Forslag til butikker/nettsteder for kjøp av komponenter til vintage HiFi
erlingr
Skedsmo (2019) / Lillestrøm (2020)
Finnes det en liste allerede her på hifiSentralen? Eller har noen forslag?
Konkret er jeg på jakt etter to 8" / 4Ω høytaler-elementer for å erstatte bass-elementene i et par Beovox S45 (sannsynligvis 1975 eller 1976 årgang)
Fenalaar
Hvis det er skumkanten som er gåen, så kan den erstattes.
Johan-Kr
erlingr
Johan-Kr
Nei, det er noe inne i "høytaler-motoren" som skurrer.
Har lest at limte detaljer i disse elementene kan løsne.
Opphengsgummien er i god stand:
Jeg har ikke tålmodighet til å forsøke å åpne dem og lime fast det som er løst (eller tro på at jeg greier det!).
Derfor tenker jeg å erstatte dem med nye, forhåpentligvis ganske like, elementer.
Jeg er ingen purist, så det trenger bare å være 8" / 4Ω elementer som har omtrent samme dybde som de originale.
Som bildet antyder er elementene festet i kabinettet uten bruk av skruer gjennom elementenes kanter (de holdes på plass av tre klemmer som skrues inn i kabinettet). Det er derfor ikke kritisk hvordan hullbildet på de nye elementene ser ut, eller om de er uten hull.
Så alle tips om kilder til å kjøpe høytaler-elementer tas imot med takk!
Fenalaar
Det kan være så enkelt at de har seget litt i spider/oppheng og dermed skraper i den nederste kanten. En fiks på dette er å snu elementene 180 grader (eller snu kassa på hodet, for å se om skrapingen forsvinner).
Står det noe tekst på magneten eller kurven?
Johan-Kr.
erlingr
Johan-Kr.
Jeg har ikke forsøkt "snu-operasjonen", og nå har jeg montert ut de to woofer'ne.
Ang tekst: Bildene under viser det jeg finner på elementene:
Det sifrene vist i det første bildet trodde jeg først var et artikkelnummer, men det kan jo like gjerne være produksjonsdatoen, 27. sept. 1976.
Det andre bildet viser vel elementets (nominelle?) impedans.
En kollega foreslo at dette kanskje er elementer fra danske Peerless, som nå inngår i Tymphany HK Limited etter et par oppkjøp/sammenslåinger. Jeg har sendt en forespørsel dit, men tror kanskje ikke jeg får noe respons.
Fenalaar
Peerless er nok riktig. Beox S45-2 benyttet 8" bass fra Peerless og Philips diskant. S45 og tidlig S45-2 har visstnok samme elementer, mens senere utgaver fikk en annen diskant.
Prøv å holde elementene med membranen i normal stilling, og dytt forsiktig med fingrenene på membranen. Om du kjenner at det skraper, prøv å snu elementet 45 grader og gjenta. Prøv flere ganger, inntil du har rotert elementet helt rundt aksen. Om skrapingen forsvinner, prøver du å sette inn elementet i kassen med samme siden opp.
Johan-Kr
Fenalaar
Det som evt feiler er at noe har blitt usentrert. Dette kan repareres: https://forum.beoworld.org/forums/p/1243/10546.aspx#10546
https://forum.beoworld.org/forums/t/23102.aspx
Johan-Kr
erlingr
Johan-Kr
Takk for svar! Jeg skal ta en titt på de to linkene du henviser til.
Aurora
Ytterst i havgapet...
De to linkene er gode beskrivelser på hvordan fixe problemet, men ved å løsne støvhetta først, får man fort en pekepinn på om polstykket er forskøvet, eller om er rusk i hullet.....
