Jentetråden
  • Hifi-girl77
    Synes forslag om å legge folie rundt forsterker var lurt jeg. Billig og rask løsning som gir svar på om skjerming vil løse problemet.
    Metall rundt rør er allerede forsøkt, også å legge ferrit-klosser på kabler. Funket ikke, dessverre.
    Er litt i tenkeboksen nå.
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Nå er jeg lei! hel....jæ..støy :mad:
    Har ikke snakket så mye om det på siden min, men jeg er altså plaget med støy hjemme. Etter anbefaling fra Audiomix gikk jeg til steget og inviterte støykontrollen på besøk. Og fant de det tror du? Nei! Det antas at det kommer via luft enten fra mobilsendere eller et apparat fra naboen(e), eller kanskje en mix siden den er konstant. Det kommer (sannsynligvis) ikke fra strømnettet i alle fall.
    Så jeg sitter her nå med litt spørsmål til meg selv om hva jeg gjør nå. Kaste anlegget ut vinduet? Flytte? Selge? Leve med det og forske på skjerming?
    Jeg er i alle fall irritert nok på det hele og har noen harde valg foran meg nå. Musikkgleden er dessverre ikke helt tilstede for tiden.
    Fuck!
    Hvis det er slik at du har leilighet rett under en basestasjon så vil den avgi såpass med stråling at den slår inn på utstyret.
    Og etter min mening er det ikke nok å få et støyfritt stereoanlegg. Hva gjør strålingen med deg og dine i løpet av mange år?
    Myndighetene vil aldri innrømme at det kan være en risiko for de som bor nærme en basestasjon eller som prater mye i mobil og holder telefonen mot øret.
    Dette minner meg om Tsjernobyl ulykken, myndighetene la inn forbud mot omsetning av reinsdyrkjøtt med mer enn en visst nivå med bequerel. Men så oppdaget de at alle reinsdyr hadde et nivå som var over det de hadde tillatt. Da økte de bare grensen for hva som var forsvarlig.
    Så min konklusjon er å holde kjeft om problemet og flytte derfra. Det er det desidert tryggeste.
    Hentet fra DSA; ( https://www.dsa.no/temaartikler/91126/basestasjoner )
    Samfunnets behov for trådløs kommunikasjon er økende. Det er da nødvendig å sette opp basestasjoner slik at ulike kommunikasjonssystemer får best mulig dekning. Enkelte har uttrykt bekymring for helseeffekter ved eksponering fra basestasjoner.
    Hva er en basestasjon?
    Et basestasjonsanlegg består av en eller flere antenner og sender- og mottakerutstyr. Sender- og mottakerutstyret er vanligvis plassert i et eget rom. Utstyret er så godt skjermet at radiobølgene som lekker ut til omgivelsene er minimale, og nivået ligger langt under gjeldende grenseverdier. Antennene er som regel montert 10-50 meter over bakken i master. Selve mobilmasten er kun en byggekonstruksjon. En annen vanlig plassering av antenner er å montere de på et stativ oppe på taket av boligblokker og andre typer bygninger.
    Radiosignalene sendes ut fra antennene som sitter høyt oppe i masten. For å få dekning i lokale områder som ikke nås av de store basestasjonene, monteres det i tillegg mindre basestasjoner, såkalte repeatere. Disse kan plasseres innen-dørs i kontorlokaler og har svakere utstråling. Inne i vei- og jernbanetuneller benyttes i stor grad repeatere.
    Hvordan sender en basestasjon?
    Hver antenne sender ut radiosignaler i én bestemt retning. Signalene sendes ut nesten horisontalt. En kan sammenligne dette med hvordan en lommelykt sender ut en lyskjegle. Feltet reduseres raskt med avstand fra antennen. Ved opphold nærmere enn ca. 10 meter fra antennen i hovedstråleretningen, det vil si i høyde med selve antennen, kan feltstyrken overskride grenseverdiene for befolkningen.
