Tommy's lydvandring
  • MrSpock
    Spennende å lese tråden din, har selv bestilt en vinylsnurre omtrent i ditt prisleie, lurer på hva du ender opp med :)
    Karmana
    Kjempefin tråd! Her er det bare å følge med skjønner jeg 😃
    Forsøker egentlig å begrense meg på hva jeg følger med på fra Trondheim, men etter at vi fikk Kåre Ingebrigtsen som trener i Brann, skjønner jeg at globaliseringen er kommet for å bli 🤪
    thetjomster
    Takk takk! Kåre til Brann er en del av snik-trønderifiseringen av Norge. Vi trøndere er litt trege, så det kan være det ikke er gjort med det første, men med tid og stunder vil alle skarre r'er være erstattet av tjukke l'er🤣
    Karmana
    Og noen synes det er rart at Jeppe (på Bjerget) drikker 😡
    thetjomster
    Måtte en tur ned i baren og sjekke temperatur og luftfuktighet i humidoren. Må si jeg ser frem til at snøen forsvinner, og det blir så pass til temperatur i bartebyen at man kan sette seg på verandaen med en Cohiba og en sipping rum :cool:
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Ikke det jeg vet om i alle fall, men jeg har funnet ut at man må hygge seg før det blir for sent :ROFLMAO: Det sies at man lever bare en gang, jeg mener det blir feil perspektiv... Man lever hver dag, man dør bare en gang;)
    Hygge er jo et relativt begrep som kan ha ulik betydning for ulike mennesker 😉 Men det å nyte rom og sigarer er i alle fall noe kubanerne gjør for å hygge seg, det erfarte jeg til gangs under en 2 måneders studietur der for mange herrens år siden. Og de danser selvsagt også salsa, noe som muligens er et område du ikke har vektlagt i like stor grad? 😄
    thetjomster
    Nei, dansing er djevelens verk! Da ser det nok ut til at jeg kanskje bare er halvt skapkubaner... :ROFLMAO:
    thetjomster
    Da var det bestilt en Knosti (et sted må man jo starte...), en Audio Technica AT6013 platebørste og en Audio Technica AT617a Tack Base Stylus Cleaner. Virker å være en grei "startpakke" for vedlikehold av plater og stylus:)
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Hvordan går det med flytting av kontakt og oppussing av vegg, venter spent på bilder og lytterfaringer.
    Du har jo platespiller på innkommende, hvordan blir det med overføring av vibrasjoner når subber står i nærhet av platespiller?
    thetjomster
    Det skjer ikke så mye der akkurat nå, den siste BW-2 står mer til utstilling for øyeblikket :ROFLMAO: Regner med det skjer noe der om ikke lenge, jeg kunne sikkert flyttet kontakten selv, men velger å vente på noen som er bedre på det enn meg.
    Jeg er selv spent på hvordan den vil takle vibrasjoner, og har innfunnet meg med at jeg nok må dempe denne. Mine subber spiller ikke kjellerdypt, de mer fyller ut litt i bunn. De lager ikke merkbar vibrasjon på plassen hvor platespiller skal stå, men det må sikkert dempes noe uansett. Hvordan er jeg ikke sikker på enda, jeg må få den hjem og få testet meg litt frem. Alternativer jeg har kikket på så langt er IsoAcoustics Orea og IsoAcoustics zaZen.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Jeg er selv spent på hvordan den vil takle vibrasjoner, og har innfunnet meg med at jeg nok må dempe denne. Mine subber spiller ikke kjellerdypt, de mer fyller ut litt i bunn. De lager ikke merkbar vibrasjon på plassen hvor platespiller skal stå, men det må sikkert dempes noe uansett. Hvordan er jeg ikke sikker på enda, jeg må få den hjem og få testet meg litt frem. Alternativer jeg har kikket på så langt er IsoAcoustic Orea og IsoAcoustic Zazen.
    Blir uansett spennende tider i boligen da, og husk du vil få litt dyper bass med 2 kontra 1 sub. Har du mulighet for å kjøre de i stereo eller blir det samme signal til begge? Svirrer litt tanker i mitt hode også om å mulig skaffe sub på sikt, har jo tidligere hatt veldig god erfaring med 2 subber.
    Jeg har jo ingen platespiller og tror ikke jeg kommer til og kjøpe, men man blir jo fristet når man høre hvordan lyd man kan få når man er innom andre.
    For at det kan spille fortryllende om det blir gjort rett er i alle fall sikkert.
    thetjomster
    Ja, det var STOR forskjell på å gå fra 1 sub til 2 subber i kino oppsettet, men det er subber som i utgangspunktet går dypere. BW-2 går fra 25-800 hz i bypass modus, så får jeg sette x-over osv i appen. Ser Lyngdorf anbefaler å dele på 300 hz i et 2 +2 oppsett. Så her må man vel bare prøve seg frem 😊
    Edit: Ser Lyngdorf anbefaler å dele på 100hz ved bruk av en stk BW-2, og 300hz ved bruk av to stk BW-2. Det vil jo avlaste fronter en del også.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Ja må prøve seg litt frem på hva som fungerer best med tanke på deling.
