Sigberg Audio: Eksklusivt tilbud til Hifisentralens medlemmer!
  • Vi er veldig glade for å ha kommet i dialog med hjemmepublikumet her på sentralen i vår prototypetråd, og det kommer snart minst ett spennende produkt til som dere skal få følge utover våren!
    Etter en hektisk høst er vår eksisterende Inkognito-serie med plasseringsvennlige subwoofere endelig i ferd med å komme inn på lager igjen. Det meste går rett ut igjen til kunder som har bestilt. Inkognito 12 er allerede utsolgt, men vi har et mindre antall Inkognito 10 tilgjengelig. Flere kommer på lager i slutten av mars av begge varianter. Vi ønsker nå å gi ut rabattkoder eksklusivt til Hifisentralens medlemmer! 10% på Inkognito 10, og vi drar på med 15% rabatt på Inkognito 12, som et plaster på såret for at de som bestiller denne må vente til de kommer på lager igjen mot slutten av mars. Gjør samtidig oppmerksom på at vi har fast 15% rabatt ved kjøp av pakke med to Inkognito 10 eller to Inkognito 12.
    NB: Begge rabattkoder er kun gyldig ut februar!
    Rabattkode Inkognito 10: SENTRALEN10 (gir 10% ved kjøp av én Inkognito 10)
    link: https://www.sigbergaudio.no/en/discount/SENTRALEN10?redirect=/en/products/dronn-101
    Rabattkode Inkognito 12: SENTRALEN12 (gir 15% ved kjøp av én Inkognito 12)
    link: https://www.sigbergaudio.no/en/discount/SENTRALEN12?redirect=/en/products/dronn-112
    (Rabatten slår inn under utsjekking)
    Subwooferne kan plasseres både liggende og stående på gulv, samt henges på vegg. Disse spiller fantastisk til musikk og har fått flotte anmeldelser i både Lyd&Bilde og Stereopluss. Begge variantene spiller ned til 20hz eller lavere i en typisk stue.
    Subbene er tilgjengelig i hvit eller sort matt. Lakken er av høy kvalitet og selv om den er matt, er den så jevn og skinnende at det er fristende å kalle den halvblank. De vil passe fint inn med høyttalere som både er matte og høyglans. Første bildet nedenfor er en sort Inkognito 10 som er i ferd med å bli pakket ned, og gir et visst inntrykk av finishen og viser hvordan lakken skinner i lyset.
    Bjørn.H
    Kan det forklares litt nærmere hvordan disse subwooferne monteres på vegg?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Absolutt!
    Det er et veggfeste i sortlakkert aluminium som består av tre deler:
    En avlang del som festes på subben med to "spader" som stikker ut. På veggen festes de to veggfestene med to skruer i hver. Disse har hull tilpasset spadene fra subfestet, slik at subben kan senkes ned i disse. I tillegg monteres to av de fire medfølgende gummiføttene i nedre del av subben slik at subben ligger plant mot veggen. Selve festet bygger minimalt, og avstand mellom sub og vegg er 30mm rett og slett for å gi nok plass til elementets slaglengde og unngå for mye kompresjon mot veggen.
    Legger ved et par illustrasjonsbilder som kanskje gjør det lettere å forstå. På bildet er de to festene som skal henge på veggen bare hektet på delen som er festet til subben for å vise hvordan det ser ut. Bildet er av en av de første subbene med noe mattere finish enn de som selges nå.
    Bjørn.H
    Mange takk. Kjempegodt forklart og faktisk en meget god og gjennomtenkt løsning for de av oss som har begrenset plass eller av andre grunner ønsker å unngå å ha alt stående på gulvet. .
    SigbergAudio
    Østlandet
    Takk for det! Noe annet som kan være kjekt å vite er at den støtter montering "opp ned", så man kan velge om forsterkeren skal havne på venstre eller høyre side avhengig av hva som passer best der den skal være.
    Bjørn.H
    Dette virker som en gjennomtenkt løsning! Hva mener dere er den mest optimale løsningen når det kommer til plassering av subwooferne?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det er vanskelig å svare generelt på, det er jo veldig avhengig av rommet. Den støtter da tre forskjellige konfigurasjoner. Horisontalt på gulv, vertikalt på gulv, eller på vegg.
    Generelt er den designet for å spille mot en flate, da gulv hvis den ligger, eller vegg hvis den står vertikalt eller henger på vegg.
    Står den horisontalt eller vertikalt på gulv på samme sted, fortrinnsvis inntil en vegg hvis vertikalt, så er frekvensresponsen i utgangspunktet sammenlignbar de stedene vi har testet dette. Vertikal vs horisontal plassering på gulv påvirker mao ikke frekvensresponsen nevneverdig.
