Roons venner.
  • TGB
    Asker
    Vis vedlegget 582841
    Hvilken skal vi ha? "Anmeldelser og biografi" eller "Anmeldelser og biografier" ? Jeg stemmer for den siste siden vi her snakker om noe i flertall
    https://translations.roonlabs.net/lang/norwegian/bc5c46f5c48c712747fd034028ad5df0
    Bedre bilde
    Vis vedlegget 582842
    Begynner å bli en bra samling etterhvert (ca 1200 album fra Tidal og Qobuz)
    Vis vedlegget 582843
    Edit:
    Forøvrig muligens nytt for de fleste, det finnes masse 5.1 album på Qobuz!
    Flertall for flertall!
    Da må noen stemme, ser ut som alternativ 1 fortsatt er del av B537.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Bedre bilde
    Edit:
    Hvor kan jeg se hvilket forslag som har sanket flest stemmer?
    TGB
    Asker
    Bedre bilde
    Edit:
    Om du blar i listen til du finner kandidaten så står info der. Eller bare søker på "Anmeldelser og bio"
    Edit:
    Nå er den rette på plass.
    ggt667
    Sørlandet, iflg Olsenbanden
    Ut ifra din erfaring hvilken løsning er den rimeligste RAAT løsningen som gir hvit sirkel med purpur glorie? Jeg har Airport Express til dette formålet nå, men den kan kanskje pensjoneres?
    TGB
    Asker
    Det finnes flere enn de som er sertifisert av Roon, men styr unna dem (det blir bare problem).
    https://roonlabs.com/partners
    Trykk på produsenter under Roon Ready; modellene dukker opp.
    NB!
    De må være Roon ready, ikke Roon tested (det betyr bare at ROCK og RoonOS kjenner igjen enhetene). Veldig mye USB eller HDMI enheter. Disse enhetene bruker ikke RAAT, som er det du vil ha.
    Eller så kan du bare sette opp en minimal Roon bridge.
    Roon Bridge on Linux
    Roon Bridge happily runs on many linux platforms, from x64 NUCs all the way down to ARM-based devices like the Raspberry Pi, Cubox, Wandboard and others.
    While it is possible to run Roon Bridge in many Linux environments, it is designed and optimized for use in dedicated or semi-dedicated devices where it's possible to control the audio hardware exclusively.
    You can find more information about setting up our Linux packages here.
    https://kb.roonlabs.com/RoonBridge
    Edit:
    Denne skal gjøre jobben.
    https://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&path=69&product_id=266
    RoonBridge krever ARMv7; så ikke tråkk i salaten å kjøp en Raspberry Pi med ARMv6.
    Denne løsningen krever selvsagt at du har en DAC med USB som ikke krever spesiell driver.
    Alternativt så setter du opp en NUC boks med ROCK, så kobler du den via SPDIF eller HDMI direkte i anlegget ditt. En hver pc/nettbrett/telefon på samme nettverk kan bruke denne som Core (filene trenger ikke ligge lagret på denne enheten).
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvit sirkel? Noe jeg har gått glipp av? Purpur glorie har jeg.
    Minutten
    En brukt Squeezebox er en rimelig ferdig løsning , det varierer vel hva de støtter av format. Ellers så kan du kjøre raspberry pi med Roon bridge men det krever litt egeninnsats.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Enda mer pirk nordfra.
    Litt merkelig bruk av stor bokstav samt manglende ending. Er det mulig å gjøre noe med eller er telefon Telefon i hele databasen?
    TGB
    Asker
    ggt667
    Ja det er bare å installere Roon bridge så dukker den opp som Roon endpoint.
    Men vil det gi full uttelling i RAAT? Jeg tenker å koble minijack e l til en gammel BO Vision 1500 over DIN. Diskvalifiserer et slikt oppsett hvit prikk med purpur glorie? Den jeg har nå er grønn.
    Jeg kommer da evt til å bytte ut Airport Express med ASRock Beebox med RoonBridge. Æsj, Beeboxen har bare HDMI ut. Hvor gammel RPI kan jeg benytte for master FLAC?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vis vedlegget 582855
    Dette er løst:
    https://translations.roonlabs.net/lang/norwegian/801e740ee2ee5a7a2c60659563ea4a7d
    Da blir det "Telefon (denne enheten)", "Mac (denne enheten)", "Nettbrett (denne enheten)" eller "PC (denne enheten)".
