Riaa med mulighet for gainjustering
scaniagutten
Hei, jeg bruker i dag en Electrocompaniet riaa(av eldre modell) mellom Consonance M99 int. rørforsterker og Rega P3. Riaaen gir etter min mening for dårlig forsterkning av signalet sammenlignet med signalet ut fra Rega dacen. Forsterkeren er en ren fornøyelse å høre på ved bruk av dacen med klar, krisp lyd og kontant bass. Ved avspilling gjennom riaaen blir lyden smått ullen med slapp bass+ at jeg må skru volumet opp 50% for å få samme nivå
Spørsmålet er da: hvilken riaa har mulighet for justering av gain og kan spille bra sammen med mitt oppsett?
Høyttalere er Proac DB 1. Tenker å bruke inntil 7-8k på riaa.
Mvh. Morten
scaniagutten
Jeg kan føye til at riaaen innebygd i Rega Brio som jeg har på hytta spiller bedre enn EC Riaaen.
L
Lassencad
Mvh. Morten
E.A.T.'s E-Glo
Input impedance MC: 10,20,40,80,150,300,600,1200 Ohm / 70dB
2,5,10,20,40,80,150,300 Ohm / 76dB
Load capacity: 50,150,270,370,520,620,740,840 pF
Output impedance: < 150 ohms Gain MM: 46dB
Gain 1 MC: 76dB
Gain 2 MC: 70dB
Signal to noise Ratio: MM 65dBV (80dBV – IEC -A)
MC 65dBV (79dBV – IEC -A)
THD, MM / MC:
her er der mulighed for at justerer en del :)
The Gunner
MoFi Studio Phono har, det samme gjelder EC ECP 2.
Gunnar_Brekke
Nå sier du ingen ting om hvilke pickup du bruker på P3en, men om det er en av de standard
Rega MMene som ofte fulgte med, bør du gå for BÅDE en ny RIAA - OG en ny pickup.
Om det var mine penger, ville jeg satset på
- en Audio Technica AT-VM95Sh pickup: https://www.platekompaniet.no/plate...5sh---moving-magnet-shibata-stereo-cartridge/
- og en Graham Slee ERA Gold V: http://elektroniskbureau.no/nettbutikk/35-mm-riaa-forforsterker/331-graham-slee-era-gold-v/
som til sammen havner innenfor budsjett.
ERA Ven har IKKE variabel gain, men vil gi deg høyere signal ut, med 42 dB gain (126 x forsterkning),
snarere enn Electrocompaniet ECP-1s 38,5 dB (83 x forsterkning). Det burde holde, så forskjellen
mellom digital og analog signalkilde ikke blir for stor...
Om du på død og liv vil ha variabel gain, gå for samme pickup - OG en ASR Basis Mini (Mk. II eller
nyere). En ny Mk. V vil sprenge budsjettet, men ikke med så mye. Den for tiden er på tilbud:
https://www.stereofil.no/stereo/platespillere/riaa-forsterkere/asr-mini-basis-mk-v
Der får du i tillegg en utmerket MC-del om du senere ønsker å gå den veien...
scaniagutten
Hei, glemte pu, det er en 5-6 år gammel AT- 150 MV(mm pick up)
Morten
scaniagutten
Mvh. Morten
E.A.T.'s E-Glo
Gain 1 MC: 76dB
Gain 2 MC: 70dB
THD, MM / MC:
Ser ut som denne blir langt over budsjett:rolleyes:
Morten
L
Lassencad
Mvh. Morten
E.A.T.'s E-Glo
Gain 1 MC: 76dB
Gain 2 MC: 70dB
THD, MM / MC:
Morten
Tjaa :)
Da jeg købte en havde jeg på ingen måde budget til den. Men efter at have lyttet til den og så at enhver Pick-up kunne tilpasses måtte jeg ud og låne :)
sundkoien
Kirkenær
Dette er enkelt: kjøp en Rega Fono MC, og en ny Rega Ania pickup. Plug and play!
The Gunner
Mofi ser jo veldig aktuell ut, rimelig og mange justeringer.
Morten
Knall bra til prisen. Og vil du ta den videre, så kjøper du en lineær PSU på Ebay til ca 650 kr og kvitter deg med veggvorta. Da kan du den med rundt og sammenligne med det meste til rundt 10k.
BeetleBug
Morten
Hvorfor mener du at en annen PSU gjør den bedre? Linjære PSU`er har absolutt ingen positive forbedringer på en DAC:
https://www.audiosciencereview.com/...o-you-need-linear-power-supply-for-dacs.7021/
Conclusions
It is clear that whether you use the USB power, or the supplied switching power supply, there is absolutely no audible improvement in the output of the DAC with linear power supplies. One can help himself believe otherwise by looking at the noise spectrum alone as I have shown in the last graph. But again, we don't listen to power supply wires. Those waveforms go through filtering stages even in cheapest DACs.
If you do want to get a linear power supply, my strong recommendation is to get it from a company that understands safety and has regulatory certification. In that regard, my recommendation would be for the Sbooster BOTW over Wyrd4Sound PS-1. It is also $100 cheaper.
The Gunner
Vel, jeg har ikke gått til det skrittet selv, men vet om flere som har gjort det med forskjellige typer komponenter, bla på nettopp MoFi Studio Phono. Deretter ble den sammenlignet med dyrere saker, også i et oppsett i millionklassen. Rapportene har vært gjennomgående positive (fra folk hvis ører, erfaring og kompetanse jeg legger vekt på. Ikke mange, men de finnes*).
Men klart, hører du ikke forskjell, eller mener at andre har rett, så lar du være, akkurat som med streamere, CD-drivverk osv.
Fritt valg ;)
* Edit: legger til at ingen av dem er av typen som begynner å måle straks de får en hifi-komponent i hendene, men heller lytter til den, gjerne over tid.
scaniagutten
- og en Graham Slee ERA Gold V: GRAHAM SLEE ERA GOLD V - MM RIAA FORFORSTERKER - ELEKTRONISK BUREAU
ERA Gold var utsolgt i følge Elektronisk Bureau sine nettsider. De aktuelle er da: Mofi, Parks audio og en rørsak fra noe ukjente Musical Paradise(fordrer handel fra USA)
Morten
scaniagutten
Musical Paradise utgår, alt for stor, 15kg og full bredde og veldig dyp:(
