Strømkabel fra sikrings boks og til musikanlægget
  • ymir
    Jeg ville heller godt for en tynn kabel med "høy" R verdi og "lav" C verdi
    på komponenter som kilder og preamp.
    Ett LCR meter er rimeligere enn en boutiqe kabel.
    Ta det med på en tur til en gjenvinningstasjon,er mye fin kabel der.
    Ang filteret du fjernet.Det har svært liten dempning,30dB real-world,se kurve D og C,
    samt en forsterkning av støyfrekvenser ved 300kHz +
    Ser det er noen her som kommer med anbefalinger av div rimelige filtre,
    uten å ha studert filter karakteristikken til filteret de anbefaler.
    Filtre som forsterker nettstøy rimelig kraftig i område supraharmoniske,2kHz-150kHz,
    området mye av dagens hjemme elektronikk produserer støy.TV,varmepumper,ladere,smps etc.
    Det viktigste er visst at anbefalt filter skal koste "småpenger".
    Bytt ut compact lysrør med LED.Varmepumper bør være kurs nr 1.
    "Mange" laster i bruk gir flere støy-resonanser,men med lav amplitude.
    "Få" laster gir støy resonanser med høy amplitude,og det er oftest ikke ønsket.
    Mine 3A filtre til preamp og dac.Rimelig god dempning også i området supraharmoniske,
    og ingen forsterkning av støyen i dette området.
    Drossel
    Jeg fjernede filteret på grund af lytte indtryk. Det gør mere negativt end godt.
    xerxes
    Holmestrand
    Et filter kan ikke forsterke.
    ymir
    Kall det hva du vil,men de fleste uinnvidde skjønner hva som menes når en bruker ordet forsterkning
    i denne sammenheng.
    https://1ad86048-c466-4cd0-a9d6-a30...d/53be97_320fa114167346d2afe453637487e292.pdf
    While its attenuation is
    reasonable at higher frequencies - 1MHz and
    above, it is lacking at lower frequencies. But
    this is only at 50 Ohms termination as specified
    by EMC regulations. In real-life applications
    0.1/100 Ohms (grey lines) this filter provides
    negative attenuation at lower frequencies,
    which is, of course, a euphemism for
    amplification.
    ymir
    Og årsaken til din negative erfaring ligger for det meste i din nettimpedans og ditt støybilde i din installasjon,både utenfra og ikke minst fra støykilder internt
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Ymir, jeg har installationskabler på 2x 6 kvadrat (12 kvadrat) pr. leder, der er ca. 12,5 meter lange der går til Furutech vægkomtakt. 10 vægkomtakter og installationskabler har jeg. Klangmodul og ca 140 cm med 16 kvadrat til gruppetavlen.
    Det bare for at vise, at jeg har meget lav modstand. 😀😎
    ymir
    Med så mange individuelle isolerte ledere,
    Hva vil det ha å bety for capasitansen?
    Lav R blir "ødelagt" av høy C?
    Drossel
    Jeg spekulerer på om det er årsagen til at Sven oplever stød når han rører apparater.
    Drossel
    Lav lidt større afstand på skinnen. Det ville hjælpe lidt. Ser der er lidt plads.
    Drossel
    Mener at det eneste iøjnefaldende er at det ikke er skærmet. Der skal ikke kunne komme en skruetrækker ind.
    michell
    Sikker bra at du ikke fører tilsyn på el-anlegg:D Her risikerer en en heftig karamell når en legger ut sikringen. Sikringen er mangelfullt merket og det er puttet inn alt for mange kabler både i sikring og i kopling. Temmelig sikkert ikke lovlig i Danmark heller. EU-direktiver...
    Edit:
    Det andre iøynefallende er at sikringen er på 50A! Det er det samme som jeg har på hovedsikringene mine. Og i ethvert el-anlegg er det slik at etterfølgende kurser skal sikres med lavere strøm.
    Drossel
    En elektriker har udført det og er sikker på at han ikke spiste karameller da arbejdet blev gjort. Desuden har en anden elektriker ingen indvendinger.
