Diskusjon ang valg av høyttalere i multikanal oppsett
komfort
Frontrekka og L+R wide er på plass så det er disse 6 surround høyttalerne (9.1.2) som skal på handlelista.
De første jeg kjøpte var height L+R, valget her falt på Klipsch RP-500SA.....noe som forundrer meg her er at disse ikke er beregnet for takmontering?????!
Står tydelig i bruksanvisning at de ikke skal festes i veggfeste i taket...vel jeg anså denne som en perfekt height høyttaler. Hva er greia? Jeg skal få det til, men hvorfor er ikke denne rigga for takmontering?
Så er det dette med surround back....har ca 110 cm fra lytteposisjon til bakvegg. Så har jeg en treseter sofa. Problemet her blir for de som sitter på hver side som får surround back rett i bakhodet. Vurderer her dipol vs monopol for å kompensere for dette? Noen synspunkter?
komfort
Surround ht blir vanlig stativhøyttaler som ikke er altfor stor som skal henge i taket peke ned med god avstand til sofa for at ikke den ene skal bli overlegen for de som sitter på endene. Type her er ikke valgt, men noe ala Klipsch RP-500M størrelsesmessig. Må ha monopol har pga jeg spiller en del multikanal musikk også.
Audiosan
Vis du ser på festesystemet som brukes på disse, så burde du lett forstå at det ikke kan brukes i tak, da systemet baserer seg på tyngdekraft for å holde og låse av høyttaleren på plass på veggen. "keyhole mounting". Det er ganske innlysende at et slikt feste ikke kan benyttes i tak. Man henger vel ikke et bilde i taket ved hjelp av en spiker som rammen skal henge på?
komfort
Ja, korrekt. Men kan du svare på hvorfor den selvsagte tak høyttaler ikke har tak feste?? Også hvorfor det feste den har er no go for tak??
Audiosan
Den er rett og slett ikke konstruert for takmontering i tankene. Se for deg et nøkkelhull for type nr5 nøkkel. snu så det bilde opp ned. og der har du feste.
Det er et avlangt hull med et litt større hull nederst. det store hullet er stort nok til at et skruehode går igjennom. Men det er ikke resten av hullet. Da "låses" høyttaleren fast i i skruen når den senkes ned og blir hengende på veggen. Noe slikt kan naturlig nok ikke brukes til takmontering.
komfort
Dette er en atmos heigh 1 eller 2 eller 3 høyttaler. Den har bryter bak om du vil ha dem liggende oppå frontene og reflektere i taket, eller som surround ht direkte monopol.....det er ingen andre ht i Klipsch sitt sortement som passer bedre i taket. Dette gir bare ikke mening. PS jeg skjønner at de ikke kan monteres i taket med "keyhole" alene.
