Bypass caps størrelse
plinius
Drammen
Jeg bruker Jupiter copper foil 1uf på inngangen i forsterkeren min som dc block.
Er strålende fornøyd men leser at Jupiter copper foil bypasset med de nye Duelund Jdm capene skal være det ultimate.
Disse jdm capene som finnes som kobber, tinn/kobber og sølv kom først i 0,01uf og det er denne verdien som mange på nettet bruker som bypass.
Jeg vurderer Jdm tinn/kobber og prisen på den er lik for 0,01uf, 0,22uf, 0,047uf og 0,068uf.
Vil det være lurt å feks bruke en større verdi en 0,01uf. Jupiteren min på 1uf går ned til 7,2hz i forsterkeren min. En bypass cap på 0,01 vil gå ned til 720hz.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
By passen skal bare hjelpe den høyere frekvens gjengivelsen , Brukt i signal veien og input filtre er en ideel størrelse 10 nf paralellt over fra 2 til 10 uF .Det ingen vits å øke bypassen , for da begynner du å foradre på arbeids området og det er jo ikke det du vil ?
Min erfaring er med Fet som har endel felles med rør sonisk , og en typisk up grade er polystyrene caps , Du bør i tilfelle ha 630 v utgaven ,Tror jeg fikk dem hod RS components
Drossel
Jeg vil mene du får bedre lyd hvis den nedre grænsefrekvens er max 3 Hz. Mindre fasedrej i bunden.
plinius
Drammen
Bruker man 10nf (0,01uf) så vil den gå ned til 720hz i mitt tilfelle. Mulig at det ikke er så dumt :) Ser mange bruker 0,1uf og da vil den gå ned til 72Hz.
plinius
Drammen
Du mener å bruke en større kondensator på ca 2,5 uf? Sikkert ikke så dumt det, men nå har jeg disse Jupiter kobber capene på 1uf og høyttalerne mine går ikke dypere en 35 Hz.
Drossel
Men transient gengivelsen i bunden tror jeg vil profitere af det alligevel. Det prædikede Duelund ihvertfald altid for.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hvis du bypasser 1 uf som er 1000nF pluss 10nF så får du 1010 nF eller 1,010uF
Am I missing out something ?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
No.... you´re not :) ........ men.....
Citat fra "Humble made capacitor shootout":
Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC - 1% tolerance
Technical specifications (according to manufacturer): "Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies."
Sound: To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps I was using at the time totalled to 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more concert-hall acoustics that let you get into the recording more. Not as liquid as a Mundorf Silver Oil but they did take away the slightly grainy edge from the Mundorf Supreme's. A noticable gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra become a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush".
plinius
Drammen
Nei det stemmer det! Hvis 1uf(1000nf) spiller til 7,2 Hz vil 0,01uf (10nf) spille til 720Hz.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Jeg bruker bare industrial caps fra elfa , rs eller farnell . MKP karbonat har ofte store toleranse verdier , de jeg har brukt har vært helt oppi LCR 20 % til 5 % som vishay mkt feks . Toleranser polystyrene som er en en film type
er ofte +-5 eller mindre som mine 2,5% .Bildet er fra en ca 20% toleranse MKT 2,2 uf med og uten 10 nF bypass 2,5 % toleranse .
PS , jeg har korrigert tekst til rett verdi 2,2 uf og ikke 3,3
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Ja jeg forstår jo at samlet spiler det til under 7,2 hz. Det jeg mente er hvor langt bypascappen strekker seg ned, og den går til 720 hz.
I en bypassing eller parallelling så er det bare ett hensyn og en verdi å ta hensyn til ,,,,den totale nye capacitansen som du får ved å summere de som er paralellet .Annerledes er feks paralelling av motstand må regnes ved omvendt brøkregning og der blir motstanden alltid blir mindre enn den minste,,,,,,
plinius
Drammen
Det stemmer jo ikke med de du har sagt tildigere :) "By passen skal bare hjelpe den høyere frekvens gjengivelsen , Brukt i signal veien og input filtre er en ideel størrelse 10 nf paralellt over fra 2 til 10 uF .Det ingen vits å øke bypassen , for da begynner du å foradre på arbeids området og det er jo ikke det du vil ?"