    Disse antennene er plassert høyt over bakken. Dermed er det sjelden mulig å komme nær antennen. Feltet under og i andre retninger enn framover fra antennene, er svært lavt. Effekten bak er kraftig dempet i forhold til effekten foran antennene. Det betyr at innenfor omkring en halv meters avstand bak de kraftigste antennene, vil feltet være lavere enn de internasjonale grenseverdiene for befolkningen.
    Ikke helserisiko
    Slik antenner normalt er montert, vil det være svært lave nivåer på radiobølgene der vanlig ferdsel forekommer. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har i samarbeid med de andre nordiske landenes strålevernsmyndigheter vurdert om basestasjoner innebærer noen helserisiko. Konklusjonen er at det per i dag ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at eksponering fra basestasjoner forårsaker negative helseeffekter, så lenge anbefalte grenseverdier fra den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling, ICNIRP*, ikke overskrides. Vurderingen er basert på kvalitetssikret forskning på mulige helseeffekter av slik eksponering.
    DSA og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utført mange målinger, og nivåene er normalt under en tusendel av eksponeringsgrenser anbefalt av ICNIRP*.
    *) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Kommisjonen er formelt anerkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en uavhengig organisasjon for ikke-ioniserende stråling og deres anbefalinger ligger til grunn for norsk forvaltning.
    Hifi-girl77
    I dag er det - utrolig nok - nesten støyfritt på digital inngang. Har nå uansett bestemt meg for å sende den inn for en sjekk for å få en endelig bekreftelse på at det ikke er problem med selve forsterkeren.
    Men i kveld nytes det (ja, faktisk, det nytes etter gammelt!) musikk sammen med en god porter jeg plukket opp på polet på vei hjem fra jobben.
    Ble anbefalt den på bildet under da jeg ikke fant Surtur Imperial Stout nr 38. Typisk klarte jeg i Oslo forrige uke å kjøpe noe som smakte ufattelig godt, men ikke er å oppdrive da den er gått ut av produksjon. :mad:
    Men heads up, dette er det krutt i. Den er på 15%.
    Utover det kom jeg hjem og fant denne på taket til naboblokken.
    WTF? Vet ikke helt hva jeg skal synes om den selv om det er jul...
    Hifi-girl77
    En rolig og herlig lørdag. Har vært på jobbreise denne uken og sett frem til å åpne lukene i ptb's julekalender.
    Dessverre ikke alt jeg finner i Tidal, så får prøve litt alternative kanaler. Mye gull er det å finne uansett!
    Ønsker gutta her inne en fin lørdag!
    ptb
    Det ligger en del på YouTube og iTunes om du ikke finner det andre steder:)
    Ha en riktig fin lørdagskveld du også
    Audiomix
    Fuck!
    plasser all elektronikk i et jordet metallrack ala dette
    https://evenstadmusikk.no/samson/10...MI8dKI07X95QIVxYayCh0XRwR7EAQYBCABEgJuk_D_BwE
    FARADAY bur....:rolleyes:
    btw hvorfor er bytting av komponent en gjenganger? det er åpenbart miljøet som er hovedproblemet
    litt mere målbevisst tilnærming hjelper ofte...
    Det der vil lekke som en sil ved de frekvensene vi mistenker er synderen.
    Audiomix
    ja misset jeg noe...
    har kanskje ikke lest alle innlegg i detalj , men har fulgt med innimellom...
    vedr bytting mente jeg at folk ofte bare tror de kan bytte seg ut av slike problemer...det er ofte ikke det smarteste...
    Vel, i dette tilfellet er det snakk om å bytte teknologi da det jeg har ikke har latt seg løse av praktiske tilnærminger til nå.
    Men ingenting er gitt enda, har fortsatt et og annet som skal testes ut før jeg tar noen avgjørelse. Med andre ord flere praktiske tilnærminger til problemet... :)
    Støy i HiFi forsterkere forårsaket av innstrålt RF ble et virkelig problem når det ble transistorforsterkere av noe størrelse og båndbredde.
    Ofte fikk lokale radioamatører skylden.
    Så kom mobiltelefoner og problemet var plutselig til stede over alt. Med økende bruk av RF til fjernstyring av snart alle funksjoner har støyproblemet økt enda mer.
