Richards horn kino - som blir mest brukt til musikk...
  • The.Doctor
    Kristiansand
    Har holdt på med Hifi/Kino i mange år nå, men først for 7 år siden fikk jeg eget kino rom ( og økonomi).
    Her har jeg fått fritt spillerom til å gjøre hva jeg vil, så det er jeg veldig glad for.
    Nåværende utstyr er:
    Høyttalere:
    JBL 2404
    JBL 2446
    JBL 2360
    Beyma 12P80ND
    Acoustic Elegance TD18H
    Klipsch center KL-650
    Klipsch surround KS-525
    Forsterkere:
    Emotiva XMC-1
    Crown CP-4150
    Crown XTI 1002
    Crown XTI 1002
    Behringer NX3000D
    Behringer NX6000D
    Behringer NX6000D
    Kilder og DSP
    Bluesound Node2
    Hegel HD11
    Oppo UHD203
    TV/Projector
    Samsung 82" 7005
    Epson TW6700
    Dreamscreen TabTention
    Man går igjennom endel revolusjoner innen hifi, første møte med subwoofer, første møte med DSP og sist men ikke minst, første møte med store horn.
    Sistnevnte ble et hakeslepp da jeg fikk en demo fra IvaOls på forumet.
    Jeg skjønnte fort at jeg måtte ha stort horn!
    The.Doctor
    Kristiansand
    Kabeler fra Klotz.
    Jeg lager kablene på rett lengde og monterer speakon på det jeg kan.
    Har 2x1,5mm til hornene, 2x2,5mm til midbassene og 2x4.0mm til bassene.
    Er jo et greit forhold i forhold til kapasitet og kvadrat.
    Jeg holder på å lage XLR kabeler også, skal bli deilig å få rett lengde på kablene og slippe mye kabelsalat bak racket.
    Kjøpte dobbelt isolert mikrofonkabel fra Klotz
    Jeg stusser på den utrolige motstanden for å kjøpe gode kabler til hifi/kino.
    Spesiellt på AVForum så argumenteres det på både høyt og lavt nivå for hvorfor man bør kjøpe billigste kabel?
    Legger man 200.000-300.000 i et anlegg så kan jeg ikke forstå at man vil ha en bank tynn gullkabel liggende.
    Men dette skal ikke bli en kabeldiskusjon!
    U
    utgatt30242
    Fet kino, hva slags størrelse på elementer snakker vi her?
    L
    Lassencad
    Høyttalere:
    JBL 2404
    JBL 2446
    JBL 2350
    Beyma 12P80ND
    Forsterkere:
    Emotiva XMC-1
    Crown CP-4150
    Crown XTI 1002
    Crown XTI 1002
    Behringer NX3000D
    Behringer NX6000D
    Behringer NX6000D
    Kilder og DSP
    Bluesound Node2
    Hegel HD11
    Oppo UHD203
    TV/Projector
    Samsung 82" 7005
    Epson TW6700
    Headroom :)
    oks81
    Hjemme
    Hornet heter 2360!!!
    2350 er et radial horn!
    Men feit kino ja :)
    The.Doctor
    Kristiansand
    Har kjøpt JBL2385 horn og JBL2446 drivere til center og surround.
    Mangler for øyeblikket mellombass ned til ca 80hz, så om noen har noe greit å selge så ta kontakt.
    Har tenkt kanskje Beyma 12P80ND til surroundhøyttalere. Eller så frister det med JBL2226 eller JBL2206.
    Men til center kunne jeg også tenke meg å gå for to mindre mellombasser, kanskje 8" (Acustic Elegance TD8M virker fristende men er litt dyrt) slik at det ikke bygger for mye i høyden, har jo TV og projektor. I tillegg så blir det den nye JBL2404 på centeren.
    Reaksjoner: 2xJ
    The.Doctor
    Kristiansand
    Fikk en kveld med litt kalibrering, legger ut et midlertidig resultat.
