Sevalds rosablogg
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Etter å vurdert litt frem og tilbake, har jeg trukket Superline riaa fra torget. Min er fra 2008 og skal få seg en recap. Evt også en brukt supercap en vakker dag.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Neida. audio research ref 2 phono er her enda. Ikke i bruk akkurat nå. Flott Riaa det. Er bare på lån. Skulle hatt den på et tidligere tidspunkt da jeg hadde ARC oppsett.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jentebursdag i med film i caven. Litt begrenset gjeng pga tiden vi er i. Deksler foran bassene på høyttalerne og valium te å roe ned nervene til far🙈 bør gå fint😀 mekket provisorisk bord. Puffen en snudd på hodet med en hobby plate skrudd fast i bena.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ikke alltid like glad i coverlåter men dette er en rå cover av min mørke favoritt.
    roadrune
    Stord
    Kul versjon!
    Jeg så Nick Cave uten bøllefrøene i Grieghallen en gang på 90-tallet, og Mercy Seat fra den konserten står fortsatt som en av de største konsertopplevelsene mine.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Julenissen finnes ikke og kabler gjør ingen forskjell. Faens placebo. Hvordan bli kvitt det? Er det den hvite fargen? At det spiller bedre er jo bare tull. Det må sitte mellom ørene, evt det som mangler mellom ørene. Eller skal jeg gjør som mange i jula. Tro.... faen kje lett å la seg overbevise om at det jeg opplever er bare tull og tøys.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Da er spørsmålet: Hva opplever du? Spent på svaret 🙂
    Kommer til å få på pukkelen og miste all kredd på forumet med å hevde at kabel bytte har noe for seg. Men la gå. Det låter friskere i toppen. Men kun i di aller høyeste frekvensene. Cymbaler låter mere naturlig og får en bedre utklinging.
    Reaksjoner: HCS
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Var egentlig ferdig jeg og. Testet først en annen tonearmskabel. Spilte en del bedre. Så fikk jeg teste noe sølv høytalerkabler mot naim sine kabler. Må mist drikker en flaske vin for å merke like stor forbedring😆
    Ta deg tid og kjenn på om forsterker gir deg den presentasjon av musikken du søker :)...
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Et lite førsteinntrykk av Vera Audio hos meg. Det positive er at toppen er veldig oppløst og transparent. Det negative er at bassen er veldig slank. Hadde trudd det var bassen som skulle være kl D sitt fortrinn. Igjen, dette er hos meg, i mitt oppsett. Kan godt skjønne at mange liker Vera Audio. Men er det slik at jeg burde hatt DSP hele veien for at det skulle blitt optimalt?
    Bass klasse D handler mer om kontroll, enn fylde slik jeg har hørt det. Da Vera var her var bass langt mer fyldig på en klasse A jeg hadde til disp. Toppen er flott, men mellomtone så polert at den tenderte til kjedelig. Hos meg :)
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Slank bass kan bety korrekt bass, ikke nødvendigvis relativt til slik du har innordnet deg nå. Ved å tilpasse oppsettet ditt til dette nye kan det jo tenkes at du faktisk når nye høyder, men her er det du som avgjør. Kan jo tenkes at Vera med sine hyllemoduler pakket inn og justert av personer med litt andre preferanser, ikke er riktig for deg. Da hadde jeg kastet skiten på dør og sluttet å gruble. Følg intuisjonen og det du føler gir deg glede.
    Dette med dsp hele veien er jo et annet spørsmål, men igjen er det kun du som sitter med svaret. For egen del klarer jeg meg fint uten og vil nok aldri la mine Evidence bli offer for en digital kvern.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Dere har gode poenger. Samtidig så tviler jeg på at noen ville foretrekker bassen til Vera Audio fremfor Naim hos meg. Hvis jeg skulle gått for en full Trinnov løsning så tror jeg at Vera Audio kunne vært bra hos meg. Det er en grunn til at naim har fått fotfeste hos meg. Prøvd mye før den tid. Det betyr ikke at jeg er redd for å bytte ut naim.
    The Shy
    Langesund
    Stålkontroll vil i de fleste oppsett oppleves tørt og slankt. Husker godt jeg var borte hos en nabo der hadde en transistor og en rørforsterker. Han elsket den volumiøse, slappe, entone-artete bassen rørforsterkeren presterte. Minnet meg om bassen fra enkelte Tanberg-tv'er fra 70 tallet.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Stålkontroll vil i de fleste oppsett oppleves tørt og slankt. Husker godt jeg var borte hos en nabo der hadde en transistor og en rørforsterker. Han elsket den volumiøse, slappe, entone-artete bassen. Minnet meg om bassen fra enkelte Tanberg-tv'er fra 70 tallet.
    Jeg oppleve ikke at naim har noe mindre kontroll på bassen enn Vera Audio. Men skjønner at det er lett å tenke slik. Bassen hos meg er langt fra entone bass. Tror dei som har vært her kan bekrefte det. Tipper du også hadde fortrekt naim fremfor VA hos meg.
    The Shy
    Langesund
    Kan tenkes det
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    At strammere bass ofte oppleves som slankere er nok en vanlig oppfattelse. Samtidig vil jeg nevne at jeg tidligere hadde Parasound JC1 og gikk videre til naim. Bassen ble da betydelig strammere med naim, men ikke slankere. Noe å tenke på. Strammere bass behøver ikke å låte slankere. Noen opplever naim 250dr som litt mere basstung enn min naim 300dr. Nettopp pga av at 300 dr spiller noe strammere i bassen.
    Reaksjoner: HCS
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Endelig tomt hus og jeg kan dra på litt ekstra volum. VA har mere krefter en naim. Det er ubetinget positivt selv om den er nærme grensen til klipping. Testen mellom naim og VA er uten subber.
    MakkinTosken
    Godseier
    Det er jo du som kjenner ditt eget rom best og hører det du hører. Blir temmelig meningsløst for oss andre å mene noe som helst.😁
    Enten så ga Vera et løft, hvilket betyr at den er en kandidat, eller så er den ikke riktig, som betyr at den går i retur.
    coolio
    Hvordan ser du at den er nærme klipping? Har den varsellys?
    coolio
    Pøh, tanken er allerede sådd. Er bare et tidsspørsmål før du blir nysgjerrig nok til å prøve! :LOL:
    For det det er verdt, jeg personlig bruker ikke dsp over 300 hz utover tonekontroll (tilt) helt i toppen. Liker ikke lyden av dsp-kvern over bassområdet.