    For at RF skal være et hørbart problem må den detekteres. Dette er en transistorforsterker mye "flinkere" til enn rørforsterkere.
    I ditt tilfelle er det fortsatt et lite mysterium hvor og hvordan støyen kommer inn.
    Hos deg er det aller meste forsøkt.
    Hvis radiosignalene kommer inn ved direkte innstråling (ikke via kabler) må det nok gjøres interne inngrep.
    Litt mer komplisert siden en ikke får testet godt nok før forsterkeren er "hjemme" igjen.
    En produsent som virkelig har gjort mye for å hindre slik støy er MANLEY.
    Fantastisk gode rørforsterkere, men DYRE.
    Audiomix
    slutt med feilsøk og styr.
    returnér forsterkeren til selgeren.
    flere som har hatt støyproblemer med lm, tyder på dårlig byggekvalitet og/eller kvalitetskontroll.
    finn en dugandes transeamp igjen, høyttalerne dine trenger uansett mer muskler enn hva et stakkars 845 kan levere.
    skal du absolutt ha rør på de høyttalerne, så kjøp noe push pull pentode-basert fra ear, manley, vtl, etc - produsenter med lang og solid fartstid og gjerne med bakgrunn fra studiomiljøene.
    Støy er så mangt.
    Her på HFS blir det ikke skilt veldig bra mellom de forskjellige typer støy.
    I tilfellet i denne tråden er det mest sannsynlig radiostøy. Radiosignaler (RF) som stråler inn, blir detektert og lager hørbar støy.
    Jeg har reparert mange LM forsterkere.
    Det har stort sett vært samme feil: Kaputt likeretterbro. Både til høyspenning og til gløding.
    Virker som en kineser har levert dårlige komponenter til en annen kineser.
    Dette har ikke noe med LM og dårlig kvalitet gjøre.
    Lang avstand og ditto tid gjør det vanskelig å hindre at slike dårlige komponenter finner veien til kunder her og der.
    Virker som dette problemet ikke eksisterer lenger.
    Hifi-girl77
    Støyproblematikken vedvarer i heimen, men noe har endret seg de siste ukene. Det har trukket seg litt tilbake, og nå må jeg (heldigvis) skru på veldig høyt volum før det skinner gjennom musikken. Kanskje en nabo har flyttet ut og tatt med seg et eller annet drittapparat? Ikke vet jeg, i det minste er det nå bekreftet at det ikke er forsterkeren som er årsaken. Jeg har vel (enn så lenge) bestemt meg for å leve med dette. Ja, det er irriterende å vite at det er der, men jeg spiller ikke på et slikt volum at det plages slik det er akkurat nå.
    Ellers åpnet jeg første julegave i går. Litt juks, jeg vet, men når man får gave fra en som jeg ikke feirer jul med, og vi begge var veldig nysgjerrig (jeg på gaven, han på hvordan den ble mottatt) så måtte det jo åpnes. Tusen takk, baluba! Ring Van Môbius er spesielt og ganske kult! Dette er lokale helter fra Karmøy som spiller progrock, og jeg fikk albumet Past The Evening Sun, signert til og med.
    Håper alle får en fin feiring og får ladet litt opp til det kommende året.
    God jul, folkens!
    En liten smakebit av Ring Van Môbius:
    Hifi-girl77
    Hei og god jul alle sammen :)
    Har ett spørsmål..Hvordan legger man ut bilder fra iPhone her inne? No problemo med iPad??????
    Tja, si det. Jeg er nok ingen tilhenger av epleprodukter, så aner ikke.
    Selv benytter jeg dropbox, altså laster jeg opp bildene der fra telefon og laster deretter ned på pc og redigerer dem før de legges inn. Muligens tungvindt, men det funker. Jeg synes uansett at mobilversjonen av HFS er litt kronglete, så jeg bruker som regel pc når jeg surfer her inne likevel :)
    Hifi-girl77
    Julen og annen ståhei er nå vel overstått. En av de tingene jeg har fått gjort (som har stått på listen en stund) er å gå gjennom min avdøde svoger sin platesamling. Den var ikke veldig stor, men jammen inneholdt den mye bra selv om noe av det blir solgt videre til samleren i Bergen.