    Personlig føler jeg at dette låter kjedelig, og vil nok booste bassen med 6db tipper jeg.
    Planlegger nå en 55cm dyp bassfelle på bakveggen, så det vil nok hjelpe på når det kommer opp.
    Veldig bra vist folk har innspill :)
    The Shy
    Langesund
    Sånn med første øyekast kan det se ut som det er nok bass, og mellomtonen henger bra med
    Du skal ikke undervurdere viktigheten av riktig diskantnivå for god bassopplevelse. Riktig timing og nivåer mellom de forskjellige frekvensområder får ting til å blomstre
    Snickers-is
    Mulig jeg ikke har lest godt nok, men hva slags DSP har du, og hvor i landet er dette her?
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    The.Doctor
    Kristiansand
    Forsøkte litt med gain settingen for diskanten, men det ble for for stor endring, dvs at det ble for lite med et knepp ned.
    Har nå fått litt mer bass etter mitt ønske, passer perfekt til Infected Muschroom ol, men for endel annen musikk er det for mye igjen.
    Får arbeide videre....
    The.Doctor
    Kristiansand
    Så sitter jeg her i hula og undrer og lurer, skal jeg gå for BMS 15N630 som jeg kan hente på Evenstad i morgen for rett under 2000,- pr stk.
    Eller skal jeg vente på det kommer 2226 på brukten til en grei penge, resten av systemet er jo JBL, så er jo fristende å kjøre komplett.
    Ser for meg å kjøre et element i hver høyttaler i lukket konstruksjon.
    Noen som kan si noe om hvilket element som er best? Blir å benyttes i spekteret fra 80hz til 800hz.
    Legger ved litt data for de som er kyndige til å ta et valg basert på data.
    BMS:
    JBL:
    Polka
    Vis vedlegget 551939
    20 dB fall fra 30 til 10000 Hz, det er gutten som liker bass! Knalltøft rom. En dag skal jeg også prøve noe med horn, om jeg blir modig nok ;)
    The.Doctor
    Kristiansand
    Takk, ja, kan si jeg liker bass ja.
    Spesielt muligheten til å trykke på med f. eks Infected Muchroom.
    Men hører på alt mulig rart, og på mye så stiller jeg ned bassen.
    Skal selge Klipsch THX høyttalerene, så satt de opp og koblet opp to Dayton Ultimax 18 i tillegg, det hjalp godt i bunnen [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    Et bilde fra dagens oppsett, badet i grønnt lys.
    Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
    Bjørn.H
    Litt kult, med den grønnfargen. ;)
    The.Doctor
    Kristiansand
    Har tatt ned frontene og nå tester jeg det som kommer til å bli surround høyttalerene.
    Fra toppen så er det:
    JBL2404
    JBL2380 med JBL2446 med Radian 1245 membran.
    Bunnen er nå Beyma P80Nd, men blir et annet element etterhvert, tenker JBL2226 eller 2206, eller fra Beyma eller......
    For anledningen måtte jeg bruke 2x4" og brødboks! For å sette det opp.
    Det høres ganske greit ut, men bruker samme DSP oppsett som 2360 hornet og annen membran, så det er ikke optimalt.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Hva gjør du med høyden på ny senter i forhold til tv?
    Kan ikke bygge den i høyden som her, så tror det blir 2 stk 12" med horn og diskant i midten.
    Blir jo under TV og lerret, så det er jo et stort kompromiss.
    Jeg kan jo ikke bare bytte lerret til et V6 lerret iom jeg bruker tv mest.
    Nå har jeg ikke brukt projektor på mange mnd, men satt den på nå.
    Måtte jo justere inn iom at den stadig har blitt dyttet på...
    Bildet er tatt på dagtid med sol....
    The.Doctor
    Kristiansand
    Etter hifimessen reduserte jeg 10db ned på bassen da jeg følte det ble litt basstungt...
