L
Lassencad
Så nu stopper det, Nu bliver det hele revet ned. Du har fået nok.
Ja den voldsomme Sub har gjort så stor skade. Vildt et stedHuset falder snart sammen og kan ikke videresælges.
Ja men også blevet en del bedre.Det ble nok annerledes![]()
Nej. Du ved jeg er så fornuftig...Du vil lukke hoveddøren af? Hvordan dog og bliver du boende der til du skal bæres væk?
Det kender jeg godt årsagen til. Men Sven får selv svare.Hej
Hvad er formålet med at subs står så langt fra hinanden . Tænker at hvis de skal spille mod hinanden ophæver du dem så ikke?
Okay . Men jeg mener at hvis subs skal spille imod hinanden skal det være i meget store rum. Som eks en Biosal. Når jeg tager mig sammen og tilslutter mine subs står de enten ved siden af front. Eller ved lytte position . Men nu bruger jeg måske subs på en måde som de fleste ikke gør.Placering af subwoofere er meget svært. Angående placeringen så skyldes det at det vil give et Multi-punkt levering af bas, der virker effektivt. De kommer til at spile som en stor subwoofer med en 18 tommer og to med 12 tommere. Faktisk er jeg interesseret i to nye subwoofere, der skulle placeres på hver side af centeren.
Jeg har lyttet til placeringen i midten på Frontvæggen, og det giver en meget fin lyd der integrere godt. Ved bagvæggen, da væggen var der, gav det en tydelig bedre dyb bas. Utroligt så dyb bassen kunne være. Men jeg kan ved kun brug af den 18 tommere bas subwoofer høre, at den står bagved og lidt af stemmer nogle gange. Når der kun bruges subwooferen.
Jeg har efter at væggen er taget ned, fået en bedre lyd i rummet om mere ensartet, samt tydelig bedre dynamik. For at tage det sidste af væggen ned, blev den store subwoofer placeret i det bagerste venstre hjørne, og nu er det mere som bulderbas. Hjørne placering er problematisk. Måske problemet kunne blive løst, ved en ny justering af frekvensgangen ved hjælp af Marantz AV8805, som gør det godt.
Vis vedlegget 653167
Det skulle være den bedste løsning den til venstre.
Et stort problem er, at så skal centerhøjttaleren placeres ovenpå subwoofer nr. 2. Det vil være bedste løsning til filmfremvisning, fordi centeren kommer op i l højde med stemmerne fra lærredet. Men dårligere til stereo, fordi at alt imellem højttalerne forringer lyden. Alt skal helst være under 60 cm.
Jeg har også overvejet at placere den i højre side af rummet, og det bliver måske resultatet.
Men helst ville jeg have to nye med den placering på hver side af centerhøjttaleren.
Nope har en del musik i MonoLassencad, du spiller vel kun stereo?
Det ved jeg desværre ikke. Jeg venter spændt, og jeg har fået at vide at der også skulle komme billeder af processen.Hvornår lander sub nr 2 ?
Jeg fik også lige et Fix ved at lytte til Sky High live HØJTJeg har fået mit sidste fix.