    Så da passer det fint med en lat 1. januar. Platevasken er startet og jeg venter bare på tørk før det skal spilles musikk i heimen.
    Litt spent på Kate Bush, Genesis og ELO platen.
    Godt nytt år, gutter!
    The Gunner
    Godt nytt år, HFG.
    Ønsker deg full klaff med haifai og alt annet i 2020. Hils mr B når du ser han. Du kan fortelle han at jeg har prøvd å like musikken i den platen han gav deg, men må bare konstatere at det er en blindvei for min del:p
    Hifi-girl77
    Godt nytt år, HFG.
    Takk, Gunner. Jeg skal sende hilsener. Og jeg er enig, dette er et album som må vokse litt på meg :)
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Kate Bush platen er fantastisk! Havner lett på min topp tjue liste over beste album ever. Gode komposisjoner med særpreg og karakter. Det mangler heller ikke små finurligheter og detaljer, som du nok vil oppdage ved flere gjennomlyttinger. Og har du har litt ekstra tid og tålmodighet, kan du jo studere tekstene og forsøke å forstå dem. Det er jammen ikke alltid like enkelt... :)
    Godt år!
    Hifi-girl77
    Godt år!
    Skal snart legge Kate Bush på tallerkenen. Akkurat nå spilles Dire Straits, kanonalbum med veldig bra lyd. Sultans Of Swing svinger virkelig godt! :)
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Godt år![/QUOTE]
    Skal snart legge Kate Bush på tallerkenen. Akkurat nå spilles Dire Straits, kanonalbum med veldig bra lyd. Sultans Of Swing svinger virkelig godt! :)[/QUOTE]
    Jepp, Sultans of swing-swinger :) Er en kanonlåt! Og hør den bassen.. Er jo en egen låt i låten.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Godt år!
    Hvis du synes Dire Straits låter bra, skal du prøve denne:
    En helt ny opplevelse!
    Godt Nytt År!
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Jentungen ønsket seg platespiller til jul
    Jentungen ønsket seg platespiller til jul 8) Hun ønsket seg en Crosley platespiller i koffert og bare det. Ett raskt googlesøk avslørte raskt at dette ikke er HI-FI iht. lyd. Likevel, det var kun denne spilleren hun ønsket seg, og den måtte være hvit.
    Julenissen innfridde på julaften, og jentungen er storfornøyd 8) Rommet er nå dekorert med plater på vegg, og LP-er i cover på bildehylle. Coooool ;)
    Hifi-girl77
    Herlig at hun interesserer seg for musikk, og denne spilleren ser jo riktig kul ut!
    Når det er sagt har jeg en liten heads up. Har hørt at Crosley spillere spiser vinylplater. Jeg har ikke selv noen erfaring her, men tenkte å nevne det så kan du jo følge litt med :)
    Bjørn.H
    Hører hun på Madonna og Marley? :rolleyes:
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Hehe, ja det overrasker meg ikke.. Er ikke akkurat state of the art, denne spilleren
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Fuldstændig rigtigt.
    Finder det ikke lige nu, men der findes på Youtube en video, hvor en gutt har en (tror jeg) Technics SL-1210 og en Crossley.
    Han ta´r en ny plade og spiller den på Crossley. Derefter på SL-1210 og måler afspilning i en audioanalyzer.
    Efter at ha´ spillet pladen 100 gange på Crossley´en sammenlignes afspilningen "ny"/100 gange.
    I hvert fald nok til at indikere, at det er direkte synd at spille sin vinyl på en Crossley :)
    jo fandt den :) https://www.youtube.com/watch?v=357L0SbUuME
    Bjørn.H
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Problemet (tror jeg) er alt for høyt trykk på stiften. Tror ikke det går å justere armen, skal sjekke dette i morgen! Passer veeeldig bra, da den bestilte stifttrykkvekten lå i postkassa i dag 8). Hvis det ikke er justeringsmulighetene så blir det hjemmesnekret mottvekt:rolleyes:
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