    Men, nå var det jo mye på messen som mangler mye i bassen!!!!!
    The.Doctor
    Kristiansand
    Forsøker en ny konfigurasjon.
    Har satt en TD18H i front som spiller opp til 550hz fom igjen møter 2446/2360.
    Så lurer jeg litt på dette med REW og målinger (opprinnelig skulle jeg ha et enkelt 2veis oppsett med sub, så har det bare ballet på seg).
    Skal jeg måle frontene for seg selv å få dette til å spille bra, for så i ettertid å implementere subbene?
    Eller skal man konfigurer alt samlet (noe som er ganske komplisert for en nybegynner)
    coolio
    Fremgangsmåten kommer jo litt an på hvordan du har tenkt å bruke subbene, mono eller stereo, delt høyt eller lavt.
    Slik ville jeg gjort det;
    - Venstre og høyre front for seg selv først. Bruke akustisk timing i REW for å sørge for at begge høyttalerne når ørene samtidig.
    - Deretter begge to samtidig for å se hva som skjer under 500 hz når begge spiller, og for å få en idé om hvor delefrekvensen på sub bør settes.
    - Måle subtårn 1 og 2 for seg selv og deretter begge samtidig bare for å se hvordan ting utarter seg.
    - Forsøke ønsket delefrekvens med ett tårn + begge fronter og deretter integrert tårn 2 der hvor tidsdomenet blir best mulig (vannfall).
    - Forsøkt med integrering i stereo hvor venstre tårn + venstre front og høyre tårn med høyre front og sammenlignet resultatet.
    - Siste forsøk med begge tårn og begge fronter integreres samtidig (RTA + pink noise PN 20-300 hz i REW er greit å bruke til sånt) og sammenlignet lydmessig med de andre løsningene.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Ja, det fungerte ikke særlig bra.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Nå har jeg ikke fulgt opp denne tråden noe bra, så får se om jeg kan oppdatere litt oftere.
    Det skjer jo stadig noen endringer.
    Tar en oppdatering fra bygging av 6 nye subber.
    Har fått CNC frest kopier av JBL 4645C i OSB.
    Var redd for at dette skulle flise seg opp å være vrient å jobbe med, men det viste seg å være veldig greit.
    Iom jeg ikke har garasje i huset, og hobbyrommer er for lite og for fullt så ble det bygging i gangen.
    Tror jeg skal være fornøyd med å ha ei kone som aksepterer dette :)
    Legger ved noen bilder fra byggingen.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Har jo ikke oppdatert her på lenge så får ta en oppdatering.
    Høyttalere:
    JBL 2404 / Fostex T90A
    JBL 2446
    JBL 2360
    4 x Acoustic Elegance TD15M Apollo
    6 x Acoustic Elegance TD18H Apollo
    JBL 8340
    Forsterkere:
    Emotiva XMC-1
    Crown CT-8150
    Behringer NX3000D
    Behringer NX6000D
    Behringer NX4-6000
    DSP:
    Minidsp 10x10HD
    Kilder:
    Bluesound Node2
    Chord Mojo
    Oppo UHD203
    Apple TV 4K
    PS4
    TV/Projector
    Samsung 82"
    Projector støver ned....
    Førstrerefleksjoner er demped med Rockfon indistrual black 5cm i skråtak.
    Førsterefleksjon på vegg er med 20cm Hunton Nativo trefiber.
    Bakveggen er dekket med 55cm Huntton Nativo trefiberisolasjon for å dempe bass.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Tok turen til Stavanger å hentet disse:
    FH1 Folded horn.
    Blir spennende å se hvordan denne vil spille i forrhold til dobbel Acoustic Elegance TD15M.
    Sette de opp orginale å tester de, så kan jeg vel kanskje også forsøke med AE i hornet også for å teste det ut?
    Fikk de inn i bilen, hadde vært krise å måtte kjøre med luka åpen i dette ruskeværet....