Du sier at man ikke skal øke fra feks 0,01 til 0,1 uf? Forskjellen totalt er ganske liten (1,01 eller 1,1) dvs spiller ned til 7,0 hz eller ca 6,5 hz.
Trodde poenget ditt var at man ikke skulle bruke en bypass som spilte så dypt at den rotet ned i mellomtonen. At man der fikk klangen fra både Jupiter og Duelund.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hva håper du eller ønsker med bypassing ?
Den lytte messige forandringen du hører skal være fordelen av by passen .Selv om den er liten . Dessuten tror jeg ikke verdien her er kritisk , Selv følge lig har andre DIY mods gode erfaringer med sine caps" og størrelser og merker , en ren customisering for sitt utstyr vil jeg mene . Jeg har bypasset så mange konstruksjoner , og jeg hadde alldri gjort med mindre at det gav meg en uttelling .Min beste , mest nøytral og minst farvet er feks LCR / solen/ kemet -stacked foil bypasset med 10 nF polystyren . En annen ting er for at du vil kompensere for noe i ampen eller kjeden .Rør med mørk klang balanse så har jeg opplevet at sølv feks er go go" for klarhet og definisjon ,
PS jeg kjøpte noen pisse dyre tin foils til rør amp griddene til Carveren , etter en halv time var de ute . En industri cap LCR og poly styrene til 1/10 av prisen gruset dem , og da mente dem " at jeg måtte ha dyreste modellen til 20 k, men selv følgelig i mitt oppsett, .
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Finder, at mit indlæg var lidt malplaceret.
Plinius skal ikke "bypasse" i ordets bogstavelige forstand. Han skal fordoble, eller helst skifte ud til 3.3uF,
hvis det skal ha´ nogen virkning.
Drossel skrev rigtigt, at en anbefaling var 3Hz eller derunder, da det største fasedrej er lige omkring afskæringsfrekvensen,
og det er ønskeligt at ha´ dette fasedrej så langt fra det hørbare område som muligt :)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Fy da.......
Jeg tør slet ikke tenke på prisen på de 6 stk. 10uF Silver Foil jeg har købt til min neste riaa :LOL: :LOL: :LOL:
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Så mye for så lite ,,, Da er jeg også med :)
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Ja da plinius får du følge hasse og drossel de er inne på rette sporet " :) til tak mot mindre fase drei altså
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Selv har jeg altid brugt 10uF ind/ud på alle mine konstruktioner, der ikke var DC-koblede.
Nødvendigt??? Måske ikke......men på dansk hedder det "med livrem og seler" :)
plinius
Drammen
Føler egentlig at denne tråden gled ut og at jeg ikke fikk svar på det jeg lurte på.
Saken er den at jeg har 1uf Jupiter copper Gold som skal bypasses med enten 0.01uf, 0.022uf eller 0.047uf Duelund JDM tinn/copper.
Jeg bryr meg ikke om at totalverdien enten blir 1,01uf eller feks 1,047uf (noe som blir ganske uvesentlig her), men miksen av lyd dette gir til sammen.
Når man bypasser med en større cap ala 0,047 vil jo blandingen fra begge kondensatorene strekke seg mye lenger ned i frekvens kontra hvis jeg bypasser med 0,01uf (her vil de overlappe hverandre fra 720hz og oppover). Nedover vil bare Jupiter capen spille.
Spørsmålet er hvilken størrelse bør jeg velge på Duelund capen?
Drossel
Max 5 % mere. Så jeg ville vælge den største. Den dækker det største frekvensområde. Har altid undret mig over hvad 10 nf kan gøre af forskel.
