Anbefaling av platespiller
OLAV D
Hei jeg vurdere å kjøpe meg en ny platespiller, vurderer Reloop Hi-Fi TURN5, Technics SL-1210GR eller Pioneer PLX-1000. Skal kun brukes som platespiller hjemme og er ikke avhengig av dj funksjonen. Det er jo ganske stor pris forskjell på disse, så jeg tar gjerne i mot tips og råd. Skal brukes sammen med Yamaha As 1100 og System Audio Mantra 60 så det er mulig at Technics SL-1210GR kan bli litt overkill.
Evo III
"N'oubliez jamais"
Hertugdømmet Nordre Follo
PLX-1000 får jo masse skryt,om det er ny spiller du skal ha i den klassen. Jeg hadde personlig funnet en brukt remdrevet spiller i den prisklassen. Liker ikke å "lytte" til plinthet på DD spillere ;). Det er en ro i lydbildet på remdrevet som er besnærende.
OLAV D
Takk for innspill, jeg kjøpte for ca et år siden en Rega Planar 1 fra Platekompaniet og er ikke fornøyd med lyden. Jeg vurderer også brukte Technics SL-1210 . Jeg ser det ligger en del ute på Finn. Takk igjen for tips
Sst
Pioneer- spilleren kan trygt anbefales. Den er meget bra, men du må koste på den en ordentlig matte av noe slag.
Den ble levert med bare en enkel dj- matte av filt.
Reloop har jeg ikke hørt. Den nye Technics har jeg kun hørt i butikk, men mitt inntrykk er at det er temmelig lite som skiller den fra Pioneer. En velholdt 1210 mk2 er også et godt alternativ.
Jeg tror du skal være klar over at dette ikke nødvendigvis er spillere som er på et helt annet nivå en Rega planar 1. Dem største begrensningen til planar 1 er pickupen den blir levert med.
Uansett hvilken av spillerne du lander på, så bør du investere i en pickup av høyere klasse enn Rega carbon. Carbon er basert på audio-technica AT91, som er ATs rimeligste MM-pickup.
OLAV D
Takk for info, jeg kjøpte Rega på Platekompaniet og etter å ha forhørt meg om performance pakken også passet for Planar 1. Noe som Platekompaniet bekreftet jeg sliter med å få Bias 2 moving magnet cartridge tilpasset. Jeg ser på Regas hjemmeside at denne pakken ikke passer Planar 1. Jeg får ta kontakt med Platekompaniet igjen. Jeg tenkte eventuelt til Pioneer platespilleren Denon DL-103R Pickup. Reeloop en kan bestilles med Ortofon 2M Red, Ortofon 2M Blue eller Ortofon 2M Bronze Pickup. Pioneer PLX-1000 blir levert også med Audio-Technica VM540ML/H - Plug & Play. Jeg ser at det ligger en Technics SL1510 ute på Finn til 2000 kroner. Er dette noe som kan anbefales dersom den oppgraderes med en bedre pickup, eller bør jeg heller gå for en 1210. Takk igjen for gode råd.
X
X186841
Technics SL1210GR er virkelig god, der er det ikke noen ulåter i det hele tatt. Her hos meg danket den ut Pro-ject remspillerere opptil nesten 40000.-
Pioneer PLX-1000 er meget god såsant du er heldig, er sånn 50/50 om de er 100% Har hatt 4 sånne og kun en som var helt perfekt, en som var nesten perfekt og 2 som var litt slarkete i armen. Den ene som var 100% er fortsatt i drift her i huset og spiller helt flott uten ulyder eller slærk.
Har og hatt både Ortofon 2M Red,Blue,Bronze og Black. Eneste av de som etter min smak hamlet opp med Audio-Technica VM540ML/H var Black.
Denon DL-103R er MC med lavt utgangsnivå og trenger en dugandes RIAA for å skinne.
OLAV D
Takk for tipset var ikke klar over at det var forskjell på hver enkelt Pioneer PLX-1000. Tenkte ikke å kjøpe ekstern Riaa da jeg trodde at den innebygde i Yamaha As 1100 skulle være god nok. Så jeg bør kanskje velge Audio-Technica VM540ML/H det kostet jo halvparten av Ortofon Black. Jeg får gå i tenkeboksen og se.Tross alt er det en del kroner det er snakk om. Setter pris på alle tips, det kan virke som jeg trenger alle råd og tips jeg kan få
torem
Det finnes nå også en ny Technics SL-1500C uten DJ-knapper, men med innebygd Riaa og Ortofon 2M Red PU. Ser ut som den koster 12k. på OHC. Litt billigere enn SL1210GR. Nå vet jeg ingenting om hvor bra SL1500C er i forhold til SL1210GR, men byggekvaliteten antar jeg fortsatt er på topp.
Wolfen
Kan anbefale Reloop Turn5.
God spiller.
Ingen slark. Ingen vobling på talerken. Og motor er tyst som i graven.
Bygd som en tanks.
Og navnet skjemmer ingen!!!
Sst
Ortofon 2M red på en platespiller til 12k er et merkelig valg. Kjøper man 1500C må man bytte PU, ellers mener jeg at det er bortkastet å bruke såpass mye penger i utgangspunktet.
Hvis riaa holder samme nivå som 2M red, så har man betalt ganske for ganske lite.
Apropos PLX-1000. Jeg har hatt 3 stk. To var perfekte, men en hadde en litt slarkete arm. Det et visst enkelt å stramme armen, men det var ikke noe for meg.
Lgrons: Hvordan vurderer du 1200GR mot den perfekte PLX-1000?
X
X186841
Jeg personlig mener 1200GR er en god klasse over PLX1000. Alt er tightere og føles som bedre kvalitet. 1200GR låt og bedre med samme pickuper I mine ører. På tracking testen fra Ortofon sin testplate gjorde 1200GR det også bedre med alle pickuper. Hadde både Ortofon 2M serien og Cadensa serien å teste med, pluss diverse NOS pickuper fra bla. Glanz.
Reaksjoner: Sst
Bjørn.H
God spiller.
Bygd som en tanks.
Har samme spiller og kan bare skryte av den. Veldig moro med PU-rolling.
Wolfen
God spiller.
Bygd som en tanks.
Ja, blir nok en AT-VM95 SH på meg. Har lest meg litt opp på den. Tror det er et godt kjøp.
Bjørn.H
Den er det.
OLAV D
Takk for alle tips og råd. Fikk et tips fra Auditor om beholde Rega og bytte pickup. Jeg har fått på montert en Ortofon 2 blue og det låter faktisk veldig bra. Så får vi se når plate samlingen blir større om jeg går for en Technics SL-1210GR og en enda bedre pickup. Olav
opptatt
Tredje sten vest av Sola
SL 1210gr
Hvordan passer Dynavector 20x2L sammen med Technics SL 1210 GR
Vidar
Yang Dory
Hvor er dette tipset. Har det kommet "på privaten"? Hade vært fint om det kunne diskuteres i tråden underveis, vel, så alle interesserte kunne delta i og evt. ha nytte av innleggene?
X
X186841
Det har jeg ikke prøvd da jeg ikke liker lyden av Dynavector.
Vidar
OLAV D
Hei er det noen som kjenner Technics SL-1210MK7 den koster jo halvparten så går uti fra at den ikke er like god som Technics SL-1210GR
Lagga
Ja, det var gode råd her, men det ser ut som TS fikk stukket kjepper i hjulene på oppløpssiden.
Reaksjoner: ptb
