Defekt høyttalerelement
Audiomix
En kompis kom med den ene av sine to Merlin høyttalere.
Ingen bass.
Han hadde heldigvis et ekstra element.
Det pussige er at elementet måler riktig.
7.9 ohm ved 400Hz.
Ingen tegn til skraping eller uregelmessigheter.
Så vidt hørbar lyd.
Hva kan ha skjedd?
HAREPUSEN
telemark
Har du sjekket at spolen fysisk kan beveges inn /ut og ikke er låst ?
Audiomix
Beveger seg fritt uten ulyd.
Er det mulig at spolen har løsnet?
HAREPUSEN
telemark
Av alle rare ting som kan sje , det som er limt kan jo alltid løsne , alldri opplevd spolen dog , Men kompliansen i noen kant opp heng og spideren som er med å stive opp og sentrere spolen bak kant kan bli hardere med tid aldring ,eksponert for mye varme som sollys feks langtids , samtidig som lite og sjelden bruk er heller ikke av det beste
Svein_B
Lillestrøm
Om du kobler DC spenning til elementet, f.eks. 9V batteri, så kan du kanskje se og høre hva som skjer.
Audiomix
Du har målt impedans? Kansje opphenget har løsnet. Veldig rart ja!
Impedans er målt og sammenlignet med et ok element.
Når test signalet er i det hørbare området (som her) er det enkelt å høre forskjell. Nesten ikke lyd i det defekte.
_Henning_
Jeg har opplevd at det har blitt et brudd på talespolen en eller annen plass. Da fikk jeg et nytt element siden det var ganske nytt.
Leverte inn det gamle men hørte ikke noe mer om det.
Audiomix
Måler 7,9 ohm ved 400 Hz. Altså ikke brudd.
Min teori er at spolen har løsnet og beveger ikke "pappen".
Burde laget litt U-lyd ved påtrykt effekt. Bare veldig svak lyd.
Latentfreak
Kan du bevege membranet ut og inn, eller virker det å stå fast?
Latentfreak
Ok. Enig i teorien din om at spolen kan ha løsnet fra membran. Men som du sier, burde blitt litt spetakkel når du drar på volumet, spesielt med noe med bass (lave frekvenser) slik at spolen ville kollidert med membranen.
Audiomix
OK.
Jeg har aldri sprengt en høyttaler selv.
Denne er kanskje ikke destruert på vanlig måte siden det ikke er andre symptomer enn veldig svak lyd.
Knapt hørbar med øret inn til pappen.
Fenalaar
Det har skjedd med et Monitor Audio jeg hadde, at svingspoleforma løsnet fra membranen. Det ga mye ulyd, da forma rappa til membranen hver gang den gikk inn og ut.
Johan-Kr
_Henning_
Skjedde dette pluttselig? Sjekk om magneten faktisk er magnetisk.
Drossel
Vis vedlegget 559416
Ingen bass.
7.9 ohm ved 400Hz.
Så vidt hørbar lyd.
Hva kan ha skjedd?
Et hårdt slag på en magnet kan ødelægge magnetisme mener jeg. Ellers ser jeg ingen fornuftig forklaring.
Audiomix
Ingen bass.
7.9 ohm ved 400Hz.
Så vidt hørbar lyd.
Hva kan ha skjedd?
Ikke noe hardt slag siden det var montert i kabinettet.
Magneten virker som den har effekt nok.
Scan-Speak kunne ikke forklare heller.
Burde bedt om å få den tilbake?
Tipper at spolen har løsnet uten at det kan merkes på annen måte at det ikke blir noen lyd.
Drossel
Reparer svingspole selv. Skrab lak af og lod sammen?
Audiomix
Ingen ekspert på høyttalere.
Kan du forklare litt mer detaljert hvordan?
Motorhome
Sunndalsøra
Du kan kontakte http://simplyspeakers.com og høre om de har reparet Scanspeak 18w/4545-6 da de er de fremste på området når det gjelder rep/service i USA me mange kjente kunder. Har vært mye i kontakt med dem. De har vært snar til å svare på mail. info@simplyspeakers.com skal være mail adressen. Jeg har et par scanspeak 21w/4555-00 tror jeg de hette. De har carbonpapp membran og flat støvhette. De er veldig hard, og tror støvhetten er vanskligere å åpne for tilgang til spoletråden. Det kan være mulighet for at selve spolen er løsnet fra spoleopphenget(spider). Fabrikanten gjør ikke noe med dette, da elementet er gammelt og gått ut av produksjon. Dette er sikkert spesial designet element til høyttaler produsenten.
thomnil
Bodø
Hvis et basselement står helt fast når en trykker det inn og ikke gir noen lyd, hva er da feil og hvordan fikser en det? 🙂
Drossel
Gætter du har spillet for højt og svingspolen har brændt sig fast.
Nope. Høres ut som om hele elementet er ødelagt beyond repair. ta det med selger og få penger igjen.
Reaksjoner: 2xJ
thomnil
Bodø
Mellomtonene er også stille som graven på begge høyttalerne. Vel, takk for gode innspill på årsak mm. :)
nat
Sjekk punktet mellom lissetråden og spolen. Er det dårlig kontakt der. Så kan impedansen måle riktig. Men...
jan_eriks
Øh. Er du sikker på at det ikke er noe annet som er ødelagt? Hva med delefilter?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Om membranen IKKE kan trykkes inn og kan gå fritt ut igjen, da sitter svingspolen fast.
De som skriver, at dette ikke kan ske i transport, vet ikke mye hva de taler om.
Har opplevet problemet flere gange. Det er ikke magneten som løsner seg, men polstykket, som kan være dårligt limet.
P.g.a. magnetstyrken kan dette være nok så vanskeligt at detektere.
Polstykket vil, hvis det har gått løst, trekke mot en av siderne i svingspolegapet og låse sving/talespolen ved å klemme denne fast.
Som sagt... opplevet dette flere gange ved hårdhendet transport. Ikke nødvendigvis selgers feil :)
