Welcome to the Leisuredome
  • Karmana
    Det er ikke uvanlig at klasse D kan bli varmt, spesielt i små kabinetter. Jeg har selv en Rotel klasse D på lager som blir mer enn lunken når den er i drift.
    Men klasse D og Topping :eek:
    Nå er jeg virkelig spent på hva som blir det neste stuntet 😂
    Begynner å få en følelse av at Topping blir ansett som så farlig at de kan regnes som haifaiens versjon av ekstremsport 😄
    Ja, litt må man regne med i små kabinetter (uten kjøleribber). Var likevel litt varmere enn forventet, men sikkert ikke noe galt med dem. Ja, anlegget mitt er nå snart helt ødelagt. Nå kan jeg velge mellom klasse D med integrert DAC eller klasse A infisert med Kina DAC 😱😄
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg vurderte en Topping jeg også. Det virker til å være fornuftige produkter etter mitt hode.
    Men den utgikk på grunn av for få innganger til mitt bruk.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Venter utålmodig på alt regnet som skulle/skal komme. Ikke mye å skryte av, så jeg måtte ut og røre litt på skrotten. Satt langt inne i dag, men det er jo ålreit etterpå 😃
    Litt om Eximus ampene. Har helt siden jeg fikk dem reagert på at de blir varm, spesielt siden det er klasse D og jeg har sett skrevet at de gjerne kan plasseres oppå hverandre. Brenner meg selvfølgelig ikke på dem, men de blir god og varm. April Music som produserte Eximus eksisterer ikke lenger, så jeg har rettet et par forespørsler til @Andervik Audio, som var importør og forhandler av disse, men han har ikke tatt seg bryet med å svare meg. Jeg kan heller ikke forlange svar, jeg har ikke kjøpt ampene av ham, merket er ute av hans sortiment og både garanti og reklamasjonstid er utgått, så jeg får heller bare notere det bak øret som en erfaring 😃 Hvis noen Eximus S1 eiere er innom her, hører jeg gjerne fra dere angående erfaringer med varme fra ampene.
    Eximus ampenes «føtter» gir minimal klaring fra racket. Synes dette virket lite gjennomtenkt med tanke på varmeutviklingen. Fant noe passende på Alibaba (eller hva det nå heter), men var innom Jula for å kjøpe batterivann til Degritteren i går og der hadde de noen søte små dørstoppere. Fungerer fint. Har nå gått fra varmt til lunken 😊 Det skarpe øyet vil av bildet se at jeg har en dørstopper til overs. Jeg trenger ikke forslag på hvor jeg kan plugge den 😄
    Vis vedlegget 736939
    Hei Kamara. Ser at du skriver at du har henvendt deg til meg og at jeg ikke har tatt meg bryet med å svare. Jeg har ikke registrert noen henvendelse fra deg ang. dette og har derfor heller ikke svart. Beklager dette. Ta gjerne kontakt igjen med eventuelle spørsmål. Helst via mail.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Tanken er vel at Babell og Zardoz har så mye Body & Soul og Topping D90 skal pakke ut så mye detaljer at anlegget framstår som nærmest komplett.
    Dette er spennende! Det du sjøl kaller ekstremsport er kanskje et treffende utrykk.
    Her skal det balanseres! Time will show.
    Godt det er noen tøffinger blant oss som tør å prøve, og tenker ut andre veier å gå. 👍
    Karmana
    Har skrevet et par PM her på HFS og også en gang på kontaktsiden på hjemmesiden din. Siste gang var vel 22. juni. Takk for tilbudet 😊
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Jeg har ikke mottatt henvendelse via kontaktsiden, men ser at den siste av henvendelsene dine på pm ikke er besvart. Beklager.
    Når det gjelder klasse D så blir, som du har erfart, også disse varme. Vet ikke hvem som har skrevet at de kan står oppå hverandre, men det er ikke å anbefale. Det går fint an, men vil føre til høyere temp og kortere levetid.
    Varmeutviklingen i klasse D konstruksjoner henger b.l.a. sammen med frekvensen de jobber ved. Tidlige konstruksjoner jobbet ofte ved en lavere frekvens og utviklet mindre varme. Ulempen var at de også låt dårlig :)
    Klasse D inneholder også elektrolyttkondensatorer som kan tørke ut, og for høy temp vil framskynde dette. Det er derfor å anbefale at de har luft rundt seg og ikke står oppå hverandre. Noen er opptatt av at de skal stå på 24/7, og det anbefales heller ikke av samme grunn akkurat som med andre typer forsterkere.
