Bytte headshell over til ny platespiller
nordvest
Hei,
Jeg har en JVC QL-A5-platespiller med den originale armen på. Godt fornøyd med spilleren, men i det siste har automatikken begynt å fuske litt og jeg har begynt å tenke på å kjøpe meg en ny (gammel) spiller med mer stabilt fungerende automatikk.
Men: det er montert en Pickering xev/3001-pickup på JVC-en som jeg er veldig fornøyd med og jeg siden armen har et avtagbart headshell så lurte jeg på om jeg kan skru av dette og flytte det over til den spilleren jeg kjøper (hvis jeg passer på at den har samme type utformet arm) uten noe mer mikkmakk enn å balansere tonearmen og justere stifttrykket på den nye? Dette hadde vært en stor fordel da jeg har fint lite greie på montering og særlig justering av pickup
Her er noen bilder av armen:
Verdens navle
Du må nok i beste fall belage deg på å sjekke innstillingene, det er forskjeller (om enn små) som utgjør relativt store forskjeller i lyd. Disse forskjellene er bl.a hvor armen er montert, en forskjell her på et par mm vil gjøre en forskjell på pickup i headshell.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
nordvest
Så en pickups plassering på et headshell er ikke standardisert da mao selv om headshellet er standardisert til å passe på mange armer? Det var synd :(
Men hvordan fungerer det da med pickuper som kommer ferdig montert på headshell? Ser at feks Platekompaniet selger en del slike, passer disse bare på et fåtall armer da?
lille hiawata
Harstad
Har vel mest med lengden av armen å gjøre, alle armer for eksempel 9 tommers er ikke like lange. Men på mange armer kan du justere dette på armbasen. Tror du også kan justere dette i headshellet på mange av de ferdigmonterte.
Verdens navle
Det er rett...en 9" arm er nominelt 9", lengden kan avvike noe. Videre kan plasseringen av armen (i forhold til spindelen) også avvike noe, dette gjør at en alltid bør sjekke innstillingene på en pickup som kommer ferdigmontert i et headshell.
Fosse
De fleste armer med løst headshell har en geometri slik at at avstanden du snakker om blir korrekt (f.eks vil en Ortofon SPU få korrekt overheng i de fleste armer med avtagbart headshell forutsatt at armen er korrekt montert. En korrekt montert Schick eller Ortofon-arm vil gi deg korrekt innstilt SPU. Men, så finnes det avvik. Eksempelvis vil en Dynavector 507MKII ikke gi rette parametre for SPU. EMT 997 vil om den er montert etter manualen passe en SPU type A, samme som Schick tilbyr som alternativ løsning. Men, i mange tilfeller vil du kunne bytte uten å måtte justere overheng. Om du skaffer deg en protraktor og stiftevekt så er ikke dette noen stor jobb. Og kanskje du kan få hjelp første gangen også?
nordvest
Uff, dette er tydeligvis mer innviklet enn jeg hadde håpet dette...
Virker som pickupen nå er montert med et overheng(?) på 48mm (på headshellet), men at for mange armer skal det være 52 mm.
Det går sikkert an å finne noe om dette på nett (videoer som viser hvordan det gjøres eller lignende) NPR jeg evt har funnet en ny spiller, men det virker skremmende innviklet og ikke minst veldig finarbeid for en med bare tommeltotter dette
Fosse
Hvor bor du? Må jo være noen i nærheten som kan gi deg en innføring?
oyvjorge
Akershus,Vestby
Helt enig at du burde skaffe en bedre gammel spiller. Har hatt denne selv men ble aldri fornøyd. Men når det er sagt er det en enkel sak å fikse problemet. Jeg antar at det er det samme problemet jeg fikk som jeg også leste om på Vinylengine. Det sitter en skumgummipute et sted i mekanismen, og når den blir gammel svikter mekanismen. Bare å bytte den ut med noe lignende.
http://https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=41&t=60195
nordvest
Møre og Romsdal, men foreløpig har jeg ikke noen platespiller å flytte den over til så det er ikke akkurat noe som haster dette. Og jeg har en nabo som driver litt med platespiller så jeg kan ta en prat med ham.
nordvest
Jeg er veldig fornøyd med spilleren (bortsett fra den fjuskende utomatikken)
Takk for tipset, men jeg får dessverre ikke linken til å fungere. Hvis det er det samme temaet som jeg fant når jeg søkte på Vinylengine er det imidlertid et annet problem enn det jeg har, min spiller går ikke halvveis tilbake eller noe, de gangene det ikke fungerer står den bare og surrer på slutten av plata.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Hva annet har du i anlegget? Er den på høyde med den andre elektronikken? Hvis ikke, ville jeg sett etter noe bedre.
Hadde jeg vært deg ville jeg skrudd den fra hverandre og sjekket denne pakningen. Det er ikke sikkert symptomene alltid er like.
nordvest
Ellers har vi en Marantz PM11S3-forsterker og Vienna Acoustics Beethoven Grand Concert-høyttalere. For digitale kilder bruker vi en Matantz NA6005-streamer og platespilleroppsettet har ingen problemer med å være like god eller bedre enn den (avh av innspillingens kvalitet)
Automatikken hos oss virker mer som den hoper av et gir eller noe. Hvis jeg trekker armen videre ut mot spindelen når den står og surrer på enden av plata kobler den seg på igjen og fungerer en stund (til den faller ut igjen etter x antall avspillinger. Hva "x" er kan variere veldig, det kan gå en dag, en uke eller en måned)
