Jule-Brumming fra Platespiller/RIAA
dedekam
Hei!
Har fått en liten ønsket visitt av Jule-Brummings Nissen..for ca 1 uke siden startet det plutselig å brumme fra min Riaa - i tillegg til brummingen er det også små "radio signaler"..tenk amiga spill fra 80-tallet..
er det RIIA som har konket? den er ganske var for berøring...kablene er korte og solide (dog er jordingskabel litt vel lang kanskje..
Oppsettet har fungert glimrende i noen år nå, helt uten brumming..men så plutselig startet det :(
noen som har opplevd lignende? tar i mot alle tips med takk :)
oppsett:
Technics SL-1200 GR
Jasmine LP2.5 RIAA
NAGAOKA MP-110 pick up
emotikon
Huff da.
Min første tanke;
Om du ikke har rørt på noe i eller endret på oppsettet, vil jeg anbefale å ta en rask visuell sjekk på kondensatorene.
dedekam
Huff da.
Min første tanke;
såpass...er teknisk heller svak vil jeg påstå, aner ikke hvor jeg skulle begynt..
dedekam
Du har vel aldri kome bort i jordingsleidninga slik at ho har løsna?
Hei Arve, jeg har strengt tatt bare latt alt stå og så har ting bare startet av seg selv..har i dag koblet til/fra og kabler skal være OK nå...har hatt ett par herlige brummefrie timer nå, men erfaringen den siste uken tilsier at det vil starte igjen.. :oops:
vurderer å låne en annen RIAA for feilsøke litt på den måten..
emotikon
Forsåvidt ditto her, men har jo holdt på noen år med div. - så litt "plunder" har jo dukket opp inn i mellom :)
Har en NLE med ekstern strømforsyning stående ubrukt i kjelleren, som er på tide å bytte de 16 kondisene på....
Atlerovik
Hei!
oppsett:
Technics SL-1200 GR
Jasmine LP2.5 RIAA
Når det oppstår så plutselig, uten at du har gjort noen endringer - i tillegg til at du beskriver «radio signaler» - ville jeg tenkt at ett/noen av rørene i riaa begynner å bli slitne. Med mindre du også har rør i amper? Er det helt likt i begge høyttalere? Hvis ikke, kan du prøve å bytte rør mellom høyre og venstre kanal, for å identifisere problemet.
dedekam
Hei, jeg trenger å bli opplyst forstår jeg. er det slik at det er rør i alle RIAA? om ja, så kanskje det stemmer det du skriver..men da må jeg vel inn og åpne boksene. Forsterker er Lyngdorf TDAI 2170..
motoren
Flekkefjord
Nei det er ikke rør i din riaa
Atlerovik
Jeg surret, Motoren har rett. Jasmine 2.5 har ikke rør. Beklager forvirringen.
Det er bare rør hos meg, på mer enn en måte 🤣
MFA
Heisann.
For ca en uke siden pakket vel de fleste av oss opp presanger. Harde pakker har ofte stikkontakt. Ville tatt en sjekk på om det er koblet opp noen nye veggvorter, ladere, ledlys eller andre duppedingser i nærheten av anlegget. Platespiller systemet er kanskje det som er mest følsom for forstyrrelser. Uansett lurt ta en sjekk før man går løs på selve anlegget.
Lykke til
Mvh Atle
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Eller dårlig forbindelse over tid.
Gratis check: Ta´ højre og venstre RCA-plugger ud og ind et par gange eller 3, skru chassis ledningen af og set den på igen og spend ordentligt.
Se, hvad der sker :)
dedekam
takk for alle tips! skal også overtale kona til å muligens endre plassering på anlegget slik at det står lenger unna kabel-kaoset med tv/bredbånd etc :)
ptb
^ Som et tips.
For en tid tilbake fikk jeg plutselig støy på 2 forskjellige platespillere - i 2 forskjellige oppsett samtidig.
Det var ikke "brum", men mer "popping" med jevn høy frekvens (les hyppighet).
Synderen, etter mye feilsøking, viste seg å være en trådløs "repeater" til alarmsystemet i huset. Nappet den ut av stikket - og da ble det helt tyst.
duc916
Vestfold
Og her er min brumkilde, en LEDdemper + strømforsyning fra Kina. Den lå ca. 40-50 cm bak platesnurren. Nappet den ut, og da ble det stille.
dedekam
Vis vedlegget 686688
jøss ja her ser jeg jo det kan være mange muligheter for min del også...vurderer som sagt og flytte oppsettet bort fra mulige andre syndere.. :)
takker for alle tips!