    Drossel
    Sikringens værdi kan aflæses umiddelbart når man åbner sikringsboxen.
    Trondmeg
    Sitter det sikringer ute i anlegget, f.eks. i/ved hver stikkontakt? Kursen skal i henhold itl gjeldende europanormer ikke være sikret utover det stikkontaktene kan belastes med, hvilket er 16A for Schuko.
    Edit. Det sitter kanskje utskiftbare sikringer i det vi ser? Er det er sikringsholder som kan bestykkes med inntil 50A sikringer kanskje?
    Drossel
    Præcis sikringerne kan fåes i forskellige værdier. Sikringen skal bare være mindre end det kablerne kan tåle. Det 50 A er max for relæet ifølge min logik.
    michell
    :eek: To elektrikere har funnet 50A sikringer greie for en vanlig stikkontakt??? Bare å krysse fingrene for at huset ikke brenner ned. For en kan banne på at forsikringsselskapet finner utav galskapen.
    Drossel
    Læs før du kommer med dumme kommentarer.
    Trondmeg
    Leser man innlegg 302 og 303 i sammenheng, fremgår det ganske klart at det ikke er en 50A sikring vi ser, men en sikringsholder som er godkjent for inntil 50A sikring. Plastboks rett på veggen med sikringer har jeg sett er ganske vanlig i Danmark så jeg antar sikkerheten rundt dette er kjent materie. Dette er forresten fullt lovlig også i verdensmesterlandet vi selv bor i. Videre skal jo denne boksen ha påmontert frontdeksel (festene synes tydelig på bildet) så når det er gjort så vil nødvendig kapslingsgrad og dermed berøringssikkerhet være ivaretatt. At man har flere kabler i parallell er ikke i seg selv diskvalifiserende så lenge koordinering av kabler/vern er ivaretatt og koblingene er fagmessig utført.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Edit:
    Den sikring der sidder i, er på 16 ampere.
    Der står 50 amp på selve Klangmodulet, men det er bare det højeste, der må sidde i Klangmodulet.
    Havde ikke set Trondmeg svar inden jeg skrev.
    ymir
    Hvad skal jeg så gøre?
    Hva du skal gjøre vil jeg ikke ha noen bastant formening om.
    Stilte bare spørsmål om hva son skjer med capasitansen med flere ledere (5x2.5mm2)til en last..litz wire virkning?
    Ellers er det morsomt å se at to danske elektrikere går god for arbeide,samt en normann,
    og to normenn slakter jobben.
    Dette med fabrikk montert emc filtre er ett tveegget sverd.De er pålagt iht til ett direktiv.
    De som jobber med problemer i etterkant,ved bruk av apparater med standard industri filtre ala Schaffner
    mener at slik støybilde er blitt i dagens installasjoner er virkningen ren bingo.
    Virkningen,området 2kHz-150kHz,den kan være null eller kunne gi gi en forverring,mest avhengig av nettimpedansen.
    Tar en i betraktning av at når en fjerner ett slikt filter vil støyen den skulle dempe i svært liten grad vandre ut av installasjonen,
    men vandre mellom lastene i egen installasjon og kan påvirke elektronikken der.
    Trondmeg
    Vet ikke om det var veldig morsomt, men jeg gjorde en vurdering ut fra norske forskrifter og det jeg så og fikk forklart. MInst en av slakterne baserte ikke slakten på realitetene, men skapte en egen sannhet som deretter ble slaktet. Ikke ulikt det som skjer i de fleste diskusjoner her inne. Jeg har således ikke gått god for utførelsen, men vurdert den faglig og i tillegg nevnt et par-tre forutsetninger for at installasjonen skal være lovlig.
    Trondmeg
    Litt for mye ledning etter min smak også, men det er en annen sak. MInner om de gamle små koblingsboksene når du fikk 4-5 kabler inn i de....
    Drossel
    Præcis folk læser ikke tingene i en sammenhæng, eller analyserer før de skriver. Og selvfølgelig må et sådant skab ikke stå åbent i længere tid. Det skal være så selv den aller værste idiot ikke kan komme til skade.
