Pro-Ject
  • RedDevil
    Hei hvilken Pro-Ject spiller er en god oppgradering fra Audio Technica LP-5? Tenker på mest på selve spilleren, pickup kan byttes senere. Bruker i dag VM540ML/H på LP-5.
    Tenker mest på de som er på tilbud på Soundgarden nå om dagen.
    På forhånd takk! :)
    forsell
    Skal du få noe igjen for ett bytte så er det nok spillere som 2Xperience SB, RPM5 og ikke minst The Classic jeg ville ha valgt.
    RedDevil
    Takk for svar! :)
    Det er vel de jeg har kikket mest på. Har du erfaring med noen av de? Og hvem ville du ha valgt om du ikke tenker utseende? :)
    Kvakksalver
    Takk for svar! :)
    Jeg har Project The Classic. Jeg vil si problemet med den, er at den kommer med Ortofon-silver-pickup som jeg synes ikke yter spilleren rettferdighet. Silver er vel, så vidt jeg husker, basert på Red PU bare med sølvtråder.
    Jeg oppgraderte til 2m Black og fikk et langt mer potent og krispt lydbilde. Jeg har en Rega RIAA som også er ganske dynamisk, noe som gjør at det høres mer live og analytisk (ikke skrikende) enn typisk typisk varm og analog lyd.
    Dette er i hvertfall in erfaring. Det finnes vel en Project Superpack med Quintet Red MC-pickup, denne bør være verdt en lytt.
    forsell
    Takk for svar! :)
    Jeg har hatt mest erfaringer med 2xperience, men valget hadde nok falt på enten The Classic eller RPM 5. Det skal sies att jeg kun har hørt de hver for seg ikke side om side så hvem som spiller best er jeg usikker på, men liker det litt hi-end utseende på RPM5 og da med adskilt motor som bør være en fordel.
    RedDevil
    Takk for svar! :)
    Takk for svar. Jeg har en VM540ML/H som jeg kan benytte. Vil tro det er en oppgradering!?
    RedDevil
    Takk for svar! :)
    Takk for svar. :) Får tenke litt til, ikke lett dette. :)
    amason
    Hei kan noen hjelpe ?
    Har gått over til innebygd riaa på min Luxman forsterker og jeg får støy/during når jeg vrir volumhjulet opp på kl 10 og over! Har koblet på en ekstra jordingskabel uten at dette hjelper. Når jeg tar fingrene på rca terminale på platespiller så forsvinner 90% av støyen men kommer selvsagt tilbake når jeg slipper taket! Noen formening om hva som er problemet evt hva jeg kan gjøre ?
    amason
    Dette gjelder en 2xperience
    Motorhome
    Sunndalsøra
    RIAA støy kan være avskjermingen til strømforsyninga. Jeg hadde problemer med støy på en ny DP RIAA. Det var på grunn av at den stod for nære et strømfilter og et elektronisk delefilter. Ved litt omplassering og større avstand, så ble det ikke noe støy. I denne DP riaa trinnet, så er det en avskjerming med plate mellom strømforsyninga og elektronikken.
    Jeg gikk over all skjerming/jording mellom pickup og RIAA/preamp. Trodde det var jording loope mellom komponentene. Ble ikke noe løsning i mitt oppsett. Men plassering av RIAA gjorde susen.
    Jeg har Project RPM 9X akryl, tror jeg det var den hette med ortofon Jubilee. Pickup shell (fast)på pickup armen er av metall og sjermet.
    amason
    Ja men det jeg reagerer på er at støyen forandrer seg når jeg rører ved rca kontakter på spiller
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hei det virker jo som at problemet er på platespiller men skal teste med ekstern riaa i morgen 👍
    Ska ikke se bort ifra at det kan være feil på det innbyggde RIAA trinnet i forsterkeren. Dette kan bli spennende:) Når ''støygulvet'' blir lavt med vinyl, så er det veldig bra.
    amason
    Hei har i dag testet med ekstern riaa og det blir enda mer støy/during og igjen når jeg klemmer fingrene rundt en inngang på spiller når det er tilkoblet så forsvinner det meste av støyen!
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Støyer den i likt begge kanalene? og forsvinner støyen ved å ta på kun en rca ? Er det likt for den andre rca ?
    amason
    Hei støyer likt av hva jeg kan høre og det meste av støyen forsvinner ved berøring, synes det gjør størst utslag på en kanal men merker det på begge, litt vanskelig og forklare
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    mistenker en dårlig sjerm " Det kan være inni pluggen , ledningen eller og chassi pluggen og ,,,, akkkurat motsatt ende på kablen du holder på ,,,
    Sjekk bittet alle ledn plugger , klem dem litt inn , du kan og måle dem i plugg endene .
    PS koble dem vekk fra riia .
    Neste steg blir evt ohming chassi kontakter m ledninger til player
    amason
    Ja testet innebygget riaa og to forskjellige kabler så er nok selve spilleren
    amason
    Hei har en 2Xperience! Hva kan en slik være verd ? Når jeg kommer opp på 70-80 db så får jeg en during i høyttalerne men dette prøver jeg og ordne før et evt salg. Vil tro det er et jordingsproblen som plutselig har oppstått.
    Utseendemessig i topp stand.