    Tror du vil komme ned på 23hz da om jeg husker rett, og uansett så er 25hz dypt nok på musikk.
    Lite man går glipp av under dette, å det er jo kvaliteten på gjengivelsen som er viktigst😉
    thetjomster
    Ja, og kvaliteten er det ikke noe i veien med nå med en stk i alle fall, den føles godt integrert i lydbildet. Jeg vil tro de ruller av ganske greit også, det er jo ikke akkurat store elementer og kasser det er snakk om. Men det blir spennende å få begge på plass, og finne ut hvor mye demping jeg kommer til å trenge på platespilleren når den dukker opp. @motoren mente han hadde en bra løsning til meg på demping av platespiller, så vi får se hva han kommer opp med også. Først må jeg bare få spilleren i hus. Om platevasker dukker opp i dag, så kan jeg jo så smått begynne å vaske noen plater mens jeg venter 😊
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Er jo en grei måte å få tida til å gå frem til de skal benyttes på nysnurra det, og da kaster du den ikke bort heller😎
    Fosse
    Har du kjøpt riaa også, eller er det integrert i forsterkeren din?
    thetjomster
    Riaa er integrert i TDAI-1120. Hadde tenkt å starte med den, da Lyngdorf opplyser at denne skal være av god kvalitet. Platespiller blir levert med MM. Om det ikke blir bra, så får jeg vurdere kjøp av ekstern.
    Fosse
    Fornuftig å ta det i etapper.
    Gi et vink om du etterhvert skulle ønske å låne en ProJect Tubebox. Den er liten og enkel å sende. Står bare i hylla her uten å bli brukt.
    thetjomster
    Tusen takk for tilbudet, det var utrolig hyggelig av deg! Du skal ikke se bort i fra at det kan bli aktuelt. Har faktisk kikket på både denne og "storebror".
    Fosse
    Bare hyggelig. Den jeg har er den første utgaven.
    Men jeg minnes at disse er ganske god. Som sagt så står den på hylla i boden her så om du ønsker å låne så sender du bare en PM. Jeg har sikkert noe ekstra rør liggende også i tilfelle du ønsker å rulle.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Må slutte å pynte nå og få anlegget opp å gå. Spøkes mye med at trøndere er trege, du må for all del gi de rett🥸
    thetjomster
    :ROFLMAO: Jeg er jo selve prototypen på en trønder! Det er en del annet som skjer for tiden dessverre, så timene strekker ikke helt til. Det drøyer vel enda litt før platesnurra er i hus, så ingen krise i heimen helt enda;)Jeg bør vel kontakte Lilleeng Audio/Hifi Guiden for en ny sub-kabel også...:unsure:
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Er vel kjekt med kabel, lite lyd uten😜
    Hvem aktører pusher hifi i Trondheim og områder rundt nå?
    Blir en del i Trondheim en stund fremover, så kjekt å kikke litt om jeg får tid.
    thetjomster
    Det er vel de samme gamle det, HifiKlubben, Soundgarden, HifiLife og Acoustic Tuning. Så holder vel Audio Agenten til på Brekstad. Jeg har noen kabler liggende, men jeg må jo matche resten av kablene (y)
    thetjomster
    For. Et. Album!
    Det vil si, jeg har ikke hørt vinylen enda, for jeg mangler fortsatt noe å spille den på :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: Kjøpte album omgående etter å ha spilt igjennom det noen ganger på Tidal, og måtte selvfølgelig ha den hvite vinylen:cool:
    inpain1968
    Må innrømme jeg hadde latt dette albumet fare selv om jeg registrerte at det fikk noen gode anmeldelser. Men så leste jeg det du skrev, og etter litt lytting på nettet ble det bestilling fra BigDipper 😊 Er jo sabla flinke musikere dette her og jeg synes faktisk det rolige formatet passer de tidligere bråkebøttene usedvanlig godt. Skambankt behersker også de vare følelser.....
    Takk for tipset 😄
    thetjomster
    Takk for tipset 😄
    Bare hyggelig det :) Ja, syns det "nye" formatet passer Skambankt på en ypperlig måte. Jeg hadde på ingen måte forventet å like albumet så godt som jeg gjorde etter første gjennomspilling. Jeg tror denne kommer til å få mye spilletid her hjemme i 2021.
    Det sies jo også at grunnen til at Skambankt har valgt dette formatet er nettopp grunnet tiden vi nå er inne i, at bandet selv ønsket å gi ut et album som var forenelig med å gjennomføre konserter med et sittende publikum.
    Uansett grunn Skambankt måtte ha; jeg er i alle fall positivt overrasket over denne utgivelsen(y)
    Karmana
    Når de er blitt sedat og rolig av Kårånaen må jeg vel gi dem en sjanse 😊
    thetjomster
    Da var BW-2 nr 2 på plass. Har enda ikke justert etter 2 subber, Lyngdorf anbefaler å dele på 300 Hz ved bruk av 2 stk BW-2, så da har jeg noe å kose meg med i helga.
    Mangler bare vinylsnurra nå, den bør ikke være så langt unna, så skal jeg prøve å være fornøyd en stakket stund. Eneste jeg er litt spent på, er kvaliteten på det innebygde riaa trinnet i TDAI-1120.
