Forsterkere Elektronisk brum i forsterker
sirop
Hei,
Har en Thule ia100, en av de siste med grå volumkontroll.
Denne har noe brum fra høyttalerne, ikke mye men nok til at jeg hører det et par meter fra høyttalerene hvis det er stille i rommet.
Brummen høres ikke ut som vanlig 50hz men noe høyere frekvens, den er i begge høyttalere uavhenig av volumnivå på forsterkeren og helt uavhenig av kildevalg på forsterkeren. Strømkabel mellom forsterker og stikk er av ikke-jordet type.
Noen som vet hva dette kan skyldes? Jeg har noe peiling på elektronikk og har endel erfaring med lodding så jeg tenkte å se om det var noe jeg kunne gjøre med dette.
Har lest at elektrolyttkonensatorene kan tørke over tid på disse forsterkerne på grunn av høy tomgangsvarme, men min forsterker har ikke spesielt høy varmegang.
Koble fra alle kilder og test. Høres ut som en jordsløyfe..
sirop
Har koblet fra alle kilder, samme problem.
TheDude80
Jeg har nå av den samme feil i en Nad T745 surround forsterker. Men den kommer og går hær da . Blir spennende og se om noen hær vet hva det kan være [emoji848]
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
Audiomix
Av jordsløyfe blir det vanligvis 50Hz brum.
Hvis feilen har årsak i strømforsyning eller annet i forsterkeren er det oftest 100Hz.
Ikke så lett å høreforskjell.
Ofte urent signal.
forsell
Mener å huske att vi hadde en del episoder med Thule med brum i forsterkere pga strømforsyning tror jeg det var.
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Bydelen for okser i Oslo
Hadde en forsterker med litt brum i for endel år siden. Prøvde en skjermet kabel og da forsvant mye av brummingen.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Det er et notorisk problem med de gamle Thule forsterkere. For mange SMD komponenter omkring spændingsregulatorer (for meget varme). De små SMD-elektrolytter tørrer for hurtigt ud p.g.a. varmen.
Skift alle de små elektrolytter med alm. leadede 105 graders af samme værdi. Men vær forsigtig, når du lodder de gamle ud. Hvis printet er mørkt p.g.a. mange års varme, er kobberbanerne enormt skøre og går virkeligt let i stykker.
Lykke til :)
H
Hifibasillen
Kan være så mangt, kabler som ligger nærme eller rett og slett strømforsyning som durer både opplevd dette med Rotel og Hegel bla.a så prisklasse forsvarer ikke om utstyret lager støy eller ikke, ferrit magnet rundt kabel kan dempe i noen situasjoner brukt dette selv med godt resultat da ikke annet fungerte.
H
Hifibasillen
Ferrite har ingen effekt på LF. Det vil si brum.
Nei ikke veit jeg, hadde ihvertfall hiss selv fra lytte posisjon 2.5m unna og hørte dette, brukte disse magnetene rundt de forskjellige strømkablene og hissingen ble så og si fraværende, en må nå stå inntil for og høre det.
