En lydmanns bekjennelser - i stua til atlerovik
  • Balle Clorin
    aha...Du hadde en Michell Gyro, solge den, solgte en Nottingham Analogue, kjøpte en Michell Gyro igjen, har en Technics,,, kjøper er Audionote Platespiller, selger Gyroen.
    Viste faktisk ikke at AudioNote lagde platespillere, nå vet jeg det :) Spennende å følge med her gitt :)
    Fosse
    Det finnes noen mandagspickuper rundt om også. Jeg hadde en Te Kaitora Rua og en Shelter 90X jeg aldri fikk dreisen på. Te Kaitora Rua var ny og gikk i innbytte, Shelterem var brukt, så det var lost case.
    Atlerovik
    Nesten riktig oppsummert, men ikke helt :) Jeg har riktignok byttet mye, men har kun hatt en Gyro. Technics hadde jeg som en av de første spillerne mine, en AT-LP5. Jeg har hatt denne Gyro SE siden i sommer. Kjøpte og solgte Nottingham Analogue. Har nå kjøpt Audio Note spiller og selger derfor Gyro SE.
    Håper det var oppklarende :) Har forståelse for at det kan være vanskelig å holde oversikten. Velkommen til å følge med videre :)
    Atlerovik
    Ja, har allerede hatt en slik i den Delosen jeg hadde. Men denne har vært i bruk inntil nylig hos en person som jeg anser som svært usannsynlig å være en som lurer meg. Hvis det faktisk er sånn at det er noe galt med pickupen, gjenstår to mulige årsaker: skadet i frakt - det virker meget usannsynlig pga innpakning, eller skadet av meg - noe som selvfølgelig ikke er umulig, men kan ikke helt se hvordan.
    Hifisnurr
    Dynavector'n var kanskje mandags Pick up. For mye Sake til Søndags middagen :)
    Fosse
    Det eneste du kan ha ødelagt er å bøye cantileveret, er ikke det gjort så har ikke du ødelagt noe, og da er det heller ikke frakten.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Om du klarer å ta to bilder. Rett forfra og ett fra 90grader uten nåla ned på vinylen. Husker vi lurte på om den lå lavere?
    Atlerovik
    Ja, vi lurte på det. Men virker ikke sånn på bilder?
    JanOlav
    Sandefjord
    Gratulerer så masse med TT-two og tilhørende utstyr. Nå ser det flott ut i racket ditt. :)
    Håper det ordner seg raskt med pickupen din, slik at du kan kose deg med god musikk på ditt fantastiske ANlegg.
    Atlerovik
    Tusen takk, Jan Olav! Ser ikke så verst ut i racket ditt, heller. :)
    Jeg har begynt å lure på om det kan være at IO Gold ikke passer min musikk så godt. Får prøve med IO I igjen, og se om jeg blir noe lurere. Den er omtalt som en bedre allrounder.
    JanOlav
    Sandefjord
    Jo takk, begynner å komme seg her. Venter jo på noe jeg også. :)
    Viktig at pickupen matcher musikksmaken. :) :giggle:
    Fosse
    Jo, men om du er plaget med sibilanter dithen at det plager deg (noe det tydeligvis gjør) så har ikke det noe med musikksmak å gjøre. Dette ligger i plata eller anlegget, og om du ikke har det med den ene pickupen men med den andre så er det noe med den, innstillingen av den, eller match mot øvrig som skaper problemer.
    Jeg kjenner ikke AN godt og må derfor spørre:
    - Har pickupene samme masse og stivhet? Det vil si matcher de begge armen like godt?
    - Har pickupene samme internimpedanse? Det vil si matcher de begge stepupen like godt?
    - Er nålefanen ok sett rett forfra?
    alfegutt
    Siden jeg er ingeniør, så tenker jeg litt på hvordan du kan finne ut av dette med sibilanser, tror kanskje jeg ville prøvd å "isolere" problemet mest mulig:
    - Hører andre lyttere problemet, eller kun deg? (Kan det være hifi-nervøsitet, ingen skam det)
    - Er det hørbart på kun noen plater, eller på alle plater? (er problem pickup eller plater)
    - Er det hørbart på kun innerste/ytterste riller, eller langs hele plata? (geometriproblem)
    - Kan du montere pickup på annen platespiller? (platespiller eller pickup som er problem)
    - Har du mulighet til å kjøre gjennom annen RIAA? (matching mot kurve)
    - Prøv annen forsterker (mulig impedanseproblem)
    Mulig at dette er dumt/utprøvd, men innen engineering sier vi at hvis en forstår/isolerer problemet, så er det også i stor grad løst. Lykke til:)
    Atlerovik
    Jeg er egentlig enig med deg, @Fosse. Dette er for mye sibilanter, etter min mening, til at det kan dreie seg om en «smakssak».
    Så vidt jeg kan lese meg til, er det du spør om identisk på de to pickupene. Eneste forskjell er vekt.
    Er vanskelig å treffe direkte forfra når man tar bilder, men nålefanen ser ca sånn ut:
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hvilke plater/spor er det du hører plagsomme sibilanser på?
    Regner med at noen er verre enn andre .
