Diverse Oöppnad sub-”Bäst före datum” vid långtidsförvaring?
Doc Holliday
Royaume de Suède
En annorlunda fråga.
Men grejen är att Jag köpt ytterligare en sub (som Jag återkommer till, längre fram, i en separat tråd). Oöppnad, förvaras svalt och mörkt. Vill vänta tills barnen blir lite större, om det går.
Hur länge kan denna förvaras, utan att den tar skada? Suben har Carbonelement och är lackad i High Gloss.
Hört att, elektronik generellt inte skall förvaras alltför länge pga kondensatorer och dylikt.
yngvejos
Det burde ikke by på noen problemer med lagring over tid. For å ta vare på kondensatorene, kan du koble strøm til den en gang i året el.
Hvis subben har elementet i bunn, ville jeg lagret den på siden for å avlaste opphenget.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Ok, tack! Är det absolut nödvändigt att koppla den till ström varje år?
komfort
Hvis du putter et par poser med fuktsamler i esken vil det gi gode lagringsforhold (husk å butte dem ved behov).
Doc Holliday
Royaume de Suède
Smart! Will Do! :) Så rätt förvarad, så riskerar Jag inte att hela suben rykt åt helsike efter upp till tre års lagring?
yngvejos
Nichicon anbefaler reforming hvis kondensatorene har vært lagret mer enn 2 år, så du bør ivertfall vurdere å skru den på etter ett par år.
Storage Performance
When an aluminum electrolytic capacitor is stored under
no load conditions for a long period of time, its leakage
current tends to increase slightly. This is due to a drop in
the withstand voltage of the dielectric caused by the
reaction of the anode oxide layer with the electrolyte.
When the voltage is applied to the capacitor, the leakage
current returns to its initial level because of the re-forming
action of the electrolyte (called voltage treatment). If the
storage temperature is high, the leakage current will
increase substantially. Therefore, it is desirable to store
capacitors at normal temperature level with no direct
sunlight. A voltage treatment is recommended when using
a capacitor stored for a long period of time. The treatment
for an individual capacitor is accomplished by charging
up to its rated voltage through a resistance of about 1 kΩ
and applying the voltage for approximately 30 minutes.
When a capacitor is already built into an appliance, the appliance must undergo aging. If the input voltage is
adjustable or the power supply that supplies power to a
module, first set the voltage to a low value (approximately
half the rated voltage) and let it run for about ten minutes.
Then, increase the voltage to the appropriate value little by
little while monitoring the working of a device.
If the voltage is not adjustable, turn on the switch and let it
run for about thirty minutes while confirming if the device
complies with the specifications. Then turn off the switch
before using the capacitor for practical applications.
Generally, if the capacitor has been stored within 2
years in the storage temperature range of 5~35o
C, the
capacitor can be used without voltage treatment.
Wolfen
Storage Performance
C, the
Hva med HIFI produsenter som kjøper inn kondensatorer som ikke er i produksjon lengere og som bruker de i sine komponenter år etter på?
yngvejos
De reformer dem antagelig før de tar dem i bruk.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Storage Performance
C, the
Jättesnällt! Tack för info!
