Høyttalere Hvor lenge kan høyttalere holde samme lydkvalitet?
U
utgatt60135
Har noen erfaringer med det eller er det noen vitenskap om dette? Hvor mange år kan de holde eksakt samme lyd eller vil det avta på noe vis?
Og hvordan vil det kunne merkes til slutt? Selvfølgelig med forbehold at alt er inntakt.
coolio
Holder helt til man tenker noe kan bli bedre eller til man skal demonstrere anlegget for andre. Da låter det plutselig ubrukelig uavhengig av alder! :LOL:
Sorry, jeg aner ikke.
Hønndjevelen
Selvfølgelig kan det meste degraderes med bruk og alder og ytre påvirkninger.
Mye kan også byttes evt oppgraderes
Mange bytter kant oppheng på bassene, delefilter komponenter kan skiftes.
Godt vedlikeholdte høytalere kan vare lenge.
Spurte en forhandler en gang om levetiden på platespillere.
Svaret ; Lenger enn produsentene liker å tenke på!
Armand
Aner ikke jeg heller. Har et par JB Lab Electra 915 i stua som har vært i drift i 20 år nå. De har vært med på en del misbruk opp gjennom årene men spiller fint fremdeles.
Drossel
Hvis membraner eller bølger slår revner så er de på vej "utfor".
Bergfinn
Det eneste jeg kan komme på som kan degraderes over tid er uttørking av kondiser i delefilteret, og morkent kantoppheng på elementene.
De fleste høyttalere er enkle konstruksjoner som spiller feilfritt og problemfritt i mange mange år.
...og gjør dem ikke det, er det sannsynligvis brukerfeil.
-pølsefingre inn i diskanten
-sprengte elementer pga. mye øldrekking etc etc
- kjerringer som vil hevne seg....og andre ting og tang.
emotikon
Har et par Snell E IV som på alle måter ser ut som de kom rett fra fabrikken for noen mnd siden. Eneste forskjellen er at de er innspillt ;)
PederP
Nordvest på Jæren
Mine Kef 105.2 har levert godlyd i 40 år og eg har ikkje planar om å skifte dei ut enda.
Eg har rektig nok bytta ut kondisar i delefilter og passa på å rotere basselement jamnt og trutt.
Peder
Motorhome
Sunndalsøra
Det er helst kantopphenget som går først. Det kan ta minst 15-20år før det det må skiftes. Jeg skiftet gummioppheng på JBL L86 som kanskje er den eneste vintage JBL som har det. Gummin tørket ut og sprakk helt. Jeg byttet til gummoppheng igjen, kunnet ha brukt foam også. Det var sikkert 5 år siden. Ellers så må kantopphenget av ''foam'' byttes på høyttalere fra 80 tallet.
På de gamle JBL D130, så må jeg recone da opphenget og cone(membran) er et presset stykke. Det tørker helt ut og sprekker i småbiter. Ved bytte, så blir elementene som nye igjen:) med ny spole og oppheng. Skal skifte på nyåret.
Når det gjelder de gamle grå delefilterboksene(containerne) JBL N-1200 , så må de prøves igjen. Det begynner å bli en høg pris på disse. Og hvordan de vil fungere vet jeg ikke med sandfyllte condiser i epoxi. Får også teste disse senere. De er fra 60 tallet!
northpole
Byttet ut noen 100uf elektrolytter på et par PSB som nærmet seg 30 år og mellomtone ble renere/låt betydelig bedre
Drossel
Kantophæng eller bølge skal have silicone væske engang imellem hvis det er gummi. Har en flaske med tilhørende pensel. Købes i byggemarked. Også godt til bilers gummi lister. Faktisk sidstnævnte det bliver solgt til.
1/2 Tam
Uv stråler fra solen er ikke bra for levetiden på elementene, så ikke dumt å beholde trekkene på mest mulig. En annen dyrebar erfaring jeg har er plassering av høyttalere i nærheten av varmepumpe, den fikk limet på vinylet til å slippe.
cbarth1
Arendal
Membranoppheng, kondensatorer og ferrofluid er vel det som ryker.
En del membraner og coating blir også påvirket av UV lys over tid. Har sett dette på enkelte soft dome diskanter.
U
utgatt60135
Et slikt par fra Opus 3 i marmor (delvis?) hadde jeg lengst. 15 år. Den ene veltet en gang og gikk i tusen biter, men kostet på meg en ny støp. Hvorvidt de holdt stand ellers vites ikke.
TomVen
Jar
Har et par Rogers LS 3/5A 15 ohm fra rundt 1982. Fremstår og spiller som nye (og vel så bra som mange moderne konstruksjoner).
OKA
Må etterhvert skifte panel i mine elektrostater, de har ikke ubegrenset levetid. Usikker på hva som er typisk degradering. Mine har forvrengning som er lettest å høre i nedre pianoregister, eller låter de kjempefint. Silikon på gummioppheng på dynamiske elementer er et godt tips. Jeg har noen gamle Celestion SL6s som fikk skade av en Audio 60 uten utgangssikring en gang på 90-tallet. Var ikke så hørbart og jeg fikset med tape. Fremdeles ikke byttet element og de er fremdeles OK :)
Balle Clorin
Mine AudioPhysic Virgo II spiller glimrende etter 25år til stor glede for min far som arvet dem fra meg
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
Eg har tilbod om å sende høgtalarane mine på service på fabrikken etter 10 år. Men det vert litt styr å sende 2X85kg til Tyskland, så vi får sjå...
Trodde man kunne levere til stereofil, så ordnet de videre med frakt/tilsyn?? Har jo selv en mbl 7008 fra 2011, så har selv vært inne på å sende den inn på tilsyn, men via stereofil
ufo
merkelig kvalitet på MBL da om de må på service etter 10år?
Hva gjøres når man tar en service på høyttalere?
L
Lassencad
Ved en renovering af et sæt Snell højttalere sad jeg med den nye bas og den gamle samtidigt og observeret at ophænget på den gamle var noget blødt . På den nye var ophæng fast og noget sværere at trykke i bund.
Selvfølgelig vil der være et slid på enheder især basser :)
Dazed
Jeg hadde Dali 700 fra 1991 til... 2010-ish. Kan ikke si jeg merket noen degradering. Faktisk hang de overraskende godt med. ...Og hvorfor skulle de ikke det? :)
L
Lassencad
Tror ikke man ligger mærke til det. Før man har noget at sammenligne med
Jeg har et sæt Dantax i garagen. De er fra 1968 de spiller fint synes jeg :)
Dazed
Da jeg skulle bytte høyttalere testet jeg bl.a. Dali Mentor 8. Tror 700-ene kostet 3990,- eller deromkring i 1991. Mentor 8 ble solgt for 34.000. 700-ene spilte minst like bra, om ikke bedre. 20 år senere. :)
Steinar.Sv
Bruker et par Spendor BC1 til daglig... De er fra 1978 og spiller fortsatt bra :)
Audiophile-Arve
Eg har eit par utandørshøgtalarar som står på vestveggen. Boston. Spelar litt når eg jobbar i hagen, eller når vi sit ute om sommaren. Dei verkar etter 15 års fartstid, to orkanar og sikkert hundre stormar....