    En stor fordel med vegg hvis man har flere subwoofere, er at man da kan få spredd ut subwooferene ikke bare rundt i rommet, men også i høyden - dette øker sannsynligheten ytterligere for at man får utjevnet frekvensresponsen.
    Her er f.eks fra min egen stue, med en på gulvet og en på veggen. Ingen smoothing på kurven:
    Det som kan være greit å tenke på hvis man planlegger vegg, er jo at man må ha en noenlunde solid vegg, og kanskje helst ikke et vegghengt vitrineskap ved siden av. Veggfestet er avdempet med gummi, men det er umulig å avkoble det 100% fra veggen, og fysikkens lover er jo dessverre med oss. :)
    Personlig har jeg en på vegg hvor kjøkkenet med kjøkkenskap er på motsatt side av veggen, og det går helt fint selv på film på høyt nivå, så normalt bør det gå helt fint - men det er vanskelig å garantere at man unngår vibrasjoner i samtlige situasjoner hvis man har en skranglete vegg og samtidig forventer å kunne spiller veldig høyt uten vibrasjoner.
    Bjørn.H
    Håper dere kan lage noen versjoner med mindre kabinett. Dybden er ikke så vanskelig å forholde seg til, men øvrige dimensjoner her viste seg i min stue vanskelig å finne plass til.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Mulig en evt mk2 blir noe mindre ja, hvertfall 10" utgave. Hvor stor har du plass til da? Vi har en kunde som har sneket en 12" under sofaen også. Hadde 20cm-føtter og da gikk det med et nødskrik :D
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ellers angående dette med størrelse er det et krevende kompromiss. Vi er opptatt av at dette skal være "ekte" subwoofere, og i praksis gå ned til 20hz in-room. Det at de passer inn i stua skal ikke gå på kompromiss med lyden, det er det som skiller oss fra andre "design"-høyttalere.
    Dermed begrenser det seg litt hvor mye mindre de kan være og fortsatt yte som de skal.
    Fivus
    Hvordan er det med plassering under sofa i et vanlig stereo oppsett, passer det bedre for hjemmekino ø?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det går så fint atte, bildet av sub under sofa er fra et stereooppsett med Hegel og Harbeth, subwooferen er delt på 40hz og fyller på i bunn. :) Hvertfall i dette oppsettet og dette rommet spiller det utrolig dypt, kontant og presist, hører på ingen måte at subben ligger under sofaen, alt høres ut som det kommer direkte fra anlegget.
    Bjørn.H
    Vis vedlegget 694050
    Godt spørsmål. 49 cm ser jeg som mulig i bredde og høyde, men det er maks for å skvise inn noe i mellom her.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hmmm, mja. Du må nok flytte på noe greier. 😇 Du får sende meg en PM med noen bilder så kan jeg gruble sammen med deg. :unsure: :D
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Sigberg Audio MANTA er Stjernholms nye referanse!
  • 1
I sin Patreon har han konkludert med at dette er hans nye referanse. 😍 I denne noe kortere testen enn Saranna-testen, deler han og andre i teamet hans sine lytteinntrykk som vanlig, og konkluderer...
Sigberg Audio Saranna testet i The Ear!
  • 4
Thorbjorn Sigberg may well be a metal fan, but he’s crafted a speaker that can handle all genres of music. "This is a loudspeaker system which is superbly engineered, has astonishing dynamics...
Sigberg Audio Saranna videoreview!
  • 2
"I have never in my 40 years of sound experience heard speakers with such amazing musical balance and tuning that just melts together with the room." Endelig er anmeldelsen av Sigberg Audio...
Ny utviklingstråd: Sigberg Audio SBS Generation 2
  • 10
Akkurat nå nyter jeg musikk på prototyper av Sigberg Audio SBS Generation 2, som vil erstatte Sigberg Audio SBS.1 som ble lansert tilbake i 2021. Så jeg tenkte det var på tide å lage nok en...
Sigberg Audio: Hvordan det hele startet (videointervju)
Et nytt klipp fra de kommende anmeldelsene av Manta og Saranna er ute, og denne er litt spesiell. Her forteller jeg historien om hvordan Sigberg Audio startet. Jeg deler historien fra...
Sigberg Audio prisjusteringer (1.oktober) og tilbud på SBS.1
Sitter du på gjerdet og vurderer Sigberg Audio produkter, kan tiden være moden for å kjøpe nå. Det er igjen tid for prisjusteringer og disse vil tre i kraft i forbindelse med en oppdatering av...
