Thorens 150 Strømproblem
pryp
Akkurat fått en ombygd Thorens 10 i hus. den har desverre et par problemer. kan ta det mest prekære først. det sitter en av/på bryter "type rega" på spilleren. når denne er "av" står motoren og dirrer ganske merkbart. dette forsvinner når jeg trekker ut støpslet.
Noen formening om hva det kan være? har kontaktet selger for litt mer info,men ikke fått svar ennå. spilleren er muligens "utenlandsk" om det har noe å si. nettbrønnen bak har 3 avlange pinner. ikke runde pinner.
Bortsett fra litt reimsubbing og litt for lett P/U spiller det helt fint.
pekaill
Averøy
Normalt at du føler at motor "dirrer" når den ikke er påslått.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
En topolet nett bryter ville gjort kretsen strøm løs,
En enpolet bryter med støykondensator kan gjøre sånt som å lede en svak strøm i av stilling ,Prøv å kontrollere eller bytte til mindre verdi , Typisk verdi 22nF 250-400v ac , eller en liten motstand i serie med cap
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Ikke unormalt med dirring på motor nå den er koblet til strøm. Riktig som begge over sier.
Reimsubbing?
Ang nettbrønn er det vel vanlig med tre avlange pinner? To runde i veggen... :)
pryp
Ja reima subber litt i løftearmen mellom hastighetene. spesielt på 45. subbinga på 33 har jeg klart å fjerne mesteparten av. tror den er såvidt nedi topplata på ene siden. denne ligger det noe slags tynt dempemateriale eller noe på som muligens bygger litt for mye i høyden (den er altså ombygd) det lille området som subber der kan kuttes vekk i verste fall. er under yttertallerken så synes ikke. skal få tak i en ny reim også.
ptb
Mistenker at det kanskje er den spilleren jeg bygde opp for noen år siden det er snakk om her. Registrerte at den lå ute til salgs for kort tid tilbake.
pryp
Fin lyd i den! og ser presentabel ut, men et hekkan med reima ;) problemet er å få løftearmen til å stå perfekt både på 33 og 45
pekaill
Averøy
På td160 er det stillskrue for å justere motorhelning. Regner med at det er samme på td150. Ville prøvd å justere dette forsiktig opp og ned for å se om det blir bedre.
pryp
det er prøvd
skal prøve å få tatt et bilde i morgen. tror hovedproblemet mitt nå er justeringen av selve løftearmen for reima. den har egen skrue,men jeg får ikke justert "nok"
pryp
Fant en "hillbilly" løsning som fungerer.. 33/45 bryteren er fjernet på denne spilleren,men reimløfteren er fortsatt montert. man må løfte av tallerken og løfte den manuelt rega - stil.
Jeg løsna kraften i fjæra såpass at løfteren blir stående stille om jeg sikter den inn akkurat i 45 delen av pulleyen... litt knot,men spiller så å si aldri 45. 33 har jeg fått til å fungere nesten helt bra med motor azimuth skruen og litt pulleyløfting osv. tipper j klarer å hente inn 33 100 prosent også med ny reim og litt mer forskning!
ptb
Du er inne på noe der;).
Jeg fjernet vekslebryteren og staget for 45/33 fordi jeg "aldri" spiller 45rpm plater - og for at spilleren skulle se mer "clean" ut:).
Så ja, man må av med tallerken for manuelt å vende på selve reimløfteren. Jeg hadde ikke noe problem med "subbing", men det kan jo hende at forrige eier har justert noe på den. Hvordan reima løper sjekker du enkelt ved å legge tallerken opp/ned på innertallerken og så starter motoren.
I bunnplaten laget jeg hull, slik at fjæropphenget kan justeres uten å ha av denne. Du må da selvfølgelig sette spilleren (i vater) på noe slik at du kommer til fra undersiden.
Mht motor og strøm. Ja, det er en en-pol av/på bryter som er montert. Om du løsner nettbrønnen og drar den ut (mener å huske at jeg monterte den slik) så ser du at det sitter en kondensator der. Forsøk evt å gjøre som Harepusen foreslår i tidligere innlegg.
Mht PU. Det sitter en Pro-Ject 8,6 arm på spilleren. Den var helt ny når jeg bygde opp spilleren, og det er en arm som fungerer fint med f.eks 2M-serien til Ortofon. Jeg brukte Linn Adikt på den og da spilte den veldig bra.
pryp
Takker! mye av grunnen til kålinga i starten er nok at jeg i alle år har brukt Rega og ikke kjenner disse spillerne. Det ordner seg nok med reima.
Det satt en Ortofon F 15 E på den. måtte veie den ned ganske kraftig,men den spilte såpass friskt med et annet lydbilde enn mp100/110/om5 jeg har brukt nylig. det jeg hadde fra før er uansett slitt på stiftfronten så F 15 får snurre inntil videre!
Ellers spiller det en del bedre enn den relativt kraftig oppgraderte P1 spillerern jeg har brukt i det siste!
Reaksjoner: ptb
ptb
Det er den samme PU´n jeg leverte med spilleren når jeg solgte den.
