Trafostøy H390 DC filter
Ender
Har en ny Hegel H390 som av og til har litt trafostøy. Denne kommer og går og er hørbar kun når jeg står rett foran forsterkeren men har et helt lydfritt lytterom så er irriterende. H390 står på egen 16A kurs og er det eneste som er koblet til denne kursen.
Ønsker anbefalinger til et DC-filter evt andre løsninger som funker, helst under 10k.
Her er svaret jeg fikk fra Hegel når jeg spurte de:
Høyst sannsynligvis er det ikke noe galt med forsterkeren din, dette er noe vi dessverre opplever ganske hyppig med de store forsterkerne våre. Brum med variable styrke fra trafoen skyldes DC på strømnettet ditt som skaper mekaniske oscillasjoner i ringkjernetrafoen på H390. En vanlig årsak til dette er varmepumper, ovner og varmekabler som trekker en asymmetrisk last fra nettet ditt. Særlig på høst/vår når varmeovner går på halv effekt er dette noe som merkes hos en del kunder.
Løsning kan enten være et rimelig DC filter eller at man lokaliserer årsaken til støyen og skrur av dette apparatet når man skal spille musikk. Dessverre kan årsaken av og til ligge hos naboen, da kan jo det være mer problematisk. Grunnen til at du ikke hører dette på f.eks en Röst, er at denne forsterkeren har en vesentlig mindre transformator og strømforsyning enn H390
lovemusikk
Opplever av og til på min MI effekt også. 2 store trafoer. Ikke hørbart uten at en helt borte ved den.
Jeg vet at jeg har 2 dimmebrytere som skulle vert skiftet pluss varmepumpe og alt andre har.
Dharmabum
Trafostøy har jeg alltid vært plaget med, bortsett fra med min nåværende Accuphase A-45, eneste klasse A forsterker jeg har eid som er tyst som graven.
Ender
Hva slags forsterker bruker du sammen med denne og er det noen negativ påvirkning på lydkvaliteten?
Mistenker det er varmepumpa mi som lager støyen hos meg men den blir hengende.
Ellers lurte jeg litt på denne.
https://oslohificenter.no/stereo/stromrens/isotek-evo3-syncro-uni
Hvordan er isotek produktene, er det verdt pengene for en som ikke er med i kabelmenigheten?
lovemusikk
torem
Jeg bruker IsoTek EVO3 Titan One strømrenser på min effektforsterker. Dette er et strømfilter spesielt beregnet for forsterkere. Men jeg skal være forsiktig med å garantere resultat her. Evt prøv før kjøp.
X
X186841
Trådstarter vurderte Isotek.
Isotek EVO3 6190.- Supra 3499.- Hva er det du ser ?
Kjell & Company har ett fra Supra som koster halvparten. De har 30 dager åpent kjøp, så er du forsiktig med enheten og eventuell innpakning kan du levere det tilbake hvis det ikke hjelper.
https://www.kjell.com/no/produkter/...svern/supra-dc-filter-for-nettspenning-p69758
Koster vel 3.5 ganger så meget ser jeg.
Det første var oppgitt til 20A
Er det nok for en effekt med 2 store trafoer?
MartinSandvik
Brukte en isotek syncro på en dp a1b som brumma.
Hjalp godt den!
Problemet med syncro'en er at den et bygget for tn nett hvor man har en aktiv fase og en nøytralleder på nettet. Den har med andre ord kun filtrering på en fase.
Normalen i Norge er IT nett med 2 aktive faser, så mulig den ikke hjelper 100% utifra hvilket strømnett du har hjemme.
Kommer gjevnlig opp på brukten, så kan være et alternativ.
Martin
particle
Hjalp godt den!
Stemmer nok det. Min Syncro hjelper en hel del, men noen ganger er trafobrum likevel godt hørbart, så den er nok ikke optimal for norske forhold.
Titan er vel og bra, men den mangler DC-filter. Derfor hjelper den ikke mot trafobrum.
Ender
Da har jeg fått koblet opp Supraen. I kveld var trafostøyen greit hørbar, koblet opp og null hørbar støy selv med øre rett over forsterkeren. Ser ut til at den lille boksen der gjorde jobben.
Merk at man må kjøpe strømkabelen separat til denne (bruker en C19 16A kabel) så ender fort på ca 4000kr for hele pakka. Har brukt mye tid og krefter på å få lytterommet godt lydisolert fra resten av huset (godt med isolasjon, dobbel gips og fyllingsdører), bygget lydløs pc osv i rommet så vel anvendte penger for å slippe en ulyd som irriterer meg.
Vet ikke om det bare er meg men det er vesentlig forskjell i mine ører å høre på musikk med helt fravær av bakgrunnstøy. Gir mer kontrast i lydbildet.
