Electrocompaniet ECP2 og Rega P3 liker ikke hverandre.
erikr
Min nyinnkjøpte ECP2 har samarbeidsproblemer med min Rega P3
Har fått brum/during i bøtter og spann.
Med mine ASR og Aura er det helt tyst.
Har forsøkt med div phonoledninger, men støy er der rikelig uansett.
Rega’en har jo ikke separat jordingsledning, så der er kanskje problemet.
Har prøvd å jorde med div ledninger på kryss og tvers, men nei.
Når jeg tar på phonoledning fra spiller, forandrer duringen seg mye og blir kraftig redusert.
Er imidlertid lite praktisk å holde rundt ledningen under lytting...
Også når jeg berører armen forandrer duringen seg, men nivået reduseres lite.
Liker lyden fra EC’en veldig godt, så alle gode råd taes imot med stor takk!
Er det forskjell i dur og moll dersom du trekker ut hhv høyre og venstre kanal fra P3 til RIAA?
Chassisjord fra Rega ligger vel i skjermen på venstre kanal så vidt jeg husker.
EDIT hva skjer dersom snurra ikke er koblet til RIAA ?
erikr
Er klart mer during fra venstre kanal. Det blir derfor mye mindre during med venstre kanal frakoblet.
During kom med den nyinnkjøpte EC’en. Den frakoblet, stille som graven.
Gjorde nå et eksperiment: surret kobberfolie rundt hele spiller-phonoledning, og jordet folien i EC.
During kraftig redusert....
Da er det tyst med ECP uten platespilleren tilkoblet ? Og problemet er mest sannsynlig at ECP og Rega ikke er kompatible mht chassisjord og at du kanskje har en utfordring med skjermingen i RCA ledningen fra P3. Er det noe sted å feste en separat jordledning på P3 ?
erikr
Problemer med jording er dessverre en ganske utbredt problematikk på Rega-spillere, har jeg skjønt, men har selv ikke hatt problemer på noen av mine spillere/RIAA’er tidligere.
Kompabiliteten er nok et problem her, ja. Eller uflaks som man også kan kalle det.
Har lest at en del har løsnet bunnpluggen i Rega-armen og frikoblet jordingsledning fra venstre kanal, og trukket separat kabel til jord. Det skal visst gjøre susen, angivelig.
Er lite lysten på å dissekere arm, med potensiell risiko for å skade skjøre tråder....
lovemusikk
Kabel fra bilstereo?
De er ofte trippelskjermet
211.
Du kan eventuelt trekke en egen jordkabel fra armen til forsterkeren...den kan enkelt festes til armbasen?! Det var ihvertfall en løsning jeg måtte ty til, før jeg kastet Rega-armen...eller rettere sagt ga den bort...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
erikr
Tror jeg gir opp P3. Høres ut som om det går greit på RP8’n.
Elcompen er først og fremst i huset på lydtest.
Skal få Bryne seg mot ASR Mini Basis, og Aura Fidelity sine to RIAA, Alpha og Audiophile.
Takker for alle innspill.
oyvindk
Hei.
Kunne du si litt om forskjellene på Aura Fidelity sin Alpha vs Audiophile? Det skjer jo ikke så mye på hjemmesiden der. I sommer sa han den skulle oppdateres "neste uke".
erikr
Hei.
Kommer til å skrive mer på Aura-vennetråden etter hvert.
Harald HM
Bardufoss
Har ikke merket antydning til problemet ditt, men jeg kjører balansert mellom ECP og pre. Ikke noe jordingsfiksfakseri hverken her eller der. Mange hakk heving i lydbilde ift Rega Aria, og kommer ikke til å gi fra meg hverken RIAA eller P3 de nærmeste årene (tror jeg i dag og etter fire måneders innspilling av ECP-en;-)
Roqer
Har du brum ennå? Hvor er spilleren plassert i forhold til forsterkeren?
Jeg hadde samme utfordring og det ble stumt som i graven etter å ha flyttet spilleren vekk fra forsterkeren. Og for ikke å snakke om lydforbedring? Ser du har forsøkt skjerming med det resultat at det ble bedring...
Harald HM
Bardufoss
Jeg tror erikr prøver å få solgt ECP-en sin (sjekk Torget). Til en pris som burde få de fleste til å juble: «Løp og kjøp» sier nå jeg. Før han ombestemmer seg...
Synd han ikke vil prøve ut forslagtil løsning på problemet sitt. Fabelaktig RIAA, spør du meg:cool:
erikr
ECP2 er faktisk en svært bra riaa, og problemet er ikke den, men P3/Rega - og deres (manglende) jordingsfilosofi.
Hvis jeg hadde tatt bryet med å sprette opp bunnen på armen, og trekke separat jordingsledning, hadde nok hele
jordingsproblemet forsvunnet som dugg for solen.
Balansert tilkobling endrer ingenting av støyen. Plassering av riaa i forhold til de andre komponentene endrer heller ingenting.
På min RP8 er det merkelig nok helt tyst.
Riaaen ble i utgangspunktet kjøpt inn som testobjekt, for å sammenlignes med ASR Mini Basis mkV og Aura Fidelity Alpha/Audiophile.
Ble overrasket hvor god var, og hadde den passet inn i stereohyllene mine, hadde jeg beholdt den.
( Elcomp. er som kjent litt bredere inn de fleste...)
At ECP2’en ikke er solgt kan jeg si mye om, men det holder jeg for meg selv....
Brenole
Fersking
Slå på dip-switch nr. 1(50pF),og brummen forsvinner. Har du Rega-pu setter du maks. kapasitiv belastning(350 pF), Rega anbefaler 1000....
Risør
Det er en drit Riaa som ikke passet min spiller uannsett innstilliger - har nok penger så selv
til nok 15.040 knuste jeg den med en slegge - ble så forbanna på brum ...
Prøvde alle innstillinger og flere pickuper og platespillere - Har Pro-Ject Tube Box DS som fungerer mye bedre med gode rør
Technics SL 1200 mk4 fungerer utrolig fint med denne Riaa + Nagaoka MP-500
Har prøvd mange Riaa men alt handler om matching mellom utstyr
Vel smak og behag men brum irriterer noe så inn i hel'''te
Mvh Erik
Zack
Nittedal
Knust med en slegge🤔
Kunne nok ha gledet mange ved å gi den bort.
erikr
Undertegnede har løst nevnte problemer for lenge siden.
Byttet til Cary Riaa - Lenco/PTP , og en ny verden åpnet seg.... 😊
