Av en eller annen grunn er det ekstremt lite åpenhet fra OHC rundt Audio Insight og Adyton produktene, virker som Geir Tømmervik ønsker å holde mest mulig hemmelig om hva som er fakta...Har prøvet å Google isovolt. Finder ingenting til hifibruk.
Hvis du har overdimensjonerte nettfilter til sluttrinn, anbefales det å sette i mellom.Jeg har koblet opp slik som anbefalt fra OHC, forsterker direkte på bakpanelet til IsoVolt. Alle andre ting er koblet på en ”T+A powerbar” med filter, som igjen er koblet til bakpanelet på IsoVoltAudio-Insight/Adyton Isovolt er i utgangspunktet ikke et strømrensprodukt.En av testene jeg har gjort er altså med Soulution 330 forsterker og Piega Master Line Souce 3, uten strømrens og med IsoVolt 3K (min egen IsoVolt) og for meg var det ingen tvil om at fordelene med IsoVolt som jeg har beskrevet tidligere var der helt klart. Det er da ikke snakk om små forskjeller heller; da snakker vi om en forsterker til over 200.000 og høyttalere til 375.000 som låter betydelig mye bedre.
Jeg innbiller meg at forskjellen er ennå større på rimeligere systemer. For meg var forskjellen før og etter IsoVolt at jeg kunne høre på musikk eller ikke
En kamerat av meg har kjøpt IsoVolt 6K på min anbefaling og jeg puster nå lettet ut, han har samme erfaringene, men kanskje i ennå større grad, han kjører en del Burmester ting og Adyton forstrerker og høyttalere, samt Audio Physic Rhea II sub.... og han har byttet til IsoVolt fra en relativt hi-tec strømrens!
En av tingene som det sies er viktig med IsoVolt er at jord garantert er på 0.00000 volt, et problem idag med mye elektriske biler at jord får et potensiale, som vistnok er ganske skadelig for ytelsen til elektriske apparater!
Det er en av grunnene til at det er viktig at alt kobles til IsoVolt, slik at alle dingser får samme potensiale på jord![]()
Ok,det filtrer bort høyfrekvens,men det gjør det ikke like effektivt som rene strømfiltre.
Isovolt anbefales sammen med videre strømrens.
Enten da i form av Regenerator eller rene strømfiltre.
Isovolt sammen med PS Audio P 20 fungerer utmerket.
Det samme med Isovolt og et strømfilter til hvert hifi apparat.
Audio-Insight/Adyton Isovolt fungerer fint alene,
men anbefales absolutt sammen med andre strømrens apparater.������
Har du ikke jord i veggen,Drossel?Aha jeg har haft en 3000 W skille trafo for næsten 40 år siden. Husker ikke om den havde jord ut. Har to 2200 w trafoer i kælderen. Kanskje man kunne sætte 2 i serie. 230 Vac/77 Vac/77vac/230 Vac.?
Da har du noe å glede deg til.Nej lejligheden er fra 1968. Jeg har Jord ved tavlen. Jeg får lagt det ind til anlægget om ikke længe i installations kabel i væggen. Nu har jeg jord via skærmen på mit Analysis Plus. Men det er ikke lovligt å føre Jord på skærmen. Men det er vel nok at bare et af apparaterne har Jord.
Jeg takker OMF og EIK for at dere har lagt ut linken fra OHC.Prøv på Audio Insight Isovolt 3K alt 6K.
eller gå inn på denne linken;
https://oslohificenter.no/stereo/stromrens/audio-insight-isovolt
Du får trukket fra norsk avgift på 25%Norske kroner er ikke nye værd. Heldig for mig men så kommer der 25 % afgift på. Tror jeg springer fra
Alle priser i Norge er inklusive 25% mva.Norske kroner er ikke nye værd. Heldig for mig men så kommer der 25 % afgift på. Tror jeg springer fra
Isovolt kan også brukes på TN nett.Er blevet fortalt af ven at isovolt ikke kan bruges i Danmark. I Norge har dere flydende jord?
Også hvis han bruger Klipsh højttalere?Hei alle venner
Jeg ser Håkon Rognlien har lagt ut om hva han mener gjengir musikken
mest «riktig» for ham.??????
Eller rettere sagt «gir» han noe under avspilling av musikk.??????
Jeg er langt på vei enig med han at visse «ting», gjør at det
låter «riktigere» eller kanskje mer uanstrengt?
Han liker rørdacer helt uten filter og oppsampling.
Jeg er der bare delevis enig.
En slik Dac har til og med kankje osillasjon i høye frekvenser som
i visse fall kan ta knekken på diskant elementer ol.
Filter i Dacer,gjort «riktig» kan gjøre at det både måler bra, og
etter min mening kanskje til og med låter «best.?
Da slipper man også problemer med fase og høyfrekvens.
Derimot er jeg helt enig med Håkon i at oppsampling ikke er et gode
lenger.
På forsterker siden liker Håkon , så vidt jeg vet Triode rør forsterkere
med trafo på utgangen.(trafoen kan være veldig nyttig her,hvis han
bruker Dac uten filter)
Han foretrekker også Spec forsterkere.
Felles for Spec og Trioder se, er ingen tilbakekobling.
Dessverre da også med høy forvrengning.
Jeg har da også noe felles med Håkon på forsterkersiden.
Liker ikke Triode forsterkere med trafo på utgangen.
Finnes faktisk et unntak.??????
Mine favoritt forsterkere er MSB Technology og Constellation.