    Ser du har satt gummiføtter under dine S1. Det er ikke nødvendig med tanke på varme. Anbefaler deg at du heller setter de på 3 harde føtter (ikke spikes) da dette vil gi bedre lyd.
    Karmana
    Takk for skikkelig svar. Setter pris på det 😊
    Karmana
    Vis vedlegget 736964
    Det var en lyrisk fremstilling av kongstanken 😊
    Tanken er vel ikke veldig revolusjonerende, men buklanding eller stor stas er vel et åpent spørsmål. Heldigvis blir det ikke så ille som måkeskrik 😄
    Karmana
    Topping D90SE måler jo strålende, og hvis man skal måle tid på levering, så måler @Høvdingen og Posten like strålende. Bestilte mandag kveld og i ettermiddag nådde DACen postutleveringen her i Drotningsvik. Imponert! 😊
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Blir spennende å høre din erfaringer på den etter noen timer men musikk👍😊
    _RoDa_
    Gratulerer, balanserer nok lyden godt i The Plysjrørdome dette 👍😊
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    grattis med ny dac, karmana.
    håper den funker gull hos deg, og ser heller ikke bort ifra at den kan gjøre det.
    det der med hvor mye vreng eller ikkevreng man trenger i en dac (eller hvilkensomhelst annen hifdings) avhenger jo av en haug andre faktorer (resten av kjeden, rommet, ørene, musikksmak, etc).
    vreng i en eller annen grad driver vi med uansett, alle sammen.
    innspilt musikk er hermetikk.
    en rett strek vil ingen ha.
    det blir som å ete fiskeboller rett fra boksen og skryte av at man er nærmest sannheten.
    Karmana
    Det skyer jo til allerede. Bare å kjøre på!
    ……og har attpåtil begynt å regne 😊 Foreløpig er jeg opptatt med litt andre ting. Sendte en frisk kone østover i forrige uke, og fikk henne returnert småsyk i går kveld. Skal slutte å låne hun ut 😡😄
    Karmana
    Takker, rama!
    Word! Tenker vi setter «to streker under svaret» på innlegget ditt 😃
    Er sterk i troen…….frem til jeg sitter og sutrer i godstolen 😄
    Karmana
    Gratulerer med ny DAC. Vet ikke hvem som er mest spent på resultatet: du, vi eller Høvdingen. 😉
    Hehe, takker, jeg tror jeg har såpass begrenset gjennomslagskraft at Høvdingen nok sover rolig om natten 😄 Ingenting så langt som tilsier feilkjøp 😊
    Karmana
    Kor idiot er det mulig å bli. Kjøpe DAC når jeg har flere hauger med knallbra plater jeg ennå ikke har spilt. Jaja, noe må man vel fylle dagene med når man er på evig ferie 🤪😊
    Et par kjappe førsteinntrykk etter å ha spilt på Topping D90SE et par timer. Den er atskillig mindre og lettere enn jeg hadde trodd. Me like! Kiloprisen kan vel til en viss grad sammenlignes med Bricasti 😄 Jeg synes den ser helt grei ut (helt klart ikke mer enn det) og chassiset gir en god følelse (ikke noe plastic fantastic). Jeg brukte panelknappene for å innstille den til mine behov (ren DAC, kun RCA utgang og avslått Bluetooth). Synes ikke knappene gav noe godfølelse, noe som er helt underordnet, fjernkontrollen styrer det lille jeg trenger av kommandoer.
    Førsteinntrykket av det viktigste; lyden. Det er to ting som slår meg; ro og detaljer. Mest fremtredende er roen i lydbildet. Uten sammenligning forøvrig (jaffal på pris) får jeg litt av samme følelsen som når jeg har hørt systemer med MSB DAC (og de har jeg etter hvert hørt mange av). Jeg mener også at jeg hører mer detaljer, noe jeg antar kommer av det lave støygulvet, som sikkert også forklarer den roen jeg opplever i lydbildet. Jeg har vel også en mistanke om at den skiller mer på gode og dårlige opptak enn jeg er vant med, dette på godt og vondt. Bricastien har vel en litt bredere pensel på instrumentene (fyldigere), men Topping er veldig langt fra å låte kaldt og hardt (med en 300B forsterker).
