
    • CD direct input enabling unimpaired digital reproduction
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    PaSS på så det ikke blir helt luft tett nå da 😁 CooL liker i det minste Air Tight svært godt design messig,var på tide med en vennetråd 🤗
    photte
    Den ser iallfall helt nydelig ut! Tipper den låter helt knall, også!
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    forresten Congrats buddy 🤗 🎶
    hadde vært noe å høre den kontra reisende mac 275 :ROFLMAO: mest mtp begge er bygget rundt KT-88,
    men trur nok det hadde gått i favør AirTight😇
    Dharmabum
    Er vel ingen som gjør KT88 bedre enn Air Tight, så det er nok KO i første runde
    bevisfrond
    Stor eierglede med Air Tight. Hadde selv denne, bl.a. sammen med Air Tight ATC-2 forforsterker. De trafoene holder i alle fall kontroll på bassen bedre enn noen annen rørforsterker jeg har eid.
    For meg ble det dessverre for lite «hjerte og smerte», nesten som å høre en god transistorforsterker. Jeg endte opp med å bruke originale GEC KT88 rør, som var de klart beste. Konkluderte med at KT88 kanskje ikke er min greie, og lot den gå i en fin byttehandel.
    Jorwed, du kan bruke den som integrert med RCA inngangene i front. Noen eiere mener det er den best lydende måten å bruke ATM-2 på.
    Og du som har godt over gjennomsnittlig nese i vintagemarkedet, får du tak i EI KT90 rør så skal visst de være supre i denne.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    jeg også regner med klar seier til AirTight, må si at KT-88 har ikke vært mitt favorittrør, men at AirTight er nok en av dem som får utnytta dem til skikkelig :) men det er nok SET kreasjoner som ligger meg nærmest,hadde vært morro å fått oppleve noen av dems SET kreasjoner ,liker godt byggeverket i AirTight :) og var artig å få muligheten til å veksle noen ord med Mr Miura himself på forrige messe,virker som et veldig solid og ærlig merke
    motoren
    Flekkefjord
    Grattis med flott forsterker Jorwed :) stadig noe nytt på benken din
    photte
    Jeg for min del må jo si at jeg har til gode å oppleve en rørtype som gir mer fylde i bassen enn gode KT88-rør (vintage Genalex topper listen så langt for min del). Det er selvfølgelig avhengig av veldig gode trafoer og generelt bra forsterkerdesign, men etter å ha prøvd et par SET-kreasjoner i hjemmet (som har sine udiskutable kvaliteter!) har jeg en følelse av at noe ala Airtight med KT88-rør er mer opp min gate. Ikke like magiske i det øvre frekvensregisteret, kanskje, men når man beveger seg nedover er KT88-rør kapable så det holder!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hva med 6550, KT-60/90 osv. Eller er det KT-88 som gjelder. (Bare nevner at det står Winged-C 6550 i mine :) )
    photte
    Winged-C 6550 er fine rør, absolutt, men i møte med Genalex, Gold Lion eller Mullard fra 60- og 70-tallet kommer de til kort.
    Hønndjevelen
    Er selv gla i KT77 dropin for El34, og for meg noe av sweetnesen til 34 med punchen til 88
    Dharmabum
    Etter sigende låter kt88 best og er ekstra viktig at kvartetten er nøye matchet da den ellers kan være en "tubes eater".
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    2 alrighte videoer med litt historie & opphav av Air Tight med Yutaka Jack`` Miura en jordnær & fin fyr, var så heldig å få slå av en prat med Air Tight presidenten på 2018 på Horten messa var det vel :giggle: 🎶