Først nevnte helt uten tilbakekobling både internt og globalt.
Vet ikke om noen andre forsterkere som gjør(klarer) dette?
Constellation Audio gjør noe lignende. Der kan du selv bestemme
hvor mye intern tilbakekobling og globalt med/uten tilbakekobling.
Bakdelen til begge disse forsterkerne, er relativ høy forvrengning.
Likevel er disse pt. de beste forsterkerne jeg til nå har hørt.??????
Min erfaring er at det alltid låter bedre med lavere forvrengning gitt
en hvilken som helst forsterker.
Det betyr at hvis en legger et drøss med timer på å justere forsterkerne
til lavere forvrengning.
Vil de ALLTID låte bedre.
Dette er min erfaring som audiofil i alt for mange år.??????
Hei igjen herr DrosselOgså hvis han bruger Klipsh højttalere?Hei alle venner
lenger.
Dette er min erfaring som audiofil i alt for mange år.![]()
Jeg tror Håkon Rognlien har Doxa 8.3?Kanskje forvrængende rørforstærkere opvejer ulemperne som Klipsh har med de anvendte metalmembraner. Synergi
Disse komponenter er avprøvd hjemme hos meg i samme «rigg».Uansett blir det feil å "frikoble" enkelte komponenter uten å se på helheten. Rom, høyttalere. Tilogmed kabler og strøm kan ha noe å si. Og det trenger en ikke så mange år for å forstå. Bare en smule ydmykhet for at det alltid er mer å lære. Og slik er det heldigvis mange som ser det![]()
Tusen takk! Det samme HCS.På ingen måte. Bare sier at det er vanskelig å bedømme et anlegg uten å ha hørt det. Var hyggelig å hilse på deg på besøk hos SEAS
Du har fortsatt rett i det Drossel.Har noteret mig at han var vild med Kliphs en gang.
Takker og bukker for rettelse.Søk på Doxa 8.3 gir mest klokker - Det må være Doxa 8.2?
Hei alle venner
Nå har vi skrevet så mye om Audio-Insight Isovolt 3K.
Da er det kanskje på tide å prøve ut Adyton Isovolt 6K?
Vi får da se litt over nyåret om denne er bedre enn «lillebror»?
Lover da å skrive litt igjen.??????
I mellomtiden får vi da bare vente litt ,og spille mye musikk.
Men i alle dager. Klarte de ikke å frese ett understell?Hei alle venner
Nå nærmer det seg Jul med stormskritt.
Hadde gledet meg til å spille på mine ombygde/modifiserte
MSB monoblokker. Det ble det dessverre ikke noe av.
Produsenten i Norge som skulle cnc frese nytt understell
greide dessverre ikke jobben?
De måtte sende jobben videre til et firma i Tyskland.
Heldigvis for meg,hadde de gitt en bindende pris,som
de fortsatt har lovet å holde.??????
Jula blir ikke helt den samme.
Har heller ikke fått en ny dato for ferdigstillelse enda.
Da får jeg bare håpe at Armand setter i gang med powersupply
prosjektene igjen???????
Jeg holder dere posted.
Jeg har dessverre ikke fått en god forklaring på dette.Men i alle dager. Klarte de ikke å frese ett understell?Hei alle venner
prosjektene igjen?
Høres da ikke ut som rakketforskning i mine øyne. Sett fra ett ståsted som har hvert mitt domene i mange år.
Ikke spør meg, har sluttet. Men dette høres da ut som ren plankekjøring.
Takker for tipset steinost.
Ja haraldo det har vært mye skjær i sjøen i det siste.Skikkelig mye ”skjær i sjøen gitt” ... jammen bra at Kinki monoblokkene funker så bra som de gjør
Skjønner ikke problemet for verkstedet, jeg fikk enkelt frest ut custom innfestninger i stål til røstjern (til seilbåt) på mekanisk verksted her ... med bruddstyrke 2500 kg pga innfestning av 3 vant på 2 røstjern. Enkel jobb for et mekanisk verksted med et par timer cnc jobb; skjønner da ikke noe av det som skjer her ...
Pensjonist?? Heldiggris!!!Hei igjen alle venner
Nå er det lille Julaften og endelig har julestresset gitt seg.
I dag har jeg vært hos Mala Audio og hentet min Kuzma 4P
arm. Den har vært hos fabrikken og fått nye og mye bedre lagre.
Jeg håper dette hjelper på?
Da er det bare å montere den på og med ny pickup mm???????
Dette tar jo litt tid. BB skal hjelpe meg å montere armen på,
og «super Jan» skal få lov til og montere på pickupen med alle
justeringene.??????
Da har jeg noe å glede meg til.
Armand er nok rimelig opptatt,da jeg ikke har hørt noe fra den kanten
enda.
Mangler fortsatt en haug med powersupplyer,og en ny Adyton Isovolt 6K.
På tide å begynne å sette opp Streameren også etterhvert.
Min Antipodes fra New Zealand mangler Render. Har ikke kjøpt Renderen
til mine MSB Dacer. Tenkte da og kjøpe Renderen til Antipodes i stedet.
Da har jeg hele «pakka» til Antipodes Streamer, som da blir 3st bokser.
Jeg håper og tror at 2020 kan bli ett godt år for meg.??????
Ikke minst blir jeg pensjonist om 1 uke.??????
Kanskje litt tidlig?
Det får tiden vise.
Jeg gleder meg veldig, ihvertfall.
Ønsker dere alle en Riktig God Jul!
