Kan 4 ohm bli 8 ohm?
Kjell_Kranzberg
Jag har 1 stk bredbandselement 30 cm, 8 ohm.
På tyska Ebay finns samma typ av bredbandselement men 4 ohm.
Kan jag "simulera" på något sätt? Vad händer om jag löder ett motstånd på 8 ohm mellan polerna på bredbandselementet?
M v h
Aurora
Ytterst i havgapet...
Que??? Det går nok ikke. Den eneste måten 4 kan endres til 8 på , er å bytte membran med spole... forutsatt at magnetkretsen er identisk..
Så spørs det hvordan du skal drive de - hvor stor betydning det har... T/S parametre er neppe identiske...
bengt
Mo i Rana
Kan jo seriekoble en 4ohms motstand. Strømkilden vil jo da se 8ohm. Men halve effekten vil jo da omsettes i seriemotstanden. Ikke heldig vil jeg tro.
Hurra_mann
4 og 8 ohm er bare nominelle verdier. Google etter impedans vs frekvens for denne høyttaleren og du finner typisk en smal topp ved lave frekvenser, minumum ved laveste frekvens og noe sted i mellomtonen. Over dette stiger impedansen med frekvensen.
Så jeg lurer på hva du er ute etter, Kjell. Skal du lage et stereo-sett med en 4 og en 8 ohms høyttaler?
Om du lodder en 8 ohms motstand i parallell får du nominelt 4 ohm, men ikke samme impedanskurve som 4 ohms høyttaleren.
Bruker du begge i et stereo-sett så vil 4 ohms høyttaleren spille typisk 3 dB sterkere enn 8 ohm. Det fikser du med balansekontrollen (som alle vintage forsterkere vel har). Klangmessig bør de være ganske like.
bengt
Mo i Rana
8 og 4 ohm i parallell blir 2,7 ohm. Så belastningen for forsterkeren blir stor uten at du oppnår noe fornuftig.
Kjell_Kranzberg
Unnskyld! Den ena bredbandaren är på 6 ohm inte 4 ohm. Den andra är på 8 ohm.
Ja, min tanke är att montera dem i var sin "open baffle".
Det är fråga om dessa:
https://www.radiomuseum.org/r/fernm_leip_lautsprecher_chassis_l340_3.html
https://www.radiomuseum.org/r/fernm_leip_lautsprecher_chassis_l340_2.html
L 3401 är 6 ohm. Känslighet 99 dB
L 3402 är 8 ohm. Känslighet 98 dB
I övrigt verkar de vara lika.
Jag har nu 1 stk L 3402. Men den är svårfunnen. Det finns en på tyska Ebay nu, men den är defekt. Därför funderar jag på om jag kan använda en L3401 i den andra kanalen. De är vanliga på Ebay.
L 3402:
L 3401:
Audiomix
Bare prøv elementene slik de er.
Det blir ikke så veldig galt.
Kjell_Kranzberg
Ok, takk!
Passar denna bredbandare i en open baffle?
Parametrar:
fs=71Hz,
Re=6,79Ohm,
Qes=0,93,Q
Qms=5,31,
Vas=79L,
Sd=509qcm,
SPL=95db,
Pmax=30W,
