HFS sub Beyma 15G40, 4 eller 8 Ohm?
Polka
Hei!
Jeg har to stk. av disse gamle subbene som kanskje noen husker. Jeg ser at 15G40 elementet finnes med både 4 og 8 Ohm impedanse. Noen som vet hva som ble brukt av folk flest når de laget disse subbene? Jeg spør fordi jeg nå skal teste å drive dem med en stk. kraftig klasse D plateforsterker. Jeg lurer da på om jeg skal koble i parallell eller serie. Om elementene er 8 Ohm bør jeg vel parallellkoble, og seriekoble om de er 4 Ohm? Jeg kan selvsagt prøve å skru ut elementene og se, men det er helsikes masse skruer, tungt element og de sitter nok hardt. Har veldig lite lyst på å gå i gang med det. Tips mottas med stor takk!
RojohII
Karmøy - Rogaland
Mener jeg hadde 8 ohm, men vet ikke om det var det vanlige valget. Hvis du har et multimeter kan du måle motstanden i spolen (mellom + og - terminalene).
Polka
Har multimeter. Hvilken innstilling skal jeg se etter? Må vel være i feltet ved Ohm symbolet, men hvilken av de? Litt grønn på dette. Jeg kan vel måle i endene på høyttalerkabel, litt vanskelig å komme til terminalene slik subbene står nå.
Forsterkeren kommer fra en Monitor Audio PLW-15 subwoofer og er oppgitt til 1000 watt rms/2000 watt peak. Finner jo en del specs, men dessverre ingenting om hva slags last forsterkeren klarer eller impedanse på elementet i den subben.
Jeg har dette:
RojohII
Karmøy - Rogaland
Ja, du kan måle på høyttalerledningene. Antar at symbolene kan variere litt (men mest sannsynlig et ohm-tegn). Du kan jo legge inn et bilde av multimeteret for å være på sikre siden.
Polka
Googlet, jeg skal velge laveste resistance. Da prøver jeg. Takk!
MusicBear
Er det ikke (av prinsipp) bedre å parallellkoble basser, enn seriekobling?
Polka
Om elementene er 4 Ohm, ender jeg vel med at forsterkeren får 2 Oms last? Det er nok ikke helt heldig.
Polka
Det du da måler er det som heter Re i elementets datablad.
Jeg fikk verdier på rundt 6.8 - 6.9. Ikke verdens dyreste det multimeteret... men jeg tipper det er 8 Ohms drivere da.
MarkusH
Hvis du målte på høyttaler kablene vil det variere noe også, fordi da får du dårlig kontakt når du måler, det beste og mest nøyaktige er å måle i høyttaler terminalene dersom ledninger er lodda i begge ender (element og terminalene). 😉
Elmer
Fra Beymas datablad på 15G40 (8 ohm)
Dr.E