    Takker.
    Har tatt på meg lørdagsbrillene og tåka siger på. Lurer derfor på om dette burde endres.
    "På" til "for"?
    Reaksjoner: TGB
    Minutten
    Vis vedlegget 582857
    Du får grønn fordi Airport upsampler alt 48Khz. Tviler sterkt på at du hører noe forskjell med jack til din og så inn i en gammel TV. Bruk det du har og glem at det er grønt lys.
    TGB
    Asker
    Dette er løst:
    Takker.
    Vis vedlegget 582858
    "På" til "for"?
    Fikset:
    https://translations.roonlabs.net/lang/norwegian/9106c812a8c4ec207a863feefee16eb9
    https://translations.roonlabs.net/lang/norwegian/b1e5cf751d031f2a0e2f9240f021e9d0
    TGB
    Asker
    Orgelmusikk på Qobuz. Om du har mulighet for å spille av 5.1 fra Roon så er dette en opplevelse.
    TGB
    Asker
    Hadde man bare klart å gjennomføre en betalning på Qobuz så.
    VPN til UK så fungerer alt fint. Ingen bryr seg om hvor kortet kommer fra. Og grunnet EU regler, så fungerer streaming uansett hvor du streamer fra - så ingen behov for VPN utenom når du registrer deg som kunde.
    Cundis
    Stockholm
    Har testa med VPN. Virker som de har strammet inn reglene og begynt å sjekke vilket land paypal / kort er registrert i.
    1simen
    Asker
    Jeg hørte med Qobuz for noen uker siden og de skal lanseres i Norge i løpet av året ihvertfall, kunne ikke gi noen dato så sikkert ikke med det første, men virket tydelige på at det skulle skje i år.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Støtter Roon mer enn 8 kanaler i Audiolense nå ?
    Cundis
    Stockholm
    Herlig! Får håpe det blir i Sverige også. Hører så mye om at de har bedre lyd enn Tidal.
    TGB
    Asker
    Lyden på Tidal er det ikke noe galt med, men Qobuz fokuserer på ukomprimert hires; ikke dette MQA makkverket
    Nolfi
    Jeg lurer litt på dette med Roon her altså.
    Jeg har satt opp Roon Server på den stasjonære maskinen, men dedikerer nok en NUC eller lign. på sikt.
    Den skal på kablet nett og lurer nå på dataflow og litt andre tekniske aspekter ved hele setupet:
    Remote styrer avspilling og er ikke direkte involvert i audio-flowet.
    Det er Roon Server som har aksess til lyd-filene og streamer data fra NAS til Uniti Atom, og blir derfor et mellomledd. Er det da noen vits i å plassere NUC ved siden av Atom eller spiller det ingen rolle (Hvis vi ser bort i fra lengde på ethernet-kabler osv)
    Har noen testet ut ulike NASer, f.eks. standard "hjemme NAS" som QNAP, Synology, Netgear, mot dedikerte audio-devicer som Naim Uniti Core, UnitiServe? SSD vs. HDD?
    Blocksize (4k vs. 8k vs. 64k). Lydfiler er jo store filer så en skulle tro at med færre reads (Mer data pr. read) med større blocksize kanskje kan ha noe å si på signalet?
    Dedikert VLAN med QoS? Kjører wifi til Uniti Atom idag, men legger om til ethernet når jeg finner en bra vei for kabelføring.
    Annet man bør ta med i vurderingene?
    (Postet i Naim tråden også)
    Petterone
    Rogaland
    er vel dette https://community.roonlabs.com stort sett dreier seg om,vedrørende bruk og erfaringer
    Og som med alt annet innen HIFI er vel erfaringene like mange som brukere,nå lagde jo Roon en egen dedikert server for dette bruk,og det var vel en grunn til det
    Selv kjører jeg core på en iMac ,fungert bra helt siden Roon kom på markedets litt selv hva man vil gjøre ut av det
    TGB
    Asker
    Plassering av Roon Core (om det er laptop, NUC eller Nucleus) kan stå hvor som helst så lenge den er koblet til nettverket ditt (anbefalt med kablet nett for Roon Core). Roon ready endpoint bør naturligvis stå knyttet til anlegget ditt (nettverk via kabel gir vanligvis høyere stabilitet, men skal fungere greit med wifi også).
