Hjelp med Huldra 10 problem
helgew
Hei, jeg har en Huldra 10 på benken her nå som jeg ikke blir klok på.
Håper noen Tandberg guru her inne kanskje kunne kommet med tips?
Alle spenninger er korrekte ifølge skjema, hvilestrøm og offset er også justert.
Samtlige elektrolytter og dioder er byttet.
Dette er en periodisk feil i høyre kanal og den oppstår gjerne når apparatet er koblet opp i stua og ikke når den er skrudd opp og klar for feilsøking.
Bør vel også nevne at apparatet er loddet over og kakking ikke fremprovoserer feil. dette er et problem som varierer med humør, enkelte ganger kan man spille høyt og klart og andre ganger skal det bare moderat volum til før forvrengning oppstår. :confused: :mad:
helgew
Jeg måler ren sinuskurve frem til base på q702 etter det blir det bare baluba... :(
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Er ikke tb erkspert men hatt noen selv, de lider mest av aldring i brytere og kontakter ,mange og konden satorer ,
Den sinusen du sender ,ser rar ut , om den sånn ut uten load og ? Sjekk sinus før input cap og etter
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Sorry så ikke allt du hadde sjekket det meste ,da brytere , print , evt en lodding , Tror du det kan være temp avhengig ?
helgew
Det er nødt til å være en transistor eller motstand, alle andre feilmuligheter er eliminert. Det kan godt hende, jeg har varmet og kjølt alle transistorer untatt bias og utgang da de sitter på rimelig stor kjøling. Ikke lykkets å fremprovosere noe ytterligere. Kan ta hørføneren og varme opp hele sulamitten og se om det blir noe forskjell.
helgew
Var ikke feil når jeg startet opp nå, har vært avslått siden i går. Lykkedes å fremprovosere dette på utgangen med nådeløs oppvarming med hårføner, så noe skjer det med temperaturforandring. Vis vedlegget 560941
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Eller brudd , lodding , åssen ser signalet ut emitter Q 702, Den er jo AC koblet , men hva er offsett ?
helgew
På modellen jeg har er R706 en trimpot som brukes for å justere offset; likespenningen i knutepunktet R752 - R750
Absolutt alle loddinger i utgangstrinnet er omloddet og feil er ikke fremprovoserbart med mekanisk påvirkning.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
etter q 706 sitter en 10ohm og en diode , hvor stikker den hen ?
Bias er og justerbar ?
helgew
Muting funksjon på av/på bryter. Den legger til jord når man skrur av så forsterker blir tyst med en gang. Ja bias er også justerbar, justert til 11mv over emittermotstand ifølge service manualen.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Sånt er kjedelig , jeg hadde mye problemer med volum pot på min, e samt og brytere som er forriglet både har og der , du har sikkert prøvd flere av inngangene ,hva gjør den med kortsluttet inngang ?
Du har i alle fall en kanal ok som ref , har du kjørt en load test " å se hva som sjer ?
helgew
Hva mener du med load test? Jeg har jo belastning på utgangen når jeg måler, enten høyttalere eller resistiv 4ohm last når ørene ikke klarer mer.
Signalet er rent og pent hele veien igjennom pre, helt frem til bas på q702. Med volum på null er inngangen til pre iallefall kortsluttet men jeg skjønner ikke hva det skulle påvise. Den spiller jo fint på lavt volum, da er det aldri noe problem. Det er når den er i dårlig humør og man drar på at problemet oppstår. I dag er den åpenbart i fortreffelig humør for den har stått å jammret på verkstedet i hele dag på volum oppunder klippegrensen uten at noe somhelst feil har åpenbart seg.
geirendre
Bodø
Husk at utgangstransitorene i H10 sitter i plugg-inn holdere på kretskortet, disse kan korrodere og skape dårlig kontakt.
Det kan uansett være en ide og demontere utgangtransistorene, er bare 2 skruer som holder hvert par fast, og rengjøre der.
Lodd gjerne løs holderne for transistorene fra kretskortet slik at du kan rengjøre de også.
Hver pinne inne i holderne kan tas ut og rengjøres og strammes opp.
Samtidig som du rengjør pinnene på transistorene, tørker vekk den gamle kjølepastaen og påfører ny.
Husk bare på og få tilbake på plass glimmerskivene som isolerer mellom transistorene og bakveggen.
Et tynt lag kjølepasta på hver side av glimmerskiver gjør susen.
Skulle det ikke være dårlig kontakt som er problemet,
så vil jeg mistenke Q712 eller Q716 siden det er bare den positive delen av signalet som forvrenges.
helgew
Glimrende ide! De kontaktene hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Takker for tips, skal sørge for å få det gjort med en gang middagen er konsumert :)
BerntJ
Nå driver jeg idag mest med ting som gløder, men reagerer på at signalet ut fra første transistor ( collector ) ser for meg forvrengt ut. Disse gamle koplingene hadde ikke DC motkopling som nyere transistorforsterkere ( som regel ) har. Hadde nok startet med hårføner/kjølespray som du har gjort for å provosere fram feil. De problemene jeg har sett hos Vintage Tandberg er kontaktfeil og slitte potmetre. Såvidt jeg ser er Q702 type 2N5087 og denne er billig hos Mouser. Foruten kontaktfeil ville jeg i første omgang konsentrert meg om inngangstrinnet og komponentene rundt. VH. Bernt
BerntJ
Etter litt mer studie av skjemaet virker det som Feedback signalet kan påvirke inngangstrinnet også og at en feil ikke nødvendigvis trenger å ligge på inngangen.
Vurdert No feedback rørforsterkere?????....VH. Bernt
helgew
Det var definitivt synderen ja, tok en penn og presset på sokkelen og da var feilen på plass omgåedne. De er nå behørig renset og montert tilbake. Vil takke så mye for hjelpen. Dere har spart meg for dagesvis med fustrasjon :) :D
BerntJ
Flott! Da lever Huldra 40 år til! VH. Bernt.
helgew
Jo det kunne da godt tenkes, jeg liker jo den varme rør lyden :) Jeg har dog aldri hatt gleden av å høre på seriøs rør forsterker noengang.
Hurra_mann
Veldig gode illustrasjoner i første post. Gjør at jeg får lyst til å hjelpe!
Det er noe som hindrer forsterkeren å svinge positivt signal. Det første jeg mistenker da er om det er strømbegrensningen som slår til (nettverket rundt Q708). Eller er det bootstrap-koblingen (C708 og R714+716)?
Har du sjekket at alle transistorer er OK, spesielt Q712 og Q716? Er D702, D708 og C708 montert riktig vei?
Du skal ikke måle signal på kollektoren til Q702. Det er ikke dermed sagt at feilen er her, det er nok tilbakekobling som gjør dette.