    Er det f. eks. et problem på Shelby Lynne?
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Vis vedlegget 713591
    Vis vedlegget 713592
    Ser ut som den er vridd litt til høyre🤔
    Atlerovik
    Gode innspill, dette. Selv om jeg er relativt langt fra ingeniør selv, er jeg relativt godt kjent med feilsøking. Jeg har prøvd de fleste av disse. Problemet er definitivt hørbart, har ikke noe behov for å sjekke dette med andre, for å si det sånn ;) Det virker som det er relativt uavhengig av plater, selv om det selvsagt er noe variasjon, og ganske likt på alle områder av platen. Annen pickup, nesten lik, har vært montert, uten samme problem, og skal snart tilbake igjen :) Annen riaa og forsterker har jeg ikke, men jeg har prøvd med en annen step-up.
    Fosse
    Det er ikke forsterker og riaa, og du har jo spilt de samme platene med andre pu-er og samme stepup. Du rapporterer tydelig om en problemstilling du ikke har hatt tidligere.
    Du kan forsøke med annen step-up, men gitt at internimpedansen er lik mellom de to pickupene, hvilket den er, så skal de også oppføre seg likt (for du er sikker på at den ikke er bygget om på noe vis hvor disse parametrene er endret?)
    Ørelitt skjevhet i cantileveret er ikke unormalt.
    Jeg mener jeg begynner å kjenne rapporteringen din godt nok til å mene at dette enten er feil justering, mismatch med arm eller så er ikke pickupen god.
    Atlerovik
    "...kjenne rapportingen din godt nok..." Hehe. Usikker på hvordan jeg skal tolke den, @Fosse 😁
    Men, som du skriver. Ingen forskjell i fra den ene til andre step-up. Mismatch med arm utelukker jeg, både fordi selger brukte samme arm og fordi arm og pu er oppgitt å være god match. Jeg har ingen problemer med å innrømme hverken for meg selv eller andre at feil justering absolutt er en mulighet. Samtidig, jeg har gjort en del oppsett av pu etter hvert. Og, jeg tok meg god tid i går, hadde ro og overskudd, har dobbeltsjekket en del ting med andre og føler meg ganske trygg på at det meste er satt opp riktig - overheng - vtf - vta. Det er ganske tydelig hvordan dette skal være justert fra Audio Note sin side. I tillegg har jeg innhentet noen råd fra selger. Det eneste jeg ikke har gjort er å vri den i horisontalplanet. Jeg skjønner ikke helt hva mer jeg kan justere på?
    ptb
    Har du USB-mikroskop så du kan ta et mer closeup bilde av nålen?
    Jon
    Kolbotn
    Føler med deg Atle. For ca et år siden ga min pick up seg. Var mye testing og fomling for å finne ut av alt. Min var gått og spilte bare på en kanal så det var bare å bytte. Var aldri helt fornøyd med innstillingen på den nye. Etter mye måling viste det seg at headshellet jeg brukte ikke ga nok overheng med den nye pickupen. Nå virker det som om alt er på plass her, og da er det helt topp. Lykke til videre. Håper du finner feilen og løsningen snart.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Montérte PU hos rama i helgen,der tok jeg av armen og startet på skrætsj😁. Ble bra det men kanskje litt overkill😂.
    klart, når man kommer til et halvt rasert korthus, feilbygd på ustødig fundament og fyren som bygde det har løpt på do og gjemt seg, så er det ingen dum idé å starte fra scratch!
    Atlerovik
    Takk for medfølelsen, @Jon :)
    7th-hifi
    Den motvekten du byttet.. hvilken vei satt du den tyngre inn og hvordan vektjusterte du den? Spør for å prøve å hjelpe ;)
    Atlerovik
    Jeg har prøvd begge veier. Hvilken vei skal den være?
    Hvis du mener hvordan jeg justerte motvekt en, så løsnet jeg umbrakoskrua, flyttet motvekt og strammet skrue igjen.
    Kan det gjøres på andre måter? 😊
    Setter stor pris på hjelp!
    7th-hifi
    Jeg kjenner ikke armen din så vet ikke hvilken vei den skal være. Men utfra egenerfaring vet jeg at det kan hjelpe å få noen enkle/dumme spm. om fremgangsmåte. Derfor spurte jeg, litt i samme gate som EVO var inne på, om å begynne fra scratch :)
    Hønndjevelen
    Ser du selger Gyroen m Pylon fjæring.
    Har selv en Gyro Se, never mounted, shame on me.
    Vil du anbefale Pylon.
    Du trøbler m AN ser jeg.
    Michell og SME blir jo aldri feil.
    Oppgraditis kan være verre enn Covid19
    Atlerovik
    Pylons er varmt anbefalt fra meg! Før jeg oppgraderte til dem, var frustrasjonsnivået omtrent like høyt som det har vært de siste dagene når jeg prøvde å justere fjæropphenget skikkelig (oppgraditis var altså i dette tilfellet bedre enn Covid-19). Dessuten dinglet spilleren i alle retninger når den skulle betjenes. Sist, men ikke minst, så låter det veldig mye bedre med pylons.
