Er det noen som har erfaring med denne serien forsterkere og kan dele sin oppfatning om støynivået fra viften?
www.audiosciencereview.com
Supert! Da tror jeg at jeg har fått de bekreftelsene jeg trenger og en bestilling blir lagt inn snarlig! Takk Bergfinn!Hei Tosken.
Jeg tror ikke viftestøy er noe å bekymre seg om på XLS 2502.
Jeg bruker den litt svakere XLS 2002 for bass duty på 4x15", og viftestøy er så og si ikkeeksisterende.
Vifta har tre hastighetstrinn, og slår seg på laveste trinn når jeg spiller høyt over lengre tid.
Ved normalt lyttenivå er ikke viftene i bruk i det hele tatt.
Noen av disse pro-forsterkerne har SNR godt over 100 og lav fordreining.Så jeg lurer på om pro-forsterkere er en velfungerende fattigmannsløsning. Og de spiller rent mens de pumper ut hundre- eller tusenvis av watt. En del lytterom sliter nok med at forsterkerne begynner å fordreie litt når man skrur opp.Etter hva jeg har observert kan også pro utstyr koste 10 tusener av kroner. Tror ikke den prislappen er knyttet til kun viftestøy.
Jeg var bare nysgjerrig på en spesifikk problemstilling til en spesifikk produktserie og om noen hadde relevant erfaring.
Om du hadde sett videoen jeg sendte deg i går ville du mot slutten høre en av ulempene. Et støygulv lite verdig et ambisiøst som mitt. Det går selvfølgelig litt tid før de settes til arbeid så om jeg gidder tester jeg nok de på Evidencene.Noen av disse pro-forsterkerne har SNR godt over 100 og lav fordreining.Så jeg lurer på om pro-forsterkere er en velfungerende fattigmannsløsning. Og de spiller rent mens de pumper ut hundre- eller tusenvis av watt. En del lytterom sliter nok med at forsterkerne begynner å fordreie litt når man skrur opp.
Du skal som sagt bruke dem på subber, men jeg lurer på om de ikke kan brukes i resten av systemet også. Du kan jo teste ved leilighet![]()
Mine er ikke fult så følsomme, men med tanke på at de ikke skal levere mye over 30Hz og skal i prinsippet matche nivået til de to små RELene, så tror jeg ikke de burde anstrenge seg. Vi får se......jeg må tilføye at mine basselementer har høy følsomhet, 100 dB, og spiller ikke lenger ned enn 25 Hz, så jeg bruker nok ikke mange wattene fra ampen.
I en annen setting, eksempelvis elementer med lav følsomhet som i tillegg skal spille mye lavere i frekvens på høyt volum så kan det jo tenkes at behovet for kjøling stiller seg litt annerledes.
Men de kan jo gjemmes bort ett sted som er langt fra der du sitter å lytter.
Lange signal strekk er vel ingen problem når det er balansert.
Skrur du opp til godt over 120 dB, med en SNR rundt 100, blir det et hørbart støygulv i stille partier, gjør det ikke?Om du hadde sett videoen jeg sendte deg i går ville du mot slutten høre en av ulempene. Et støygulv lite verdig et ambisiøst som mitt. Det går selvfølgelig litt tid før de settes til arbeid så om jeg gidder tester jeg nok de på Evidencene.![]()
Men det er støy fra trinnene foranSkrur du opp til godt over 120 dB
Du har lite følsomme høyttalere. Vil ikke det veie opp litt for den underliggende støyen i slike forsterkere? I pa er det jo vanlig med følsomhet på godt over 100dB/1W; da kommer støy, brus godt frem i en del utstyr uten fremragende SNR-verdier.Men det er støy fra trinnene foran
Jo, jeg håper ikke det blir issue. Bare en måte å finne det ut.Du har lite følsomme høyttalere. Vil ikke det veie opp litt for den underliggende støyen i slike forsterkere? I pa er det jo vanlig med følsomhet på godt over 100dB/1W; da kommer støy, brus godt frem i en del utstyr uten fremragende SNR-verdier.
Kjør på. Vi andre teoretikere får bare lytte til dine forsøkJo, jeg håper ikke det blir issue. Bare en måte å finne det ut.![]()
Du er alltid relevant Palooka!Ang støy og pro-amper; jeg har Crown cdi 4/1200 med et påstått 107 dB snr. Jeg hører greit den hvite støyen i diskanten fra sitteposisjonen ca 3,5 meter unna med ampen på laveste gain-innstilling som er 21 dB (tror jeg). Du hører den støyen greit selv om musikk spiller på lavt volum (60 dB).
Viftene i denne saken var hysteriske, så jeg brukte 5 minutter på å skifte ut begge 80mm 24v viftene med noen svært stillegående greier som jeg ikke hører. Relevant for Tosken? No se, don't care. You're all welcome!
Så lite skal til for at et skjørt hjerte kan sove godt i natt! Basser? Nye? Hva fanden, jeg må titte!Du er alltid relevant Palooka!Har du sett de nye bassene mine? Litt sår for at du ikke besøker tråden min oftere...
