- Ble medlem
- 26.02.2013
- Innlegg
- 5.553
- Antall liker
- 5.745
Denne lenken vil alltid liste de ulike pakkene for siste offesielle versjon
Takk for hjelpenMed readynas er du "stuck" på v8.0.1 - støtte for perl (siste versjon readynas kjører) er kuttet på de senere versjonene
Lyrion Music Server / Logitech Media Server Downloads
Download Lyrion Music Server / Logitech Media Server to feed music to your Squeezebox, Squeezelite based players or SqueezePlay and compatible software packages. Free the Music!downloads.slimdevices.com
Hadde også LMS kjørende på readynas tidligere men har kuttet det ut og kjører nå en virtuell ubuntu instans i stedet. Liker det mye bedre.
Vet ikke om du finner serverloggen på samme sted hos deg?Fant dette:
How do you uninstall a plugin without the web UI (Linux)? - Squeezebox : Community : Forums
Formerly known as SlimServer and Squeezecenter and Squeezebox Server and Slimp3.forums.slimdevices.com
Loggen herfra:
2021-01-28 22:47:29 squeezeboxserver_safe started.
2021-01-28 22:47:44 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:47:59 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:48:14 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:48:29 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:48:44 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:48:59 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:49:14 Logitech Media Server died. Restarting.
2021-01-28 22:49:29 Logitech Media Server died. Restarting.
Noen ideer?
TakkRaidiator 4.2.31 er gammelt (samme som min gamle).
Er ikke sikkert at den støttes faktisk med noe nyere enn v7.9.2
Det har med gammel perl versjon å gjøre.
Du må logge inn til NASet ditt via SSHDu får google det
Laste ned putty og ta det derfra.
Squeezebokser lever videre selv om NAS skulle dø!Jeg peisa på......
Det var noen spesielle firmwaregreier som måtte til for at NASn skulle godta å oppdatere seg til OS 6.
Så nå prøver jeg litt LMS og får se om Squeezeboxen skal få leve videre![]()
Noe slikt, ja. Men husker ikke eksakt.@joha
Ser dette ut som oppskriften?
Vis vedlegget 693233
Herfra, post 3
OS6 now works on x86 Legacy WARNING: NO NTGR SUPPORT! | NETGEAR Communities
Update: It is now unofficially possible using NTGR images to update legacy hardware to os6.XSee Post #3, for directions to install 6.2.1 on x86 Ultra and Pro...community.netgear.com
Stusser bare på "edit IMG" som jeg gulet ut.
Betyr det at jeg må gjøre mer enn å bare oppdatere til 4.2.31 før factory reset?
Jepp, funka! OK tok backupNoe slikt, ja. Men husker ikke eksakt.
Les nøye og pass på rekkefølgen. eks når du skal reboote/ikke reboote og hvilken firmware du må bruke først.
Og selvfølgelig backup først av filene. Men ser du er i gang, fikk du det til å funke?
Tror du må bruke en app for at den skal vises i applisten. Ser at jeg har lastet ned "Poussin 1.0.9".Jepp, funka! OK tok backup
(har et par USBdisker som har vært satt opp med jevnlig backup.)
Fikk 8.2.0 til å funke, men den vises ikke i applisten selv om den er installert.
Jaja, når den via kolon 9000 så da er det greit.
Takk for hjelp til deg og @bambadoo
Hifisentralen fikser alt
Hmm, finner den ikke i downloads-mappa. Ser bare på et gammelt notat jeg hadde fra da jeg installerte OS6.Etter
Men jeg fant ikke den filen noe sted.
Del gjerne om du har den![]()
Tror den Poussin bare gjør at LMS vises i apps. Ikke noe mer enn det.Hmm, finner den ikke i downloads-mappa. Ser bare på et gammelt notat jeg hadde fra da jeg installerte OS6.
Hvis jeg googler "Poussin readynas", så kommer det opp flere hit fra "community.netgear.com"
Husker dessverre ikke hva denne appen egentlig var for noe. Om det var et tillegg til LMS, eller om det var LMS+fix? Uansett er kanskje 1.0.9 for gammel nå til LMS 8.2.0???
Som sagt så hadde jeg 7.9.2 (senere 7.9.4) da jeg byttet til OS6, og da måtte jeg ha denne Poussin-appen. Det er vel kanskje 3 år siden.
Oppdateringen senere til 8.0.1 gikk uten problem og vet strengt tatt ikke om Poussin-appen gjør noe lengere. Jeg ser nå at i Netgear "Apps" vises "Logitech Media Server" etter oppdateringen til 8.0.1
Når jeg hadde 7.9.x, viste den "Poussin 1.0.9" istedet for "LMS"
Var det Bambadoo som nevnte ett eller annet om at siste støttede versjon var 8.0.1??
Ja, det er det jeg også tror. Ble bare usikker når LMS vises nå i app-lista.Tror den Poussin bare gjør at LMS vises i apps. Ikke noe mer enn det.
Eg og.Viktig med kriselager! Har en brand new V3 liggende. Uåpnet eske. Kostet faktisk 2799kr i sin tid.
Vis vedlegget 693358
Har bare en ekstra SB Touch jegEg og.![]()
Har samme som deg.Ja, det er det jeg også tror. Ble bare usikker når LMS vises nå i app-lista.
Du nevnte integrering av Tidal og egen musikk i 8.2.0. Er dette noe som er krevende for hardware i en gammel NAS? Jeg har Ultra 2 med 1 gig RAM. 8 TB harddisk.
Føles det like responsivt som før?
To ting som jeg er avhengig av med de originale squeezebox`ene;Jeg har et par Touch jeg også. Men RPi med ulike hatter gjør samme eller bedre nytte. Eller en utransjert laptop eller eller eller....
Har også bridge til flere Chromecast enheter på nettet.
Det blir liksom ingen krise om Logitech enhetene dør for å si det slik.
Jepp, men den er ikke grei å bruke med øynene lukket....Enda bedre nå. Fjernkontroll har du som app på mobilen din.
Just precis!To ting som jeg er avhengig av med de originale squeezebox`ene;
1.Å kunne ligge å slumre i sofaen med squeezebox fjernkontrollen i hånda, og kunne styre volum/skippe sanger uten å måtte kikke opp.
2. Å enkelt kunne styre volum/velge sanger med 180-190 i puls på sykkelrulla i garasjen.
Er sikkert mulig å få til en fjernkontroll på andre enheter også. Men de originale fungerer i hvert fall utmerket.
