Problem med oppkobling via RIAA
snorre89
Hei alle,
Jeg har hatt platespilleren min pakket sammen i et halvt år nå, og har nettopp pakket det opp til stor glede, men etterfølgende stor fortvilelse. Følgende oppsett:
- Forsterker Denon DRA-295
- Høyttalere PSB 300
- Platespiller AKAI AP-B21
- RIAA Cambridge CP1
Jeg får nemlig ikke til å koble sammen platespiller <--> RIAA <---> forsterker. Det eneste jeg hører er en veldig svak lyd fra platespilleren, altså jeg får ikke forsterket lyden derfra noenting.
Noe jeg trodde var grunnen var at jeg nylig så at strømadapteren til CP1 var ødelagt, så jeg måtte finne en alternativ løsning. Den opprinnelige strømadapteren hadde følgende spesifikasjoner:
Selv om jeg vet at man bør bruke originale deler her, har jeg forsøkt med to forskjellige adaptere, en 6V/300mA og en på 12V/1000mA. Begge gangene lyser CP1 så det virker som den får (noe) strøm.
Oppsettet mitt er som følger: kobling fra platespiller til CP1 (MM) og RCA fra CP1 (Output) til forsterker (i dette tilfellet TAPE)
Er det en vesentlig koblingsfeil jeg har gjort her? Eller er det simpelthen så enkelt at jeg må skaffe meg den originale Cambridge strømadapteren? Andre forslag?
På forhånd tusen takk!
ptb
Hva skjer om du prøver å benytte AUS inngangen i steden?
geirendre
Bodø
Det originale adapteret er altså på 12Volt vekselstrøm.
Så den burde virke med det 12V/1000mA adapteret. At den nok er likestrøm bør ikke ha noe å si.
Prøvd andre innganger på forsterkeren, (CD f.eks.)?
Er det AC eller DC adapter du prøver å bruke som erstatning? Cambridge RIAAen skal vel ha 12 VAC 0,5 A.
EDIT: dersom strømforsyningen i Cambridge CP1 er bygd opp på samme måte som i andre RIAAer fra Cambridge så skal den ha AC inn for å fungere på rett måte. Den bruker da en AC-koblet spenningsdobler før likerettingen, og en ev DC forsyning vil ikke fungere.
Audiomix
DC inn bør også fungere. Hvis spenningen er høy nok. Sikkert en regulator på innsiden.
Tynn og lav lyd tyder på manglende RIAA korreksjon og lavt gain.
snorre89
Takk for alle svar så langt.
1. Det fungerer ikke å benytte inngang AUX eller noen av de andre inngangene.
2. Den adapteren jeg bruker nå er denne: Så den er allerede vekselstrøm
Men det kan altså være at CP1 ikke virker skikkelig SELV OM lyset ved siden av på-knappen lyser? Jeg funderer forstatt på om jeg hat gjort noe fundamentalt galt i oppsettet.
Ev noen tips mtp hvor man kan få tak i en sånn original Cambridge adapter?
Snorre
Nei den tivol-vorta gir DC ut.
På andre RIAAer fra Cambridge så ser det ut til at lysdioden får strøm rett fra inntaket og før den AC koblede spenningsdobleren. Den kan da lyse også med DC inn selv om resten av RIAAen ikke får de spenningene som den skal ha.
Hva er det som er feil med den originale strømforsyningen ?
Både kjell.com og Clas ohlson har 12 VAC adaptre som kanskje kan passe (avhengig av kontakt):
Kjell.com har også kontakter med skrutilkobling som kan passe i Cambridge RIAAen :
snorre89
Angående den opprinnelige adapteren: Den ene "piggen" inn til veggkontakten er løs, så man får ingen strøm. OK, da skal jeg gjøre et utvidet google-søk!
Takk igjen
snorre89
Oppdatering: Fikk denne i posten i dag og testa nå. Det fungerer utmerket! Jeg trodde ærlig talt det godt kunne være mer omfattende problematikk. Men da har jeg altså lært at AC og DC, det er ikke det samme, men sammen er de et høvelig rockeband.
Kjekt at det løste seg.
