Hmm, det stoppet plutselig opp her?
Mitt lille delefilter- / høyttalerprosjekt er ikke akkurat preget av Hi-Fi, så det er kanskje derfor? Jeg har selvsagt lekt meg litt med de komponentene jeg har liggende, og for så vidt kommet frem til et resultat, via et tredjeordensfilter.
Dette innebærer for horndriverens (tweeter) del, en spole på 2,39mH koblet i parallell med driveren. For bassens del, burde en spole med samme verdi vært koblet i serie med denne. Det mangler jeg, har bare en spole på 1,2mH.
Dette er selvfølgelig en veldig forenklet beskrivelse, hvor kondensatorverdier og oppstillingen i sin helhet er utelatt.
Men så kommer nok et (idiotisk?) spørsmål: I hvilken sammenheng er det viktigst å benytte den "riktige" verdien på spolen, tweeter eller bass, og i hvilken retning vil dette påvirke delefrekvensen?
I min verden finnes det ikke idiotiske eller dumme spørsmål, bare dumme svar!
Spole og kondensator har reaktans (vekselstrømsmotstand") som varierer med frekvens. I spolen er reaktansen proporsjonal med frekvensen, med kondensatoren er det motsatt. Så en verdi som er f.eks. 2x feil i den ene eller andre retningen vil kunne gi feil i frekvens en hel oktav opp eller ned.
Det er mange måter å lage et treveis delefilter på. Det viktigste for deg er at du må beskytte diskanten mot lave frekvenser samt å tilpasse nivået mellom elementene. Jeg ser fra lenkene dine at diskanten trenger ca 12 dB demping for samme lydtrykk som bassen. Det fikser du enkelt med et par motstander. Siden dette ikke er hifi kan du jo tillate deg litt slingring, en seriemotstand som er tre ganger så stor i verdi som diskanten gir ca 12 dB.
Men så lurer jeg jo på, siden du skal bruke ganske mange penger på elementer - hvorfor ikke bruke noen kroner på delefilterkomponenter også? Det finnes gode verktøy på nett for å beregne delefilter. Jeg ville startet med et 3. ordens HP-filter til diskanten og droppet filter på bassen. Kanskje det er nok?
Takker for kvikk respons Hurra_mann!
For å ta det siste først; jeg har faktisk ved en tidligere anledning, brukt noen kroner på delefilterkomponenter!
Mener å huske at jeg betalte godt over 500 flis for tre spoler; hhvis 2,39mH,1,22mH og 0,8mH. Tror de til sammen veier godt over kiloen?
I ft hva jeg ellers har sett i diverse høyttalere, virker disse å være rimelig solide? De er viklet av 1mm kobbertråd, så de bør jo tåle litt også.
På kondensatorsiden snakker vi om noe chinagreier, men også de kostet noen kroner. De har verdier på hhvis 8,9uF, 24,8uF, og 33uF. Hadde noen tanker om å bruke dette på et senterhøyttalerprosjekt, men så daua kinointeressen bort.
Ellers så ga du meg en flott forklaring på komponentegenskapene! Det tyder jeg dithen at om jeg tar for meg spolen for diskanten, så vil en lavere verdi (mH) gi mindre demping av "lave" frekvenser, mao så bør den største spolen brukes i den kretsen, ettersom diskanten skal skjermes mot lave frekvenser? Jeg skjønner jo at det også er med et par kondensatorer på laget, og verdien på disse spiller selvsagt også inn. Så da blir det kanskje litt for enkelt å si "stor" spole i diskantsammenheng, og mindre (ingen?) for basshøyttaleren.
Hva gjelder demping av diskanten (115dB/w) så er jo seriemotstander veien å gå, det har jeg også liggende i flere størrelser. (5w 3-22 Ohm) Det er en problematikk jeg kjenner til, så nettopp av den grunn kjøpte jeg spesifikt det basselementet med såpass høy virkningsgrad. (101dB/w). Men jeg må innrømme at jeg så ikke for meg treganger'n på seriemotstanden!
Elementene er for øvrig forsinket, så jeg får ikke lekt meg med dette før etter neste helg. Men takk så langt!