Om det er noe annet du lurer på etter hvert, så får du bare ta kontakt:).
pryp
Forrige eier brukte visst en annen pu og ortofonen fremstår ikke slitt. den spiller veldig rent og pent. rega stashet havner vel på finn etterhvert og finansierer nok en god stift/pu løsning!
pryp
Har fortsatt problemer med at reima subber. legger ved 2 bilder. den sitter veldig lavt? har vært innom alle konfigurasjoner som finnes med motorjusteringsskrue og justering på pulley høyde. lurer på om jeg må heve el senke sub chassis? må jeg opp eller ned? hvilke skruer?
pryp
den går marginalt høyere med tallerken. subbinga høres lik ut med og uten
Aurora
Ytterst i havgapet...
Motor og/eller pulley står for lavt... det er mulig bildet lyver, men det det ser også ut som pulley'en lener vekk fra undertallerken, noe som også vil gi akkurat det resultatet..
ptb
Vis vedlegget 559951
Det går ikke an å forholde seg til hvordan reima løper uten at tallerken ligger på.
På bildet ser det ut til at motor/pulley nå er vinklet alt for mye og sitter en tanke lavt.
Det er ingen ting av chassiet, subchassiet, motorinnfesting eller likn. som ble endret/modifisert under ombygging, så Thorens service- og justeringsmanual kan fullt ut følges.
Jeg justerte i sin tid fjæropphenget på spilleren til "optimal" bounce. Dvs at tallerken ved nedrykk og bråslipp gynger en stund - og kun vertikalt.
Det du kan gjøre først er å skjære bort litt av skaien slik at kanten på den er litt utenfor innerpulley. Det vil ikke synes med tallerken på, uansett.
Det andre du så kan gjøre - med tallerken på (legg den på opp/ned, så ser du hvordan reima løper) er å slakke fjærene til opphenget 1/8 turn (det er hull i bunnplaten slik at du kommer til skruene som slakker/strammer fjærene) mens spilleren står i vater - og at du kommer til den fra undersiden. Se så hvordan reima løper når du snurrer tallerken. Om ikke det ble bedre og/eller negativ innvirkning på bounce´n, så strammer du 1/4 turn (dvs 1/8 turn strammere enn utgangspunktet) og gjør en ny sjekk.
Et annet "triks" som enkelte hevder gir bedre og jevnere reimsporing er å vri den 180 grader der den løper rundt pulley.
pryp
takker! da har jeg litt å jobbe med! hellinga på motoren løser det ikke. ikke høyde på pulley heller,men mulig motor må heves. skal prøve å justere opphenget litt som beskrevet over!
Aurora
Selvsagt - som skrevet - uten tallerken og med myk fjæring vil subtallerkenen ligge alt for høyt....
Likevel kan det ikke stemme at motor/pulley står på slik skjeive, da reima uvergelig vil dra seg nedover til den subber i reimskifteren...
pryp
reima går høyere med tallerken på,men ikke høyt nok. bildet er tatt i en ekstrem ytterkant som illustrasjon,men det subber uansett vinkel pulleyen står i. jeg har prøvd ytterkantene og alt imellom.
ptb
Det er en forutsetning for all justering at plinthet er tilnærmet 100% i vater. Deretter må det flytende opphenget justeres slik at den bouncer riktig når tallerken er i vater
pryp
spilleren er vatret,men kan sjekke det en gang til. et spm til,det blir noen når man ikke kjenner Thorens fra før ;) motorakslen er mulig å bevege en mm opp og ned. er det normalt? skal se litt på skruene ila dagen. er ikke så mye subbing igjen nå,men for nattesøvnen osv...
Fenalaar
Ut fra bilder, så ser det ut som at det er skiver på noen av skruene som fester motoren, men ikke på den som er lengst borte fra tallerkenen. Er det havnet en skive mellom motoren og plata, mon tro?
Evnt kan duprøve å justere vinkelen med å legge tynne skiver imellom motor og plate på en eller flere av skruene, men du må nok juster opp reimhjulet litt opp på akslingen også, så det ikke går så langt ned.
Johan-Kr
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Ja, det er helt normalt.
pryp
Johan-Kr
Det er ikke mulig å heve pulleyen på akslingen mer. da sklir reima av i bunnen. det bildet er en grov illustrasjon,og ble tatt når jeg eksperimenterte litt med yyterkanter osv. burde tatt bilde i "optimal" posisjon. akslingen står rettere osv nå. det er ikke mulig å fjerne subbinga kun med motor azimuth og pulleyhøyde justering, det er litt nedpå reimløfteren uansett. det ser ut som reima går klar av skaien.
Det ser ut som det er skiver under skrue på alle festeskruer på toppen. den til motorjusteringsskruen er av litt grovere kaliber.
Fenalaar
At reima sklir av reimhjulet er en funksjon av at motorakslingen er tiltet litt bort fra tallerkenen. Motorakslingen må justeres til å være loddrett, ellers rir reima ned og subber i plintet uansett f hva du gjør.
Johan-Kr
pryp
Johan-Kr
Du har nok rett i dette. jeg har vært litt skeptisk til å skru med for harde utslag på den justeringskruen,den er vel fjærbelasta? uansett med liiiitt mer justering mot tallerken og ekstrem fininnstilling av pulleyhøyden må j skikkelig nedpå med øret for å høre det som er igjen av subb.. j ser reima ligger nedpå løfteren ennå,men den markante "knekken" nedover mot pulleyen er borte