    Jeg stopper der. Kunne skrevet en god del mer, men det blir for useriøst etter kun et par timer (på lavt volum). Videre har jeg tross alt ikke hatt rørforsterkeren i gang på rundt to måneder, og det er like lenge siden jeg har brukt Bricastien som DAC. Det satt sammen med at jeg mener lydhukommelse er noe oppskrytt, tilsier at jeg skal være veldig langt fra bastant om eventuelle pro og cons mellom de to DACene.
    Førsteinntrykket er at D90SE helt klart er en keeper. Jeg tror (foreløpig) ikke jeg har bommet i forsøket på å la Zardoz og Babell (med sine forvrengninger) «spille førstefiolin» og skinne på scenen. Det jeg så langt opplever av hovedforskjeller mellom Topping og Bricasti, er mer ro og detaljer med Topping og litt mer «kjøtt på beinet» med Bricasti. Egentlig kunne jeg nok helst tenkt meg begge deler 😊
    MFA
    Innspilling, dørstoppere under og kabelløftere på plass så blir nok dette bra ;)Du er en foregangsmann. Denne modellen er vel ganske så ny, med blått lys i mqa’en osv. Er i dac tanker selv men tror jeg trenger en litt mer rampete sak, blir interresant å dra nytte av dine konklusjoner. Slit’an!
    mvh Atle
    vidarn
    Hei igjen Karmana!
    Gratulerer med ny DAC! Hadde jeg ikke testet Topping hjemme før jeg jeg kjøpte Bricasti’en din så kunne jeg ha angret meg etter å ha lest inntrykkene dine. Flott at du virker fornøyd, men keeper har en tendens til å være forbigående 😎I mitt setup så opplever jeg mer innsikt i musikken, større nærvær og mer tyngde. Gir litt mer følelse. Jeg er overrasket over hvor stygg Bricasti er etter at jeg begynte å forholde meg til den, så jeg er glad for at jeg kan gjemme den i et skap med ventiler og vifte. Irriterer meg også over alle filtrene fordi de er utfordrende å bestemme seg for hva jeg skal like best.
    Takker for hyggelig handel nr 2, og det er skikkelig hyggelig å sveipe innom tråden din
    Karmana
    Hei igjen Karmana!
    Hehe, se her ja, du lurer i sivet 😊 Nyter nå et glass rødt, reflekterende over hva jeg har gjort. Akkurat nå er jeg ikke i tvil om at Bricastien er mer ørevennlig, likeable og mer i tråd med mine preferanser. Forsovet greit nok, prisforskjellen er jo ikke akkurat marginal. Har en følelse av at gleden over Topping kommer til å variere med dagsform og albumets innspilling fremover 😊 Den kommer vel heller ikke til å bli så veldig mye brukt siden det er vinyl som er fokus i hovedoppsettet.
    Følger deg på det skriver om tyngde med Bricastien…….og hvor stygg den er 😄 Lykke til med filtrene, selv syntes jeg det var såpass liten forskjell at jeg fant det vanskelig å bestemme meg for hva jeg likte best. Forbigående 🤔 Det er sikkert et spørsmål om tid før du blir lei Bricastien, og så kjøper jeg den tilbake 😎😄
    Kjekt at du synes det er hyggelig å sveipe innom tråden 😃
    Karmana
    mvh Atle
    Hehe, ja jeg tror det finnes atskillig mer rampete saker enn denne DACen 😊
    En foregangsmann 🤔………jeg trenger vel egentlig heller hjelp av hyggelige menn med hvite frakker.
    Slik ser det ut bak høyttalerne mine (som du vet)…….
    ………og dette er det er det beste tweaket jeg kan huske å ha hørt 😊
    MFA
    Hva hadde hifilivet vært uten litt lekenhet og tweaks? Har mine svin på skogen, i skuffer og under diverse komponenter. Den 30 år gamle grønne tusjen til Cd‘ene er forlengst tørket ut men er ikke mer voksen enn at jeg venter en meter brukt ledning inn fra Oslohifisenter som jeg selvfølgelig antar vil gi meg den siste nyansen som mangler.
    fortsatt fin kveld og god bedring til fruen
    mvh Atle
    Karmana
    Klassisk er jo som kjent for spesielt interesserte 😎 men ble litt trigget i kveld. Leser for tiden en halvgod krim hvor kontaktpunktet mellom slemmingen og snillingen er Mahler og hans 4. symfoni. En god anledning for å leke litt musikalsk kulturell i Drotningsvik 😊
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Minier skriver gode bøker 👍 Tror jeg har lest alle som er gitt ut på norsk.
