borre hull til XLR chassiskontakt
plinius
Drammen
Hei, jeg har en DIY forsterker der jeg ønsker å sette inn XLR kontakter bak i forsterkeren. Kan noen fortelle meg hva slags utstyr jeg trenger for å lage hull til XLR kontakten og hvor jeg kan kjøpe det?
MVH
Plinius
Nå er jeg for lat til å gå ned i kjelleren og se etter hva jeg har brukt, men såvidt jeg kan se på nett behøver du en 24 mm hullsag. Se tegning av «Frontplattenausschnitt» her:
https://www.neutrik.com/media/8386/download/nc3fd-h-3.pdf?v=1
Bordiameteren for skruehullene vil komme an på om du har tenkt å skjære gjenger i godset eller sette en mutter på innsiden. Hullsag kan kjøpes hos enhver verktøysforhandler, inkludert Clas Ohlson, Jula, Bauhaus, Biltema, Maxbo etc.
https://www.maxbo.no/hullsag-24mm-bim-dt83024-dewalt-p2430164
Stegbor vil også fungere. https://megaflis.no/makita-stegbor-konisk-tin-4-12-4-20-4-32mm.html
Enklest i søylebormaskin eller lignende. NB: Pass på at emnet er godt spent fast. Ellers er det stor sjanse for at hullsagen hekter seg fast og at det begynner å rotere med stor hastighet. Det er slikt som kan gi hastebesøk på legevakt.
Drossel
Først det store hul. Derefter anbringer du stikket i det og mærker op til fastgørelses skruerne.
plinius
Drammen
Har noen av dere brukt stegbor for å borre ut til XLR? Jeg har ikke noe søylemskin så må ta dette på frihånd. Må jo bli noe vanvittig mye gris?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Gris og gris... spon blir det... Jeg har brukt mye stegbor i div bokser og skap, så det gjelder å ha kontroll på hvor spona blir av...det går helt greit med handdrill, men plata bør helst spennes opp på et vis, i fall boret hugger..... ta det rolig og ikke mat for hardt, så går det...
LMC
Drøbak
Neutrik chassis kontaktene har en spesiell profil, så det må som regel files i tillegg..:rolleyes:
MarkusH
Bor til omtrentlik riktig størrelse, deretter fil, det jeg gjorde. :)
Audiomix
Jeg har nettopp montert noen Neutrik XLR kontakter. Bare et rundt hull pluss to små til feteskruer.
Det går fint med stegbor hvis det er aluminium.
I stål?
Det kan bli slitsomt.
Spon blir det uansett.
Håndrill har jeg aldri prøvd.
Bruk ikke for høyt turtall.
LMC
Drøbak
I stål?
noen er ikke helt runde men har utspring som er videre
Z
Zomby_Woof
Jeg tror kanskje det er et godt tips å spenne plata mot et trestykke med tvinger for å få litt hjelp med stabilisering? Og smøre med sprit?
Stål bruger man ikke til hifi. Altså hvis man er seriøs med hensyn til lyden.
Joda. Ikke noe problem. Det brukes både i fabrikkproduserte komponenter og i DIY. Jeg bygget chassis til UcD-forsterkerne mine i stål med innvendige stål skillevegger mellom trafo, strømforsyning og forsterkerkretser. Innvendig i DEQX'ene mine finner man et stål mini-kabinett rundt strømforsyningen. Et jordet stålchassis er en glimrende skjerming mot elektromagnetisk støy, både inn og ut. På NCore-forsterkerne brukte jeg aluminium av hensyn til varmetransport og kjøling, og fordi de har såpass bra undertrykkelse av støy (>53 dB NFB) at skjerming ikke er like viktig.
Aurora
Stål og plast ødelegger jo lyden, må vite... det både skriker og låter "ull", og Gud alene vet hva....:cool:
En ting er i alle fall sikkert, - de virkelig store produsentene som alle bruker slikt har null og nada peiling...
Bolinder
Om ein på trass av anstrengelsane ikkje er nøgd med lyden kan løysinga ligga i eit gitarkurs.
BerntJ
Jeg kjøpte mine fra Elfa. De er Vest-Tyske.