    Kjøre standard NAS som Roon core er vanligvis ikke optimalt fra et brukerperspektiv. Det vil fungere fint så lenge den har nok prosesseringskraft, men oppsett er komplisert og hvor bra de virker avhenger av hvor mye prosessering man ønsker (konvertering av DSD til PCM er relativt tungt f.eks) samt hvor mange samtidige streamer man bruker. Det enkleste er Roon Nucleus/Nucleus+ eller NUC med Roon sitt eget OS installert (styr unna "hifi-servere" for Roon, det er meningsløst). BlockSize har ingen betydning (kjør standard), samme gjelder VLAN og QoS - med mindre du har mye trafikk på nettet så er det ingen behov for QoS oppsett heller. Du vil høre om noe er galt med nettverket ditt (avspilling bryter opp/stopper).
    Tips:
    - Sett opp egen boks med Roon Core (Nucleus eller Intel NUC (velg en NUC model som er validert av Roon)), ingen magiske "hifi" bokser for å kjøre Roon core!
    - Du kan lagre musikkfilene direkte på Roon core-boksen, men NAS fungerer helt fint for lagring av filer.
    - Du trenger ikke gjøre noe voodoo eller spetakulært (ref nettverksoppsett, blocksize). men kablet nettverk er ofte fornuftig (Roon core bør alltid være kablet)
    - Ikke koble Roon core direkte til anlegget ditt, bruk dedikert Roon Ready endpoint (streamer, eller DAC/forsterker med innebygd streamer).
    - Sett gjerne Roon core enheten bort fra anlegget (denne skal kun være koblet til det nettverket ditt), spesielt om den har vifter
    Samt se denne videoen (ingen prøver å selge deg noe her, forklarer bare generelt (ikke spesifikt til Roon)):
    Nolfi
    Takk for svar, TGB.
    Tanken med NAS var ikke å kjøre Roon Core på den, men som fil-repo. Roon Core kommer til å kjøre på en dedikert NUC (F.eks. en slik: https://www.komplett.no/product/114...dkort/intel-nuc-blknuc7i3dnk2e-dawson-canyon#) med 8 GB RAM og en grei størrelse SSD / m.2 - PSU er ekstern og NUCen er vifteløs.
    Kabling fra Unifi-switch som får strøm fra en APC UPS.
    Jeg har en Naim Uniti Atom som er Roon Ready så trenger ikke noe annet Roon endpoint enn denne.
    Jeg får monitorere ressursbruken på NUCen og evt. oppskalere ved behov. Den er såpass rimelig priset at det ikke gjør noe om jeg må bytte den ut på et tidspunkt. En Nucleus er uaktuell med startpris på 25k+
    Minutten
    8 gen NUC er nå sertifisert og disse har litt bedre ytelse en 7 gen mener jeg å huske, en i3 vil holde lenge om du ikke skal bruke tung DSP. Selv de minste av nye disker holder i massevis, velg heller hastighet før størrelse her.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Supert;D
    TGB
    Asker
    Takk for svar, TGB.
    Nucleus/Nucleus+ gir deg ingenting relatert lyd i forhold til NUC. Det viktige er bare å verifisere at NUC'en du kjøper er støttet. Problemet om man går for en som ikke er kompatibel er nettverkskort som ikke virker osv. Nucleus er plug/play + den kan kontrolleres via diverse protokoller; ellers har det ingen verdi. NAS fungerer utmerket for å ha musikk på (bruker selv Synology NAS og har gjort i 10 år).
    Edit:
    En i3 for Roon core vil fungere utmerket om du ikke bruker utvidet DSP eller har veldig mange samtidige brukere. Hvor stort bibliotek har du (antall album og antall spor) ?
    NB! ikke kjøp mer RAM og større SSD enn hva Roon anbefaler. Det er bortkastet penger; Roon core bruker ikke mer RAM og SSD enn anbefaling til Roon uansett.
    TGB
    Asker
    Fjernet DAB merkingen for alle Norske radio-kanaler. Tanken var opprinnelig at de ble sendt via DAB nettverket, men vi peker her på topp kvalitets nett-streaming.
