Feedback på bass
Micheldorado
Hei! Jeg prøvde spikes på høyttalerne mine i dag, nysgjerrig på hva slags effekt det ville ha på bassgjengivelsen. Det som skjedde var at det på platespilleren ble feedback på høyt volum. 70 på Hegel = ok lyd, 75 = romling til den store gullmedaljen. Jeg fjernet spikesene, og problemet avtok ganske mye, men det ble ikke heeelt borte. Alt i alt ble jeg oppmerksom på en uting med platespilling på høyt volum. Hva kan gjøres for å motvirke dette? (bortsett fra å spille lavere...)
Nikko03
Subsonic filter på riaa trinn hjelper endel på dette problemet. Fjerner/demper frekvenser under 20hz. Eller bedre avkobling av platespiller fra underlaget.
Når det kommer til vibrasjonsdemping må en nesten prøve seg litt frem. en plate i bunn. En ramme på 5cm. Fylle med sand og legge en plate på toppen.
Kan være en effektiv å rimelig måte å dempe vibrasjoner på.
el_mariachi
Eventuellt rett og slett droppe spikes, kan ikke huske når jeg hørte det kom noe godt ut av å bruke det.
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg får feedback på Lp når jeg spiller en jazzplate. Det er et slags pulserende utslag på basselementet. Høyttalerne står på larvikitt plater. Har kun filt som beskytter parketten.
Høyttalerne står kanskje litt nære rekket . Kan være årsaken?
Balle Clorin
Er det stive udempede platespillere dere har? Kommer vibrasjon via gulvet vil en dempet platespiller- slik de skal lages -fungere, men de kan sving med de og om det danses heftig. Jeg har brukt ikea slakteblogger og lag med musematte og filt. Hadde tydelig effekt på målt Feedback.
Luftbårne vibrasjoner kan bli mindre problem ved å fjerne platespillerlokk helt.
Myke føtter på alt vil naturligvis redusere vibrasjonsoverføring
Platespiller bør være lengst unna høyttaler og ikke i hjørne eller motsatt vegg
Micheldorado
Takk for svar! Jeg har vel egentlig lest om vibrasjonsoverføring og plassering av platespiller, men ikke opplevd konsekvensene i praksis. Platespilleren står ganske nær høyttaleren, og den står på en vanlig TV-benk, så det er jo ikke optimalt. Ikeas slakterblokker høres billigere ut enn subsonisk filter, så kanskje jeg skal starte der? :) (hylle skulle vært best, men jeg har ikke anledning i rommet anlegget står i.)
motoren
Flekkefjord
Subsonic filter behøver ikke å koste mye, jeg bruker disse hos meg da jeg slet med det samme som du
Dazed
Subsonisk filter er vel og bra, men at dette oppsto illustrerer jo problemet med spikes også. De har IMO ingenting for seg.
Micheldorado
Ja, filteret du viser til er jo ikke dyrt (men foreløpig out of stock på ebay). Går jo an å prøve. Kan også nevne at plata jeg spilte er skjev (warped). Også en faktor som trigger denne ulyden, kanskje?
danelectro
Så det var nevnt tidligere, men jeg sier det igjen. Prøv å ta av, eller åpne, støvlokket, om du har et slikt. Det kan ofte hjelpe, og billigere tiltak finner du ikke