"Schrauben und Stempelschneiden gut ølen"
Betyr vel at du må ha godt øl til for å roe nervene når du skrur. VH. Bernt
superhkm
Et stanseverktøy er absolutt å foretrekke på stålplater, avhengig av tykkelse selvsagt. Jeg bruker olje på alu, men stansing av stålplater ? Ser ikke halt at det skal ha så stor effekt..
frode n
Siden du har tilgang til begge sider av platen så er hullstanser det enkleste synes jeg. Lik null søl også.
Vis vedlegget 575530
Ja disse er fine. Hvor er det man kjøper dem? Jeg trenger 22mm til den XLR kontakten jeg tenker å bruke.
De er fine, men husk og skru fra innersiden, eller den siden som ikke er synlig da den siden av hullpunch som ligger an riper godt opp når du skrur.
En annen erfaring jeg har gjort er at hvis man tar hull i tynne flate plater, kan de bøye seg litt hvis man bruker en skralle / fastnøkkel eller lignende som gir moment kun på en side når du skrur. Fant ut at hvis jeg brukte skruverktøy jeg kunne sentrere og gi like mye kraft med begge hender, gikk det fint ( som en T-nøkkel )
Audiomix
I stål?
Jammen har du rett.
Jeg har begge utgavene.
Begge er Neutrik.
Reaksjoner: LMC
Audiomix
MVH
Plinius
Hvis forsterkeren ikke har balanserte utganger (balansert forsterker) ser jeg ingen grunn til å montere XLR kontakter.
Du sier ikke noe om dette, men tipper det er en ubalansert konstruksjon.
Reaksjoner: LMC
plinius
Drammen
MVH
Plinius
Det er en balansert konstruksjon. Du ser den i tråden om Aleph J. Den er koblet som rca ved at - signal og jord er lasket.
Audiomix
MVH
Plinius
OK.
Litt pirk:
Det er "ikke-signalet" som er jordet.
Trodde det var en forforsterker du skulle montere XLR kontakt på.
Har du balansert signal?
plinius
Drammen
MVH
Plinius
OK.
Litt pirk:
Ja har både balansert dac og preamp.
steinost
Lillestrøm
Skjærende verktøy i alu er det sprit. Stanse er det ok med olje.
Fra hjerte til en verktøymaker:=)
Audiomix
OK.
Litt pirk:
Tror du at en XLR inngang vil løse ptoblemet med støy?
Hvis du fortsatt har støy med kortsluttede innganger vil XLR ikke gjøre noen forskjell.
superhkm
Hmm.. da jeg begynte med det fikk jeg anbefalt en klissete skjærolje som jeg har brukt siden.
Nå ser jeg at du ikke er den eneste som anbefaler sprit..... rødsprit ?
steinost
Lillestrøm
Hva som helst, men ikke Cognac. Den skal nytes:=)
Sprit, rødsprit spiller ingen rolle.
Har jobbet så mange år med att det kan du stole på.
Har jobbet i alu som ingen trodde fantes, da snakker vi om det som er helt ren alu.
Den kan du nesten spise, så myk er den. Ett sant helvete å jobbe i. Kjør på, dette går fint.
superhkm
Jeg har kjørt fint på en del allerede jeg. Litt kapping og veldig mange hull og gjenginger har det blitt. Alltid med olje. Neste gang prøver jeg sprit, om ikke annet for å slippe alt klinet.
Hva bruker man ulegert aluminium til ?
steinost
Lillestrøm
For eksemplet atomreaktoren på Kjeller og i Halden.
Nå blir jo begge lagt ned.
Jobbet der i 10 år.
superhkm
Jobbet der i 10 år.
Vårt lille land.. Faren min var ingeniør der fra ca ‘64 til ‘82 . Det er derfor jeg er født i Halden og vokst opp på Skjetten. Jeg husker en av gutta på verkstedet der sveisa sammen et brukket skøytestål for meg. Skjøten var som et hårstrå.
Naturlig
Nevlunghavn
Søren au, og jeg som betalte kr 600+ for å få laget ei bakplate til et ModuShop chassis for et par uker siden. Forøvrig meget pent laget når de fikk en CAD tegning, måtte jo lære å tegne i CAD også.
Hull til XLR går vel greit med hullstanser i aluminium plate, men et hull til strøm må lages også (IEC). Noen tips hvordan få det til?
